Zmiana anten
lukisek
Post autor: lukisek »
Tomek u mnie tak antena przy nadajniku nie zdala egzaminu. Za malo masy dla przeciwwagi takiej anteny. dlatego tez te fabryczne anteny sa takie pekata , bo spora ich czesc to miedziana lub mosiezna rurka, balon , zeby dawac przeciwwage. Moze gdybym sie wlutowal przewodem bezposrednio na plytke nadajnika tak jak to robi kilku fachmanow na rc-groups. Jak na odbiornik to spoko bo mamy mase w postaci ziemi itp. Na model niekoniecznie. Lepsze efekty uzyskalem , z reszta podobnie jak Cholo z Grounplanem . Dipol i 4 przeciwwagi po bokach , kąt miedzy nimi a dipolem 110-120 stopni.
cobra
Post autor: cobra »
Ja na groundplane z 4 przeciwwagami latam Focusem. To dobra antena.
Muszę wyprowadzić z odbiornika RSSI i posprawdzać skuteczność poszczególnych anten.
________________
Cobra
michal_olk
Post autor: michal_olk »
cobra pisze:Ja na groundplane z 4 przeciwwagami latam Focusem. To dobra antena.
Chłopaki, a jak taką antene na 1080 zrobić? a może ktoś ma do sprzedania? potrzebuję żeby była kątowa bo odbiornik leży poziomo na kadłubie a wyprowadzenie ma na boku.
cobra
Post autor: cobra »
W Zagi jest antenka dostrojona właśnie do 1080 MHz.
Wygląda ona tak:
Długość wyliczona kalkulatorem.
Wyprowadziłem z jednego z odbiorników RSSI i sprawdziłem dziś, że sporo mocniejszy sygnał daje dostrojenie też anteny odbiorczej. Spróbuję też z przeciwwagami.
________________
Cobra
Roman
Post autor: Roman »
chłopaki mam do was prośbę , czy ktoś z was może mi zrobić antenkę do nadajnika i binqada do odbiornika , mam zestaw z http://www.nghobbies.com LM 1000mW 1.2Ghz Combo . Nie wiem na jakim kanale jest najlepszy odbiór bo latałem tylko na pierwszym
cobra
Post autor: cobra »
Kup złącze SMA (chyba takie złącze masz w nadajniku) i dolutuj przewód o odpowiedniej długość, ewentualnie przeciwwagi (link do kalkulatora podałem wcześniej). Biquady chyba robił Kefir.
________________
Cobra
joemonster
Post autor: joemonster »
A co to " groundplane z 4 przeciwwagami" - może jakieś foto dla lajkoników? :-)
miś
Post autor: miś »
SzalonySzynszyl
Post autor: SzalonySzynszyl »
Witam, też jestem na etapie dłubania własnej anteny, bo te baciki z chińskiego "betatronika" są okropnie ciężkie. Widziałem kiedyś linka do strony, gdzie to wszystko było fajnie rozpisane, ze zdjęciami itp. tylko nie mogę tego teraz znaleźć...
A więc trzeba sobie radzić sugerując się kalkulatorem i tu pytanie - jakiej grubości druciki? Ma to jakieś znaczenie? Przeciwwagi rozumiem, że mam lutować do masy?
Pozdrawiam,
Grzesiek
cobra
Post autor: cobra »
Przeciwwagi są przylutowane do masy.
Co do grubości przewodów, to niestety nie jestem w stanie się wypowiedzieć.
________________
Cobra
Roman
Post autor: Roman »
cobra pisze:Przeciwwagi są przylutowane do masy.
Dlatego chciałbym żeby zrobiła to osoba która się na tym zna i później ma możliwość ich zestrojenia .
cholo
Post autor: cholo »
miś pisze:Obrazek
wow, moja antenka jest slawna ;-)
antenka ze zdjecia nie byla strojona tylko wyliczona ze wzoru na dlugosc fali i pomniejszona o wspolczynnik skrocenia. grubosc drutu 1.5-2.5mm bedzie ok. zrobiona na kablu rf240.
dosc dobrze dzialaja jeszcze antenki typu odwrocone V (Inverted Vee)
Ostatnio zmieniony wtorek 06 lip 2010, 08:58 przez cholo, łącznie zmieniany 1 raz.
cobra
Post autor: cobra »
Mając wyprowadzony z odbiornika sygnał RSSI dostrojenie anteny nie jest trudne, a uzyskane efekty są lepsze od tych ze standardowych bacików, które są jakoś uśrednione dla pokrycia całego pasma.
________________
Cobra
SzalonySzynszyl
cobra pisze:Mając wyprowadzony z odbiornika sygnał RSSI dostrojenie anteny nie jest trudne, a uzyskane efekty są lepsze od tych ze standardowych bacików, które są jakoś uśrednione dla pokrycia całego pasma.
No właśnie, wie ktoś gdzie znaleźć RSSI na tych ustrojstwach?
Pozdrawiam,
Grzesiek
michal_olk
a na czym polega to dostrajanie? i jak wyprowadzić rssi z odbirnika i jak je mierzyć(miernikiem)?
