Dzisiaj jest wtorek 02 cze 2020, 22:41
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 61 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5  Następna
 Tytuł:
Post: wtorek 05 cze 2012, 17:04
wyglada na przesterowany sygnal wejsciowy
 Tytuł:
Post: wtorek 05 cze 2012, 18:05
kpajak pisze:
Co jeszcze moge zrobić? Kręcić tymi czarnymi potencjometrami na płytce?
Może faktycznie to przesterowanie sygnału, bez filmiku ciężko po tych klatkach stwierdzić.
W nadajniku masz taki pomarańczowy/żółty PRek - nim możesz kręcić. Czarnego nie ruszaj.
 Tytuł:
Post: wtorek 05 cze 2012, 18:54
A ja mam taką dobra radę, z mojej praktyki :-)
Zasilanie nadajnika daj z jakiejś baterii/pakietu/akumulatora - zamiast zasilacza sieciowego i daj znać :-)
 Tytuł:
Post: wtorek 05 cze 2012, 19:17
Wiec tak:
Zasilam teraz wszystko pakietami nabitymi na 12V :)
Anteny sa w odleglosci ok. 2m (sprawdzalem też umieszczajac je w roznych pokojach - bez zmian)
Nagrałem filmik jak to wygląda:
http://youtu.be/afgDjwmEdtI
W filmie przechodze odbiornikiem przez wszystkie kanały.
Co ciekawe, lepszego obrazu wcale nie łapie na bliskich sobie kanałach - np. gdy nadajnik miałem na 4, odbiornik najlepiej łapał na 28, a na 4 śnieżył kompletnie...
Kręciłem tym żółtym od jasności, ale on zmienia jak sugeruje nazwa tylko jasność :(
Jeśli to przesterowany sygnał to gdzie - na wyj. odb.? czy sygnał z anteny nadajnika? jak to moge sprawdzć?
 Tytuł:
Post: wtorek 05 cze 2012, 19:27
To pytanie naprowadzające teraz:
- schemacik podłączenia poprosimy :-) a konkretnie JAK SĄ POŁĄCZONE POSZCZEGÓLNE MASY ?
 Tytuł:
Post: wtorek 05 cze 2012, 19:54
Ok to może ja.
Jeśli ci się uda złapać jakikolwiek obraz na jakimś kanele to spróbuj w OSD przejść do menu reset i zresetować kamerę.
Nie znalazłem (ale może słabo szukałem) jaka to kamera, jeśli z osobną płytką do obsługi menu to ją odepnij.
 Tytuł:
Post: wtorek 05 cze 2012, 20:03
Kamera Sony 600TVL z SecurityCamera - ta którą polecacie :) Ma OSD - jutro spróbuje zresetować, aczkolwiek tak jak mówie - kamera bezpośrednio podpięta do grabbera daje obraz żyleta :)
Oto schemat:
 Tytuł:
Post: wtorek 05 cze 2012, 20:29
odłącz ten ekran...a po stronie odbiornika jak są masy?
 Tytuł:
Post: wtorek 05 cze 2012, 20:33
odbiornik do LIPO normalnie podpięty wtyczką, drugie gniazdo to wyjście do grabbera - zwykłym kablem chinch-chinch
 Tytuł:
Post: wtorek 05 cze 2012, 20:39
1) daj inny kabel cinch-cinch (albo miernikiem sprawdź ten- obstawiam urwaną masę)
2) podłacz się w ostateczności z odbiornika do telewizora, video, dvd, bluraj czy co tam masz :-)
moim zdaniem gdzieś masz urwaną masę.
 Tytuł:
Post: środa 06 cze 2012, 07:43
kable są ok - sprawdzałem na różnych
wcześniej podłączałem się do TV zamiast grabbera, w innym lokalu ;)
tam była podobna sytuacja z tym że na kanale 11 odbiornika obraz był zawsze stabilny (niezależnie od kanału nadajnika) ale był to obraz w cudzysłowie -
z szerokim szarym pasem przez pół ekranu a reszta przejaskrawiona "czarno-czerwona" - bez odcieni, wiec też g.. było widać, jedynie jakieś kontury
może to jest to przesterowanie? ale co to znaczy i jak to moge zbadać? :)
 Tytuł:
Post: piątek 08 cze 2012, 12:53
Czy ten video link jest godny zakupu? Cena zmieniła się, autor pisał, że to 56USD, teraz jest 47USD.
Miał by to być mój pierwszy zestaw FPV do bety1400 z aparaturą turnigy 9x i narazie stockowym modułem.
 Tytuł:
Post: piątek 22 cze 2012, 20:39
Zakupiłem drugi zestaw 1.2 Ghz 16-CH 1.2GHz 700mW Wireless
Kto wie gdzie znajduje się RSSI na głowicy po prawej. :?:
Dx6i OSD Zbig II, antena śledząca, Video Goggle HeadPlay.
 Tytuł:
Post: piątek 22 cze 2012, 20:46
RSSI jest przeważnie na 8smej nóżce/pinie zresztą dobrym zwyczajem jest zmierzyć to miernikiem :-)
Niestety będziesz miał prawdopodobnie problem bo masz różne głowice i tak jak kolega Yazutsu nie dopasujesz ich do diversity, zmierz obie ile mają max i min...
 Tytuł:
Post: sobota 14 lip 2012, 15:59
Platino2b
Pierwsza nóżka od razu po żółtym przewodzie.
Powracając do tematu kiepskiego odbioru. Sprawdź częstościomierzem na jakim nadajesz kanale. Ustaw w nadajniku i odbiorniku ten sam kanał. Możliwe, że masz źle ustawiony generator od pośredniej częstotliwości (dwa zwoje drutu w emalii na płytce głowicy SAT).
