Najlepszy zestaw Rx/Tx 5.8Ghz
Temat krótki - Czy ktoś już kupił BosCam 5.8GHz 500mW ?
Jakie zestawy 5.8 Ghz polecacie i używacie?
Najlepiej 500mw, dobra jakość wykonania, małe wydzielanie ciepła, dobra jakość linku.
Z ankiety:
1. http://www.dronesvision.com/5-8ghz-500m ... ansmitter/
2. http://www.securitycamera2000.com/produ ... -Kits.html
3. http://www.securitycamera2000.com/produ ... r-Kit.html
4. http://www.securitycamera2000.com/produ ... r-Kit.html
5. http://www.foxtechfpv.com/58g-500mw-lon ... p-246.html
6. http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... r_FPV.html
Pytanie zasadnicze : czy te wszystkie 5.8Ghz 500mW to i tak to samo, bo z wyglądu jest prawie identyczne ?
Z ankiety:
Niepotrzebna ta ankieta bo to jest ten sam sprzęt wszędzie. Oczywiście 200mW i 500mW to różne modele ale w ramach tej samej mocy to jest to sprzet klepany na tej samej linii produkcyjnej
Co do odbiornika to "paku" pisał że RC805 jest selektywniejszy/czulszy od RC305.
Znaczy masz na myśli sam moduł w.cz. który jest taki sam?Leszek_K pisze:RC805 i RC305 to ten sam odbiornik. Tylko pudelko inne.
Bo odbiorniki na pewno ciut się różnią funkcjonalnością 305 jest zworkami ustawiana a 805 ma syntezę i wyświetlacz, kanały przełączane guzikiem.
Mógłby się jeszcze kolega "paku" wypowiedzieć skoro ma odmienne odczucia co do czułości i selektywności obu modeli....
Ja się odniosę za parę dni bo też już mam oba i zrobię jakiś test porównawczy w polu jak kopterek się uniesie nowy.
Mounter - Immersion to nieszczescie. 600mW nadajnik i -85dB odbiornik - co odpowiada 200mW nadajnikowi z -90dB odbiornikiem Foxtecha. I po co to otoczenie podgrzewac kiedy da sie lepszy odbiornik zrobic?
Rurek - 305 ma przelacznik kanalow a nie zworki, 805 nie ma zadnego syntezatora tylko kawalek elektroniki ktora tenze przelacznik zastepuje. Glowica natomiast jest ta sama.
Poza tym kazda z glowic ktore mam (dokladnie 8) jest ciut inna. Normalny rozrzut produkcyjny ktorego nalezy sie spodziewac.
MC4000
Oxalys 50
Stream 90
i wiele innych zabawek
Oxalys 50
Stream 90
Czyli dobrze przypuszczałem, że czy tu lub tu siedzi coś takiego
http://www.goodluckbuy.com/5-8g-200mw-w ... ystem.html
http://www.igunia.pl
mówisz tak jakby każdy posiadacz byłby skazany na porażkę z tym systemem, jednocześnie sugerujesz że można mieć lepszy odbiornik nie rozumiem celowości Twojej wypowiedzi...Leszek_K pisze:Mounter - Immersion to nieszczescie. 600mW nadajnik i -85dB odbiornik - co odpowiada 200mW nadajnikowi z -90dB odbiornikiem Foxtecha. I po co to otoczenie podgrzewac kiedy da sie lepszy odbiornik zrobic?
sam na razie latam na samych fatsharkach z wbudowanym odbiornikiem 5.8Ghz - wizji wystarcza do 3km na standardowych bacikach
w planach mam dokupić kompatybilny odbiornik i zewnętrzną kierunkową antenę na jeszcze dalsze loty no i wsadzić lepszą antenę w modelu
Tylko po co diversity?Rurek pisze:Kurcze wcześniej nie zauważyłem że na module odbiornika, tym niebieskim jest ...RSSI !!!! Czyli jest szansa na zbudowanie diversity na 5.8 przy pomocy np. rangevideo diversity z modem Cholo'a
Trzeba obadać jak to działa te RSSI.
Chcesz bić rekordy na 5.8gzh? Lepiej robić to na 1.2.
Na koniczynach i nadajniku 200mw polecisz 3-5km, zrobisz helikalna polecisz 6-8km...
Pozdrawia Kuba
http://www.radawiecrc.pl
tak - jeżeli się nie mylę tu je można kupić.
http://fpvhobby.com/93-200mw-58ghz-a-v-transmitter.html
Latam na nim esą jest ok choc zasięgiem nie grzeszy..
Artu pisze:W FoxTech jest połowę tańszy TX5823 200mw 8CH 5.8G tx module
No fakt - lecz z tego co podałem wysyłają expresem.
