Nadajnik 200mW od HK
Szukam niedrogiego zestawu FPV. Czy taki zestaw na początek może być. Jestem ciekaw czy to się trudno uruchamia.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... CD_Camera_
- szymon_wolebez
Zapraszam do lektury powstałych już postów na temat.
Raczej unikał bym 900MHz na terenie naszego kraju (tel. kom na ty nadają). Tu ładnie sprawdza się akurat 1.2-1.3GHz oraz 2.4GHz.
Co do mocy promieniowania to raczej lepiej celować w 500mW. Jest to optymalna moc pod każdym względem. Taki nadajnik 200mW będzie ok i powinien przy dobrej antenie odbiorczej spokojnie do lotów na 1km a nawet 2km.
Nie zamierzam raczej tego używać, nie chce się stresować w locie, że mi ktoś zakłóci odbiór, a pierwsze doznania w goglach wolałbym mieć czystego odbioru. No ale sprawdzić jak to działa nie omieszkam. Właściwie już to zacząłem uruchamiać, ale ni diabła nie chce to ruszyć. Nadajnik ma cztery switche, a odbiornik 12 kanałów. Zarzuciłem w nadajniku pierwszy przełącznik do góry, na odbiorniku pierwszy kanał i nic, cisza
Zastanawiam się czy ten switsch w nadajniku działa binarnie czy dziesiętnie. A co do instrukcji to chyba marne szanse. Już trochę kopałem, znalazłem coś na chińskiej stronie, ale oni krzakami piszą także wszystkiego można się domyślać heh. A co powiecie o tej kamerce która jest w zestawie, godna na początek? A co do siania na kanałach to skocze do znajomego na oscyloskop, to powie mi na którym będzie najbezpieczniej
Kamerka najprawdopodobniej bedzie ok. Jeszcze nie ma filmikow z rcgroups... tutaj wątek:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1260538
Michał
Michał
a ja mam juz ta kamerke od (toolsworlda?!) za 17$ plus przesylka i narazie testy domowo okienne wskazaly, ze calkiem calkiem sie sprawuje....ostrosc duzo wieksza niz ta poprzednia co mialem (KPCZP jakos tak tez 420TVL 1/3" i niby sony tez) a i na swiatlo cien reaguje ladnie....
ja mam jeden problem z antena do nadajnika (kanal 1200Mhz) otoz zrobilem sobie prostego cwiercfalowego druta (1,5mm i 59mm ), ale nie mam teraz tej czesci ekranowanej/rurki i nie wiem na ile ona wazna byla.
"If flying were the language of man, soaring would be it's poetry"
Z tego, co gdzieś widziałem to na 900 MHz chodzi tylko 1 kanał, następne w odstępach, co 40 MHz, więc na 4 było by już ponad 1000 i nie powinno z niczym kolidować. Podobnie jak w nadajnikach 1.2 GHz, gdzie zaczyna się zakres w zależności od wersji w okolicy 1100MHz, a kończy 1300MHz.
Andrzej
Andrzej
