Robótki ręczne na drutach - 5,8Ghz ( 1,2 oraz 2,4)
Dzisiaj ukończyłem moje antenki na 5,8 - nadajnik CL a na odbiornik SPW.
Najpierw zabrałem się za robienie z miedzi. Jednak stanowczo było to za miękkie. Materiał szybko został odrzucony :). Od teścia kiedyś wysępiłem drut do MIG, jednak najcieńszy jaki mi przyniósł to 1mm.
Jednak nie ma to jak sąsiedzi spod garażu :) - drut znalazł się i to 0,6mm.
Oto co mi z tego wyszło. Przyznam, że robota misterna, ale bardzo sympatycznie się robi.
Wzmocnione luty - masa modelarska Miliput (jak Poxylina, jedank znacznie dłużej wiąże i znacznie lepsza konsystencja).
Na koniec zabezpieczyłem w płynnej gumie. Po wyschnięciu wygląda całkiem sympatycznie.
Ostatnio zmieniony sobota 13 paź 2012, 12:44 przez bartwaw, łącznie zmieniany 2 razy.
http://www.igunia.pl
Nie wiem czy akurat bartwaw stosował to samo ale to jest podobne.Ez Hawk pisze:A gdzie mozna dostac ta gume w plynie?
http://plastidip.pl/sklep/29-plastidip-429-ml.html
PLASTI DIP ponoć rewelka.
plastidip - dokładnie to stosuje.
Sporo tych antenek już zrobiłem i chyba najlepszym sposobem na bardzo twardą antenkę jest drut do migomatu, po wygięciu druciki pokryć warstwą kleju na ciepło i na sam koniec podgrzać gorącym powietrzem - wtedy kej robi się płynny i idealnie opływa druciki. U mnie wygląda to tak:
Pozdrawia Kuba
http://www.radawiecrc.pl
Plastidip muszę przyznać, że jest naprawdę wytrzymały na zadrapania. W tym przypadku myślę, że nie było by lepszego rozwiązania.
Co ważne, można go rozrabiać ksylenem lub toulenem. Ja moją puszkę mam już od 7 lat. Właśnie jak robiłem antenkę przypomniałem sobie i nim. Rozcieńczyłem bo trochę już zgęstniał. Ale po tylu latach ma się dobrze.
Ja też ostatnio walczyłem z tymi antenkami i też z MIGoDrutu.
Jako ciekawostkę i ćwiczenie proponuję trochę powyginać te kąty co to mają być 40 i 45st /kątki listków/ moje sztuki ni jak nie chcą zgadzać się z teorią z RCGroups za to dają dużo lepsze efekty bardzie na płasko - badane metodą fizyki doświadczalnej czyli przez kilka ścian...
PS. JR sprawuje się super :)
Pamiętaj - Każdy dobry uczynek będzie słusznie ukarany :)
Siema :)
To cieszę się że 9303 ma się dobrze. Zresztą to bardzo porządne radyjko.
Fakt, dobrze poćwiczyć i wydrukować sobie kąty.
Ja każde listki zrobiłem osobno - troszkę inaczej niż ibcrazy podawał.
Zrobiłem sobie małego pomocnika z pudełka po kliszy - do lutowania.
Dzisiaj zapodałem do koptera, jednak nie poszalałem bo deszcz mnie przegonił.
Ja też inaczej, nawet sobie wymyśliłem inną metodę.
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=7792
A w sprawie tych gum i lakierów to pamiętajcie, że każdy plastik /jeśli pochłania choć trochę mikrofale/ będzie obniżał częstotliwość anteny. To zresztą jest metoda na sprowadzenie w dół anteny która wyszła "za wysoko".
a jak sprawdzić czy pochłania mikrofale - do mikrofalówki :) ??
btw - dobry pomysł z pinglem :) Szkoda, że do pracy nie mam po drodze żadnego sklepu sportowego.
Dokładnie, podgrzać w kuchence, tzn spróbować podgrzać.
Podobno trzeba dać maksa na 2-3 minuty jak nie zmieni temperatury to jest ok.
Zaleca się jednak w wodzie - dla bezpieczeństwa :)
No i tak żeby woda się nie zagotowała czyli w naczyniu mikrofalofriendly ...
Ja jeszcze nie ćwiczyłem, ale chce zrobić helika a tego trzeba na coś nawinąć, a jak na plastik to trzeba go sprawdzić np. w/w metodą.
Nie pochlania, rozstraja antenke. Jak bardzo rozstraja zalezy od samego kitu i ile go jest. Tyle ze nikt nie traktuje tego jako izolacje i parametrow elektrycznych nie podaje. Raczej nie nalezy pokrywac calych antenek tym klajstrem. Kuleczka w srodku to az nadto. W swoich nie uzywam zadnych "wzmacniaczy". Takie malenstwo wystarczy przyzwoicie przylutowac do kabla. Jako maczugi nikt tego uzywac nie bedzie.
MC4000
Oxalys 50
Stream 90
i wiele innych zabawek
Oxalys 50
Stream 90
Dobrze wiedzieć. Mimo warsty kitu nie miałem problemów z zasięgiem w żadnym miejscu (druty wysokiego napięcia, anteny 5ghz na dachu od internetu, przęsła mostu, łąka, lotnisko, środek miasta i in.) Wczoraj po deszczu odleciałem na 1060m odległości i 300m wysokości - obraz igła.
Pozdrawia Kuba
