Diversity i przestrajanie syntezy w odbiornikach AV 1.2GHz
Witam Wszystkich
Znudzony mnogością kanałów ( było ich aż 4 :) ) postanowiłem pozbyć się istniejącego na pokładzie PCB odbiornika AV 1.2GHz połączenia głowicy sat z uC. Dobudowałem sobie płynne strojenie z krokiem 62.5kHz wraz z odczytem kanałów i częstotliwości. Na dzień dzisiejszy stroję tylko odbiornik. Nadajnik też doczeka się któregoś dnia rozbudowy. Jak mi się uda wstawię jutro zdjęcia tego co widać obecnie na LCD.
Funkcje mojego ustrojstwa:
1. Odczyt napięcia pakietu zasilającego odbiornik AV
2. Siła sygnału RSSI [%]
3. Płynne strojenie ze skokiem co 62,5kHz lub ze skokiem po 6MHz (skok można zrobić jaki się chce byle aby była to wielokrotność 62,5kHz)
4. Wyświetlanie częstotliwości aktualnie nastawionej
5. Możliwość płynnej modyfikacji częstotliwości w 16 kanałach do wyboru (krótko mówiąc jest zapisane 16 kanałów do wyboru a dla własnych potrzeb można sobie je modyfikować)
6. Dla leniwych i tych lubiących czasem coś pokręcić w kanałach zrobiłem funkcje ustawień fabrycznych także nie ma obawy, że zestaw się rozstroi tak, że nie da się tego przywrócić.
W planach mam zrobienie nisko-szumnego LNA (przedwzmacniacza antenowego) i wymianę filtra SAW 480MHz na taki o szerokości pasma 17MHz)
Ostatnio zmieniony niedziela 30 gru 2012, 11:24 przez pawel266, łącznie zmieniany 3 razy.
Tu jest spora ciekawostka, którą potwierdziłem doświadczalnie. Wpisałem najpierw nastawy fabryczne syntezy (takie jak miał Chinol). Nadajnik umieszczony w piwnicy a pomiędzy dwa zbrojone stopy. Odbiornik bez anteny (samo gniazdo SMA). Odstrojenie o około 500kHz poprawiło jakość odbioru. Można tu gdybać czy warto lub nie bo chińskie produkty są mało powtarzalne. Możliwe, że w odbiornikach LM jest lepiej (za to cena spora) - nie mam doświadczenia w LM. Drugi plus taki, że do każdego idzie się dostroić i nawet jak ma zestaw pracujący na udziwnionych częstotliwościach to nie ma problemu z jego odebraniem.
A mnie od dawna chodzi po głowie kupienie takiego odbiornika w którym jest możliwość bardzo precyzyjnego wyboru częstotliwości odbioru... tylko ta cena
http://www.ebay.com/itm/130634175964?ss ... _895wt_922
No, ten krytykowany zestaw chodzi od ~ 860 do 1.5Gpawel266 pisze:Cena zaporowa. Te chinole taniej wychodzą. Głowica ma szeroki zakres przestrajania jak dobrze pamiętam stroi już od 820MHz. W górę to spokojnie powinno dojść przy niskim napięciu strojenia do 1,5GHz. Jak komuś będzie zależało to mogę sprawdzić.
Póki co nie myślałem o sprzedaży jednak jeżeli będzie zainteresowanie to nie wykluczam takiej możliwości. Jeżeli to będzie wersja do sprzedaży to z opisem jak moje PCB podpiąć pod głowicę. Warunkiem jest jeszcze to jaki układ syntezy jest w głowicy SAT bo procesor steruje TA1322FN. Do TSA5520 nie mam jeszcze softu ale to kwestia niedługiego czasu ( muszę przysiąść do tematu). Co do ceny to jeszcze nie wiem bo nie liczyłem kosztów oraz nakładu pracy.
Wstawiam zdjęcie ekranu od sterowania syntezą:
Tu jest jak wygląda to z zewnątrz (widok odbiornika z starym programem - bez sterowania syntezą przez I2C):
W samym wyglądzie ekranu jest duża dowolność, można np zastosować większy LCD, pozmieniać opisy itp. Stosując np wyświetlacz graficzny można zrobić skaner który będzie wyświetlał zajętość częstotliwości i podawał siłę sygnału na słupkach. Mi osobiście wystarcza wersja okrojona bez bajerów - przynajmniej na chwilę obecną.
Pomysł pierwsza klasa.
Jakbyś jeszcze dokonstruował te ustrojstwo tak, aby sobie jednocześnie dwoma głowicami majdrować to biorę w ciemno. Wtedy mamy precyzyjne dostrojenie dwóch głowic i możliwość zastosowania diversity (choćby tego z RangeVideo z załadowanym softem od Cholo'a)
A na precyzyjne wyliczenie nadajnika wystarczy hercmiarka z ebeja za kilkanaście dolczasów. Wiadomo co mamy na starcie wtedy i do czego się stroić.
