Robótki ręczne na drutach - 5,8Ghz ( 1,2 oraz 2,4)
Spoko wziąłem to na siebie!
http://www.youtube.com/watch?v=hPgf9TJEFqg
Potwierdzam, antenki są dość wytrzymałe [1,2ghz]. Ja co prawda moje zniszczyłem, ale tylko dlatego ze wylądowałem ślizgiem na jednej z nich [antenka skierowana pod model, bez podwozia, więc była pierwszym elementem który dotknął ziemi i po drodze zahaczył o gałąź kiedy quadro nadal było w ruchu].
Niezniszczalne nie są, ale przy normalnych lądowaniach na antence [która przy lądowaniu składała się w bok na sma] nic się jej nie działo.
Teraz mam drugi komplet i co prawda jeszcze ich nie testowałem, ale z macanka wynika że są jeszcze mocniejsze :)
Od czerwca latam na antenkach Bartka (1,2GHz). Jestem z nich bardzo zadowolony. Dotychczas odlatywałem na nich na 1,6km - żadnych problemów z sygnałem video. Jak dorobię się autopilota sprawdzę je na większych odległościach. Wytrzymałość mechaniczna koniczynki na 1,2GHz jest godna pochwały; moja wytrzymała już bez uszczerbku dwa lądowania w wysokich krzakach.
EDIT: 15 kan. 700mW z DinoDirect
Ostatnio zmieniony czwartek 22 lis 2012, 23:07 przez Andrzej K, łącznie zmieniany 1 raz.
Andrzej
Andrzej
to jak poleciałeś 800m motrów jak video starcza na 300??shafter pisze:A żebym to ja wiedział ... ten VTX co mam wygląda jak FOX-700 ale kupiłem go jako FOX-100 teoretycznie 100mw.
Element nadawczy tak jak tu niektórzy pisali, jest wielkości główki od szpilki ...
Do 300m działa dobrze, przyjdzie czas na dalej
Wyszło Ci całkiem fajnie. Ja bym jeszcze obrobił luty, no ale to ja - wkurzam się na siebie za każdym razem jak dopicowywuję antenę, ale inaczej nie potrafię.
Znam ten ból - 1.5h.
Mi jeden komplet wychodzi jakieś 2-3 dni roboty z malowaniem :)
Przy 1.2 drut o dobrej średnicy to jakieś 1mm. 0.6 nie jest zły i śmiało powinien dać radę, jednak antena będzie bardzo delikatna.
a też muszę pochwalić anteny Bartka - "koniczynki" tak się dobrze składa, że je trochę przebadałem, SWR: 1,2 - wykonane bardzo solidnie, mam dwie i co ciekawe Bartek ma bardzo dobre wzorniki ponieważ obie mają taki sam SWR. Tworzywo zastosowane do zabezpieczenia antenek jest odpowiednie dla 1,2GHz. Krótko mówiąc pełen profesjonalizm.
Dzięki Pawle za testy :).
Dodam, że Paweł dostał jedną antenę bez wzmocnienia na lutach i farby, a drugą z wzmocnieniami lutów i pomalowaną na standardowy kolor - czerwony :)
Czyli wyszło, że wzmocnienia i farba ma zerowy lub znikomy wpływ.
Faktycznie robię wg wzorników, co potwierdza powtarzalność jednak w cholerę czasu to zabiera. Muszę poszukać kilku sposobów na zoptymalizowanie prac.
Co się tyczy wytrzymałości. Trzeba uważać, luty obrabiam tak by charakterystyka była i może się trafić, że chwila nieuwagi i puszczają. Coś za coś.
Wszystkie luty robione nie byle jaką cyną bo Multicorem z 2% zawartością srebra.
Przyznaję się, i zrobiłem Koledze Shafter baciki na 433, aczkolwiek nie mam do końca jak tego przetestować bo nie latam na 433 (nie mam źródła syganału) i sprzęgacz sięga tylko do jakiś 500Mhz.
http://www.igunia.pl
Przetestowałem to ostatnio solidniej z eleresem.bartwaw pisze: Przyznaję się, i zrobiłem Koledze Shafter baciki na 433, aczkolwiek nie mam do końca jak tego przetestować bo nie latam na 433 (nie mam źródła syganału) i sprzęgacz sięga tylko do jakiś 500Mhz.
Po ziemii link na twoich bacikach był na 4.0km od bazy.
Nadajnik na 3 piętrze, obydwa punkty na sporych wzniesieniach.
Aż nie mogłem uwierzyć ...
Jestem usatysfakcjonowany 100% twoją robotą w tym temacie.
I do tego te baciki są zrobione tak, że wytrzymają niejedną glebe !!
