Co jest grane Lawmate 500mW 1.2Ghz
- marcin.gala
Już kiedyś pisałem że nagle nadajnik się przestał grzać i dawał sygnał video ale słabo i teraz mam to samo znowu...wystarczy że wejdę pomiędzy anteny i już śnieg na ekranie gubi sygnał...nie wiem co jest grane...7lotów i po nadajniku
Działa w domu ale wystarczy że wyjde z pokoju i już prawie nic nie widać na monitorze a jak się grzał to mogłem sobie po całym domu chodzić i było OK...jakieś pomysły co jest...pomocy chcę latać...
FPV nie kupisz.FPV robisz.
Licencja BNUC'S.
Licencja BNUC'S.
- marcin.gala
W cale się nie grzeje nie wiem co jest,już tak miał wczesniej a teraz wystarczy że zejdę po schodach i już prawie obrazu nie mam.Przecież tak nie będę latał bo się nie da...proszę o pomoc bo nie chcę znowu wydawać pieniędzy na coś co pochodzi z tydzień bez sensu...moge dać wszelkie fotki i zrobić pomiary...jak trzeba...
Licencja BNUC'S.
Licencja BNUC'S.
proponuje kupic w koncu porzadnego chinskiego foxa:
http://www.securitycamera2000.com/produ ... r-Kit.html
moja wersja kupiona rok temu ciagle dziala bez problemu a w odbiorniku jest filtr saw o pasmie wezszym niz w lawmate (nie wiem czy wszystkie tak maja bo normalnie chinczyki wsadzaja szerokie filtry) co daje mi ponad 2km na dookolnych antenach bez szumow.
nadajnik moze pracowac na biurku przez godzine i nic. grzeje sie ale nie pali.
Ostatnio zmieniony niedziela 01 sie 2010, 13:52 przez cholo, łącznie zmieniany 1 raz.
Marcin, prześledź jeszcze raz tamten wątek w którym pierwszy raz była dyskusja o tym. Szukaj niepewnie wyglądających połączeń lutowniczych. To jest raczej kwestia jakiegoś zimnego lutu na płytce nadajnika.
Niestety nie jest to proste do znalezienia
Najlepiej zamiast szukania po omacku, przelutować wszystko....przynajmniej w części odpowiedzialnej za zasilanie i pracę w.cz.
Zrób dobre zdjęcie płytki nadajnika z obu stron....i może któryś z tutejszych speców od radiówki podpowie której części trzeba się dokładniej przyjrzeć i przelutować.
A poz tym - ja już bym pisał do sprzedawcy tego szajsu żeby natychmiast wysyłał Ci drugi egzemplarz, to już nie pierwsza Twoja przygoda z tym całym lołmejtem...więc się renomowany sprzedawca powinien zmitygować i wysłać be gadania drugi.
A potem odeślesz mu tego paździeża krnąbrnego.
Ja miałem podobnie (kapryśny nadajnik), tyle że nie był to vova-lołmejt tylko ping-pong bez renomy i mi sam zaproponował wysyłkę bez gadania. Nawet nie chciał aby mu odsyłać uszkodzony.
Cholo, po co przepłacać, masz tu na samej górze tej części forum przyklejony wątek o FOXie- betatronicu , sprawdzony i przetestowany. Tanio i dobrze.cholo pisze:proponuje kupic w koncu porzadnego chinskiego foxa:
http://www.securitycamera2000.com/produ ... r-Kit.html....
Sam kupię jak znajdzie się chętny na drugą, trzecią sztukę bo wysyłka DHLem od pingpongów za $12 więc po kosztach...
ja polecam mojego bo mam i jestem zadowolniony (kupilem go za 60$).Rurek pisze:Cholo, po co przepłacać, masz tu na samej górze tej części forum przyklejony wątek o FOXie- betatronicu , sprawdzony i przetestowany. Tanio i dobrze.cholo pisze:proponuje kupic w koncu porzadnego chinskiego foxa:
wyswietlacz i kanaly na przycisk- nie bede sie znizal do poziomu zworkowego
no i najwazniejsze, czyli filtr saw 480-1 w standardzie !
- marcin.gala
Właśnie do nich napisałem,Lawmate mi podpadło i to jeszcze jak...wydajesz 117dolarów na rzecz która Ci daje frajdę przez 7-lotów jakieś nieporozumienie.Chyba musze się porozglądać za czymś konkretnym...a jak by nie przyjął reklamacji to nie wiem jak z odbionikiem bo mi zostanie Lawmate 1.2Ghz "odbionik" może by dało radę dobrac jakiś sam nadajnik do tego odbiornika...narazie działa na jakieś 3-5m jedna ściana w domu i lipa nie mam video i szum...a zapowiadał się ładny weekend...
Licencja BNUC'S.
Licencja BNUC'S.
- marcin.gala
lukisek ale kupiłeś jeszcze raz lawmate bo mnie już jakoś nie ciągnie to tego :..
może to się nada :..
nadajnik i odbiornik
Licencja BNUC'S.
Licencja BNUC'S.
Czyli masz podobne jazdy z "renomowanym" Lawmate jak ja z "renomowanym "Range Video". Nadajnik po wymianie na nowy popracowal jeszcze krocej niz ten pierwszy. Odpuscilem te stokilkadziesiat dolcow bo nie mialem zamiaru czekac znowu na przesylke po to zeby sie okazalo ze trzeci z kolei nadajnik tez odpadnie po tygodniu, trudno, zaplacilem frycowe. Obecnie latam na chinskim foxie vel betatroniku i jest ok.
Mam troche klopotow z zasiegiem, daleko mi do tych kilometrow na stockowym antenkach, ale tu moze byc inny problem. Nadajnika Betatronik uzywam z odbiornikiem RV, niby jeden kanal sie pokrywa, ale cholera wie czy pokrycie jest idealne, obawiam sie ze nie i stad moje klopoty.
Grzesiek
Grzesiek
FPV - Your world from my perspective :)
- marcin.gala
"Renomowana" marka chyba im trochę do tego brakuje... jak piszesz sigreg że już odpuściłeś po trzecim to ja sobie odpuszczam i ide po foxa z tych linków od kolegów powyżej niby na tym co cholo pisał mój odbiornik lawmate pokrywa trzy kanały tego foxa 1,2 i 3 zawsze będę miał dwa odbiorniki to można potem jakoś chyba diversity z tego zrobić bacik plus panelówka....zagrało by tak ?????
Licencja BNUC'S.
Licencja BNUC'S.
- marcin.gala
No to żadna rewelacja z tymi lawmate coraz bardziej jestem przekonany do foxa przynajmniej nie będę tracił tyle pieniędzy na rzecz która działa tydzień...czy jeden dzień :shock:Ile idzie przesyłka z tego sklepu co "cholo" dał linka powyżej...i proszę o info czy ten odbiornik fox i odbiornik lawmate zadziałają razem z tym nadajnikiem to przy okazji będzie do diversity...jak da radę...
Fox ma zasilanie na 12V +/-10% potrzeba będzie do tego jakiś regulator czy on daje radę z li-po 3s
Licencja BNUC'S.
Licencja BNUC'S.
