Robótki ręczne na drutach - 5,8Ghz ( 1,2 oraz 2,4)
marimach77
Post autor: marimach77 »
bartwaw pisze:- bedą też przerobione antenki (z RP-SMA) na CP lub SPW
Bartek, zostały mi 3 antenki z routerka ADSL 2.4 GHz, mniej więcej tego typu jak na obrazku. Niestety bez metalowej wstawki z gwintem. Dałbyś radę przerobić te baciki na komplet TX/RX na 5.8 z zachowaniem możliwości "łamania" antenki na oryginalnym zawiasie?
bartwaw
Post autor: bartwaw »
Mariusz
Yes, I can :)
Mały update, dla paru kolegów anteny są już gotowe ;)
Następne w drodze.
http://www.igunia.pl
bluuu
Post autor: bluuu »
super :)
bartwaw
Kolejne anteny zrobione. Córcia już śpi więc fotki dopiero jutro.
I taka prośba, jak ktoś nie jest pewien, że chce je posiadać to najlepiej niech do mnie nie pisze.
Naprawdę, jest to trochę roboty a myślę, że nie życzę jakiś wygórowanych kwot. Uważam, że robię dla kolegów z forum. Zamiast marnować godziny przy piwie gapiąc się bez celu w tableta wolę zrobić coś pożytecznego jak dla jednej strony tak i dla drugiej.
Naprawdę, szanujmy siebie nawzajem.
Jedna antena to jakiś jeden dzień roboty, nawet dwa. Tym bardziej, że każdy chce na inną częstotliwość.
Najpierw trzeba drut naprostować potem przyciąć. Znowu prostowanie. Na scenę wchodzi dremel by wszystkie druty były idealnie równe. Wyginanie dwóch końców. Robienie łuków ... lutowanie ...
... zawsze staram się to robić jak najdokładniej.
Potem wzmacnianie lutów miliputem. Zanim to badziewie stwardnieje to mija 12h. No i potem malowanie - kolejne 12h (bo lakier dwuskładnikowy i musi dojść).
elektron
Post autor: elektron »
Moje info poszły na PW (az w 3 wiadomosciach :D ) czekam na odpowiedz Bartek ! :)
bartwaw
Tak, widziałem już w pracy, ale nie zdążyłem odpisać :) Dopiero teraz z garażu wróciłem - Żona "popsuła" auto :)
EDIT:
A propo "niezdecydowania" na anteny o którym wspomniałem wcześniej - jak by ktoś chciał to są wolne 2 komplety na 1100 i 1080 MHz.
Artu
Post autor: Artu »
Koniczynki, a właściwie koniczyny dotarły do mnie w dniu dzisiejszym - dzięki :-D
Są bardziej sztywne niż wyglądają na zdjęciu :-P
bartwaw
Artu
Anteny powinny być sztywne bo robię z drutu 1,2mm. Drut 0,8 byłby za delikatny.
Dzisiaj skończyłem antenki pod 5,8 GHz. Poleciałem hurtem.
Różne wersje kolorystyczne, ale chyba pozostanę przy czerwonych.
Te bezbarwne pokryte są żywicą. Łączenia na lutach wyglądają całkiem sympatycznie.
Zresztą zobaczcie sami.
Tutaj już z żywicą w miejscu lutów.
elektron
czekam na odpowiedz na mojego PW juz kilka dni ;p moze bys sie odezwał ? :P
goolash
Post autor: goolash »
to ja rezerwuję te czerwone ( z jedynką) jak wciąż są dostępne.
Yazutsu
Post autor: Yazutsu »
bartwaw,
Antenki dotarły, bardzo profesjonalnie zapakowane, nic nie miało się prawa z nimi stać.
ALE:
Musisz większą uwagę poświęcić na kontrolę zamówień.
Prosiłem o nadawczą 5cm, dostałem 17cm.
Odbiorczą 15cm, dostałem 10cm.
Ważne że nadawcza jest dłuższa a nie krótsza , utnę sobie i przerobie bo wtyki mam, dla mnie to nie problem ale komuś innemu mogło by się nie spodobać.
Andrzej
bartwaw
Yazutsu,
qrcze, nawet nie wiem czemu tak namieszałem z długościami.
Przepraszam no i cieszę się, że to nie spory problem.
Co do pakowania, to wolę spać spokojnie.
jedrus
Post autor: jedrus »
To ja się przypominam z PW, które wysłałem...
bartwaw
Jedrus,
cały czas czekam na te anteny. Na razie mam tylko na kablach.
No chyba, że chcesz z drutem w termokurczu - tak jak pisałeś.
jedrus
OK, czekam.
