Najlepszy zestaw Rx/Tx 5.8Ghz
Re: Najlepszy zestaw Rx/Tx 5.8Ghz
Kurcze, w kwestii 5.8GHz jestem zielony, jak na razie latam na 1.2.
Czy Foxtech 58400 to to samo co Boscam TS353 (patrząc na fotki nie widzę różnicy http://www.banggood.com/Boscam-FPV-5_8G ... 18123.html http://www.foxtechfpv.com/58g-400mw-vtxrc805-p-551.html), i czy nadal warto go kupować (może spadła jakość?) ?
Ile waży ten TX (na stronie chwalą się tylko wagą RX)?
Który lepiej odbiornik wybrać, RC305 czy RC805 (coś czytałem że RC805 trzeba za każdym razem włączać z paluszka, nie włącza się samoczynnie razem z zasilaniem) ?
To nie tylko radiator.maxxxior pisze:cześć
miał ktoś może ten nadajnik: http://www.banggood.com/Boscam-FT953-5_ ... 77328.html ?
czemu cena tego nadajnika jest niższa od tego: http://www.banggood.com/FPV-5_8G-400mW- ... 73439.html ? w obu siedzą te same moduły nadawcze tylko różnią się radiatorem (i za to się płaci 40zł?)
Częściej słyszałem o awariach Boscam FT953 niż TS353.
Świat z góry wygląda lepiej
Od kogo to słyszałeś? od kogoś z forum?
kurde zastanawiam się czy go nie wziąć na próbę, jest super lekki, do 250 w sam raz
- automaciek
- Kontakt:
Ile produktow tyle opinii, czy nadal ten http://www.banggood.com/FPV-5_8G-400mW- ... 73439.htmlnadajnik jest słusznym wyborem w kwestii nadajników 400-500mW?
Ja mogę nie mieć racji, mój smartfon ją ma!
Tak na wszelki wypadek do tego malucha dokup jeszcze to http://www.banggood.com/Mini-Heat-Sink- ... 09240.html
- automaciek
- Kontakt:
Przecie on już ma.....
To nie radiator tylko bec, dlatego zasilanie od 6-30V i do wszystkich tych maluchów warto założyć.
- automaciek
- Kontakt:
Nie bardzo kumam. Podlinkowałem tx 400mW 7-15V z radiatorem pasywnym, podałeś link do radiatora, teraz piszesz o BEC 6-30V. O co hellou?
Pisałem o tym maluchu http://www.banggood.com/Boscam-FT953-5_ ... 77328.html a TS353 to jeden z najlepszych nadajników Boscama, u mnie przeżył już wszystko, łącznie z nurkowaniem
Przesyłka przyszła, więc odpowiem sam sobie - może komuś przyda się ta informacja ;)volender pisze:Ile waży ten TX (na stronie chwalą się tylko wagą RX)?
Moduł TS353, bez anten i kabelków waży 25g.
Witam, muszę szybko kupić jakiś nadajnik 5,8Ghz do quada 250 (już drugi TS5828 padł). Patrzę od wczoraj, myślałem nad immersionrc, jednak różnie piszą... Foxeer 600mW fajny, mały, polecany ale nie dostępny w polsce. Boscam (niby boscam, bo pewnie 80% to podróby) TS832, podobno z 600 daje tylko 200mW mocy i ogólnie nie ufam temu.
Jaki najlepszy nadajnik do racing quada? Cena nie gra roli, ale żeby był porządny (aby nie padł po kilku miechach, aby obraz był ok i zasięg, oraz moc taka jak na papierze). Dość ważna jest również masa i wielkość. Może kosztować nawet 400zł, ale żeby był bardzo dobry (już wolę stracić więcej kasy niż ryzykować i wybierać bez końca).
Bardzo proszę o jakieś odpowiedzi. Pozdrawiam.
Fotorelka quad 250 http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=72&t=30030
Podłączę się do pytania.
Również potrzebuję lekkiego Tx 5.8GHz do skrzydła, tylko budżet ciut skromniejszy.
Zastanawiam się nad tym: Skyzone Upgrade TS5823S 40CH 5.8G 200MW AV Transmitter Module RP-SMA Female
Czy to ma szansę mi trochę podziałać czy od razu szukać czegoś lepszego?
No właśnie, od czasu gdy głównym o ile nie jedynym wyznacznikiem stała się cena to właściwie oryginały Boscama trzeba bardzo uważnie szukać, z reguły są 50% droższe, prawdopodobnie to jest oryginał http://www.banggood.com/Boscam-FPV-5_8G ... 18125.html bo ten sam zestaw kupiony osobno wychodzi znacznie taniej
Oryginał z hologramem Boscama może być ten http://pl.aliexpress.com/store/product/ ... 27726.html.
Mam kilka różnych nadajników Boscama od lat i awarie są mi obce, te mikro 600mW to szajs nie warty nawet brania go za free, przynajmniej takie mam doświadczenia.
Ja mam taki (tylko wersje 600mw).Arthor pisze:Podłączę się do pytania.
Była na szybko zmierzona (chyba trzy kanały) miały ok 560 - 580mW
Generalnie działał, ja miałem niestety problemy z deepswitchami (czasami trzeba było poruszać switchami aby łapało)
Mam tan sam nadajnik z tej samej oferty. Działa bez zarzutu od pół roku. Z dipswitchami nie mam również kłopotu.Arthor pisze:Podłączę się do pytania.
Kolega ma ten sprzed upgrade'u 32ch, miał w nim problem z dipswitchami. To jest chyba loteria, czasami są słabej jakości i przy wibracjach zmieniają kanały. Wymienił na inny dipswich i też mu działa bez problemów.
Jak kupowałem komplet FPV to akurat na nadajniku zaoszczędziłem, ale na pewno nie zawiodłem się, choć teraz bym wybrał chyba 25mW i ew. z możliwością przełączenia na 200mW.
RR210 Patric: PDB LemonCore Pro, FC X-Racer v2.1, ESC DYS XM20A, Silniki DYS SE2205 2300kv
TwinGo Guys
TwinGo Guys
