Robótki ręczne na drutach - 5,8Ghz ( 1,2 oraz 2,4)
Jakby Cię interesowało to tu jest wszystko co i jak nt. tego miernika:jelcyn pisze:Hehe, no proszę, nawet miernik odbitej powstaje na potrzeby produkcji. Ciekaw jestem jak będzie się sprawował.
http://fpvlab.com/forums/showthread.php ... lf-project
Tak, to ten mierniczek z małą modyfikacją.
Jakieś uwagi co do helikalnej - potrzebne będzie jakieś mocowanie ?
Przy 5.8 uważam, że nie potrzebne z drugiej strony można coś do niej dokleić - 1.2ghz to tu będzie na pewno bo już sam drut trochę waży :), a średnica drutu niemała i długi na prawie 1,4m :) przy 5 zwojach.
Jak by ktoś sobie zażyczył mogę zrobić więcej niż 5 zwojów. Jedak te 5 wydaje mi się chyba najbardziej optymalne. Dobry zysk i całkiem przyzwoity kąt.
Zrobię też wersję trochę mniejszą - 3 zwoje:
zysk - trochę ponad 8db i 60 stopni.
W połowie tygodnia mam nadzieję, że pokaże bQuada z polaryzacją kołową.
http://www.igunia.pl
Do 1.2 wychodzi zalecana srednica drutu ok 5mm najgrubszy jaki znalazłem w budowalnym to niecałe 3mm. Mozna pomyslec o cienkiej rurce, ale raczej nikt nie sprzedaje 1.5 metrowych kawałków. Wpadłeś na jakiś ciekawy pomysł z czego tą spiralę zrobić?bartwaw pisze: 1.2ghz to tu będzie na pewno bo już sam drut trochę waży :), a średnica drutu niemała i długi na prawie 1,4m :) przy 5 zwojach.
W sumie ludziska na rcg latają nawet na takich z cienkim drutem i chwalą więc to pewnie nie będzie miało aż takiego znaczenia.
Może takie nawojowe profile miedziane
Tylko trzeba by jakoś przeliczyć średnicę...
Jeśli chodzi o rurki miedziane, to można spróbować "odwiedzić" serwisy klimatyzacji/lodówek...
Takiego czy coś innego?bartwaw pisze:W połowie tygodnia mam nadzieję, że pokaże bQuada z polaryzacją kołową.
http://www.rcgroups.com/forums/showpost ... tcount=406
Rurek,
no problem - zarezerwowana sztuka dla Ciebie. Podaj tylko prawo czy lewo.
Jedruś,
bQuad a właściwie double quad bo jego miałem na mysli. Ale to prawie to samo, choć double łatwiejszy w zrobieniu.
Co się tyczy drutu, to macie rację - będą to rurki.
Raz łatwiej wygiąć, dwa mniej to waży i po trzecie nie ma to znaczenia dla w.cz. czy drut czy rurka bo i tak występuje tutaj zjawisko naskórkowości.
Ciągle myślę o croshairze :) na 5.8. Ale by robić to dla kogoś musi to wyglądać po ludzku i trzymać parametry. Najbardziej przerażał mnie drut i jego grubość.
Mam parę problemów a właściwie jeden zasadniczy ten drut, jednak naszło mnie dzisiaj na kiblu i być może się uda :) Muszę moją teorię przetestować :)
EDIT:
dla zobrazowania skali przy 1.2ghz
No i 3 zwojowa helikalna na 5.8ghz (jeszcze nie złożona)
Jedruś,
EDIT:
no wczoraj napisał. Sorki ale trochę PW dostałem.
Już odpisałem.
Kto by się pisał na helikalne 5.8 - 3 zwojowe ?
Będę wycinał wsporniki.
Już odpisałem.
Jakby kto pytał, to kilka stron z tego wątku wyparowało w INNE MIEJSCE
Edicao: BTW,
Edicao: BTW,
To przytulę komplecik, trzy listki do nadajnika, helical do odbiornika. Okazało się że ten nowy piecyk 1200mW z Goodluckbuy ma złącza SMA po ludzku czyli SMA klassik a nie jak te inne 5,8 które mają rodem z WiFi czyli RP-SMA...tak więc moje dotychczasowe koniczynki z tym nowym piecem nie pójdą.bartwaw pisze:Rurek,
Ja też muszę pochwalić anteny Bartka - "koniczynki" tak się dobrze składa, że je trochę przebadałem, SWR: 1,2 - wykonane bardzo solidnie, mam dwie i co ciekawe Bartek ma bardzo dobre wzorniki ponieważ obie mają taki sam SWR. Tworzywo zastosowane do zabezpieczenia antenek jest odpowiednie dla 1,2GHz. Krótko mówiąc pełen profesjonalizm.
