Tani transmitter video na 1.2GHz - Test naziemny
- krzysztof21
I ja mam ale moja potrzebuje w jednym miejscu zasilania ~28 V i to troche wyziebiło mój plan z kiedys dostosowania tunera do zasilania z 12 V .Nawet mam taką luźną głowicę z tunera, i
A tu ciekawa sprawa ? opisuje ,że zmaina filtra w głowicy tunera na 1,2 ghz powinna dac tyle co podwojenie mocy nadajnika ? http://rcexplorer.se/page14/saw/saw.html
Krzysiek
tez sie tym kiedys interesowalem ale ludzie na rcg to testowali i jedni mieli poprawe a inni pogorszenie.krzysztof21 pisze: A tu ciekawa sprawa ? opisuje ,że zmaina filtra w głowicy tunera na 1,2 ghz powinna dac tyle co podwojenie mocy nadajnika ? http://rcexplorer.se/page14/saw/saw.html
z racji problemow z wylutem filtra i niewiadomym rezultatem zrezygnowalem z tego moda.
Krzysztofie, widzę że powtarzasz mój błąd
28V potrzebne jest jako napięcie strojenia (varicapowe) - ale do strojenia w PEŁNYM paśmie. Po obejrzeniu wykresu częstotliwości w funkcji napięcia strojącego dla podobnej głowicy okazało się że na osiągnięcie około 1400MHz potrzeba... 7V. No i sprawa się rypła, bo oryginalny odbiornik 1.2G w miejsce tych 28V podaje... 8V z za stabilizatora 7808. No i te 8V wystarczają do strojenia głowicy w założonym paśmie.
Następnie było niedowierzanie... i test. Znalazłem odpowiednią wtyczkę, polutowałem kabelki do głowicy, wetknąłem w płytkę odbiornika zamiast oryginału i... eureka, działa jak oryginał.
P.S.
Moja głowica to ALPS BSKE3-308A.
Oryginał w chińskim odbiorniku... No Name, nikt się nie chce do niej przyznać
P.S.
- krzysztof21
No to wychodzi ,że dzieki rewelacjom od Misia
mam głowicę do "testu' z wymianą filtra SAW szkoda by było psuć dobry odbiornik jakby cos nie wyszło - a tak jak wyczaruje trochę czasu i taki filtr to spróbuję . Jak sie sprawdzi to by była "bomba". Tylko układ diversyty najpierw musze zbudować - wtedy jak podłączę dwie takie same anteny będzie widac która głowica lepiej odbiera.No i te 8V wystarczają do strojenia głowicy w założonym paśmie.
Krzysiek
I jak tak zrobiłem coś zadymiło i zaczęło działać,zobaczymy jak długo.Eureka jakem powiedział tak żem zrobił czyli śrubokrętem zwarłem skrajne nóżki elementu tego:
i co się stało...ano trzask-prask zadziałało Nie wiem na czym magia polegała ale ten element "78M12" odblokował się, wyświetlacz działa, nadajnik nadaje, element przestał się pioruńsko grzać, jest "letni" nawet nie ciepły... testowałem na wszystkie sposoby, wyłączałem włączałem ba nawet załanczałem odłanczałem i przyłanczałem i wszystko działa.
Mam taki sam zestaw Rx/Tx jak Rurek, na początku trochę się podłamałem bo nic nie działało, nawet sama kamerka podłączona do TV. Pierwszy wyeliminowany problem to kamerka, okazało się że działa, tylko w zestawie był niesprawny kabel video, jak można źle zrobić taki kabelek to już nie wiem. Jednak transmisji nadal nie osiągnąłem, a ponieważ praca z telewizorem nie była wygodna, odłożyłem wszystko do czasu jak z HK dotarł 7” monitorek, w końcu wziąłem to na warsztat i po wielu próbach doszedłem do tego że nadajnik działa bez problemu, natomiast odbiornik wymaga kilkukrotnego podłączeniu i odłączeniu zasilania, jak zaskoczy to wszystko działa na wszystkich kanałach i nawet bez szumów na sąsiednich.
Dzisiaj odkryłem kolejną niespodziankę, Verid odstąpił mi podstawki pod obiektyw o większej średnicy gwintu mocującego, za co Mu jeszcze raz dziękuję. Zdecydowałem się na taki obiektyw gdyż mam nadzieję na lepszy obraz z niego. Co jednak najważniejsze z tego wynika, otóż normalnie bym pewnie nie odkręcał oryginalnie zamocowanej podstawki, a nawet gdybym wymieniał w niej obiektyw to nie zauważył bym faktu że na matrycy światłoczułej pozostawiona jest folia ochronna, co bezwątpienia negatywnie wpływało na ostrość otrzymywanego obrazu. Tak więc jak komuś nie działa kamerka tak jak by oczekiwał to radzę odkręcić podstawę obiektywu i sprawdzenie czy też nie ma pozostawionej tej folii.
Po zmianie obiektywu na 2.8mm ogniskową zdecydowanie lepiej będzie znaleźć się w przestrzeni i ostrość jest bardzo dobra. Niestety nie mam na razie czym nagrać aby to zaprezentować.
Andrzej
Andrzej
