Dzisiaj jest sobota 20 paź 2018, 08:00
Post: sobota 04 lis 2017, 20:26
Cześć, mam płytę główną typu F450 i muszę doczepić element z którego wystają śrubki. w sumę potrzebuję tak jakby nadpiłować krawędzie żeby element pasował na płytę a śrubki poszły bokiem. Powiedzcie mi czym najłatwiej to zrobić. czy np. na gorąco jak coś rozgrzeję to się szybko zrobi czy muszę to czymś nadcinać ???. Śrubki są niewielkie typu komputerowego wiec nie nie scę robić rewolucji na płycie tylko ująć 2-3 mm materiału.
edit: wrzucam poglądową fotkę, chodzi mi o te dwie tylnie śrubki.
https://zapodaj.net/a7d5c81ac47d3.jpg.html
Post: sobota 04 lis 2017, 21:00
To jest laminat. Tylko cięcie szlifowanie wchodzi w grę. I lepiej tego nie wdychaj.. Proponuję dremelek.
Włókna szklanego na gorąco nie "przytniesz". Najlepiej dremel i mały frez, jak nie masz to wiertarka i ostre wiertło do metalu a nawet szlifierką kątową byś to zrobił. Uważaj tylko żeby żadne opiłki nie dostały się do silników.
Post: sobota 04 lis 2017, 21:25
załamaliście mnie troszkę ale faktycznie w takim razie to jakoś szlifierką potraktuję. dzięki , myślałem że prościej będzie.
Post: niedziela 05 lis 2017, 08:12
Piłka do metalu / dremel.
Szybka robota. Laminat jest miękki.
Jak wyżej, najlepiej na mokro lub w masce na zewnątrz to rób.
Post: niedziela 05 lis 2017, 11:32
Uważaj na zwarcia.
Musisz to tak ciasno spasować ?
Nie lepiej przykleić na piankę dwustronnie przylepną ?
Post: niedziela 05 lis 2017, 19:16
przykleję na taśmę 3m i zapewne zacisnę taśmą typu szybko złączka. Muszę tak spasować ponieważ obecnie od drugiej strony do elementu idą twa przewody micro USB a element jest obecnie lekko na skos. Kable idą pod pixhawkiem, który jest za tym elementem ( pomiędzy płytami ramy ). żeby tego uniknąć musiałbym mieć kabelek micro USB kontowy, lewy ale nie znalazłem nic takiego na allegro co było by dłuższe niż 10 centymetrów.
Muszę po prostu wypoziomować i wprowadzić ten kabelek usb spod autopilota.
.... edit
dzięki za porady! wyszło super tak jak chciałem, dremel zrobił to fakt, w kilka sekund i zabezpieczyłem silniki wiec nic do nich się nie dostało :)
