Dzisiaj jest środa 26 lut 2020, 22:47
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 85 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna
Post: niedziela 07 lut 2010, 22:02
Witajcie !
Wczoraj miałem okazję zrobić pierwsze naziemne testy zakupionego przeze mnie niedawno zestawu do transmisji video marki "chińczyk" :mrgreen: w połączeniu z równie chińską aparaturą RC na 2.4GHz z HobbyCity (HK-T6A) za całe $33 :-)
Oto wspomniany tor video zakupiony w eazzydeal.com za całe $61 (darmowa wysyłka):
Edit: Poprawiono link.
http://www.eazzydeal.com/detail.asp?sub ... PageSize=1
W zestawie było niewiele. Nadajnik, odbiornik, antena do nadajnika, antena do odbiornika, kabel 2x chinch-chinch do podłączenia odbiornika z monitorem i złączka z chinchami i gniazdkiem na zasilacz do nadajnika.
Deklarowane parametry:
Nadajnik:
- zasilanie 12V 250mA
- moc wyjściowa 400mW
- 8 kanałów (1.080G 1.120G 1.160G 1.200G 1.240G 1.280G 1.320G 1.360G)
- wymiary 53x 41x 14mm , waga 62gr
Odbiornik:
- czułość -85dBM
- wymiary 115x 80x 21mm , waga 126g
deklarowany zasięg zestawu bez zakłóceń - 400-800m
Na początek trzeba się pozbyć balastu, czyli wybebeszyć nadajnik z tej ładnej i cholernie ciężkiej obudowy. Tak wyglądają otrzymane kawałki, z których zostawiamy nadajnik właściwy i antenę. Reszta do szuflady. Po tym zabiegu waga nadajnika spadła do 20gr. Jest dobrze, tylko ta antena dalej jest ciężka - 25gr, ale nic to, kiedyś zrobię swoją lżejszą.
W odróżnieniu od coniektórych innych chińskich wynalazków wspomniany zestaw ma cyfrową syntezę częstotliwości w odbiorniku i nie pływa. Na dodatek pamięta wybrany kanał po wyłączeniu i ponownym załączeniu zasilania.
Nadajnik wraz z kamerką zamontowany na szybko na moim małym akrobacie z EPP:
No więc teraz przebieg testu. Wystawiam diem'a z goglami, aparaturą i odbiornikiem na początku osiedlowej drogi. Diem klnie że zimno, ale cóż będziemy się streszczać :mrgreen: . Wszystko powłączane, samolot sru do bagażnika i jade.
150m - wysiadam, wyciągam samolot, diem macha że wszystko ok, stery pracują nic się nie dzieje. No to sru go do bagażnika i jadę dalej 200m - lekki zakręt, ale jade dalej, jakieś 250m - słyszę z bagażnika S.O.S :-/ . To mój lokalizator zaczął się wydzierać że stracił zasięg RC. Ale nie bardzo było się jak zatrzymać, więc jadę jeszcze jakieś 50m. Staje, wychodzę, otwieram bagażnik - lokalizator zamilkł... o jest zasięg RC. Ale diem'a coś słabo widać, więc dzwonie... odebrał i melduje ze wszystko ok, ale wraaaaacaj bo ja tu zamarzam :!: :mrgreen: No cóż w sumie tej drogi było jeszcze z 50m, ale i tak jazda dalej nie miała sensu bo przez ten zakręt zaczęły by nam zasłaniać budynki. Wracam. Po powrocie diem melduje że video miał cały czas, nawet jak model był zamknięty w bagażniku (coś ala combi - więc światła troszkę było). Jedyne na co się skarżył to to że czasami kolory robiły się dziwne, ale moim zdaniem powodem była kamera pracująca w systemie NTSC, który jest bardzo podatny na nawet niewielkie zakłócenia i interferencje które to objawiają się właśnie fałszowaniem kolorów.
Konkluzja: Na 300 metrów po ziemi - wszystko działa idealnie. Zobaczymy jak będzie w powietrzu, ale to chyba dopiero jak się ociepli.
Uff, ale się rozpisałem :-) Na razie to by było tyle. Do następnego !
Ostatnio zmieniony sobota 24 lip 2010, 00:35 przez miś, łącznie zmieniany 2 razy
 Tytuł:
Post: niedziela 07 lut 2010, 22:08
Masakryczna pogoda wczoraj byla, wial chyba polarny wiatr i to dosc mocno, szczypialo w twarz strasznie. Nadajnik niezle sie sprawowal ale musimy sprawdzic na kamerze PAL nastepnym razem.
Misiek podaj bezposredni link do urzadzenia w sklepie :)
 Tytuł:
W powietrze z nim i wtedy się przekonamy, ale myślę że będzie si verid też ma podobny z Chin daje rade verid trochę pęka żeby polecieć dalej ale to się da załatwić :)
Powodzenia i życzę udanych lotów FPV bo to jest dopiero jazda bez trzymanki :)
 Tytuł:
Post: niedziela 07 lut 2010, 22:10
Verid ma 2,4GHz (identyczny wygląd tylko anodowany na niebiesko nie zielono) i na firmowych bacikach robi 600m bez mrugnięcia. Dalej jeszcze nie leciał ale znając Kefira.......dotrzyma słowa :mrgreen:
 Tytuł:
Post: niedziela 07 lut 2010, 23:18
W NTSC musi być dobry sygnał dlatego wole PAL inaczej kolory będą wariować, ale w powietrzu z pewnością do 600m bedzie ok
no i w NTSC jest mniej lini ;-)
Pozdrawiam, Andrzej viewtopic.php?t=1441
Ostatnio zmieniony niedziela 07 lut 2010, 23:35 przez JR65, łącznie zmieniany 1 raz
 Tytuł:
Post: niedziela 07 lut 2010, 23:28
NTFS to masz na dysku w kompie :mrgreen:
Tu jest NTSC. Znam tą bolączkę NTSC ("Never The Same Colour" jak się śmieją inni z tego amerykańskiego wynalazku). Dla tego byłem mocno zmartwiony jak dotarła zamówiona kamera, a po podłączeniu okazało się że jest w NTSC... No trudno zobaczymy jak będzie w powietrzu.
 Tytuł:
Post: niedziela 07 lut 2010, 23:33
Tak oczywiście miałem na myśli NTSC :mrgreen:
już się poprawiłem przyzwyczajenie z komputerów :lol:
 Tytuł:
Post: niedziela 07 lut 2010, 23:55
To Was zasmuce. Kamera nie zmienia kolorow przy slabym sygnale, wlasnie to sprawdzilem.
 Tytuł:
Post: niedziela 21 mar 2010, 17:31
update: przebarwienia powstawaly raczej ze wzgledu na niska temperature, w tej chwili wszystko ok.
Michał
 Tytuł:
Post: niedziela 28 mar 2010, 00:09
A więc u mnie jest tak: chciałem zakupić to co Miś, zamówiłem TO CO MIŚ I CHYBA CHOLO ale niestety pan ping-pong bo perturbacjach (zamawiałem równo z kamerą a różnica w przesyłce 8 dni - tłumaczył się że miał uszkodzony nadajnik i czekał na nową dostawę) i może dlatego przysłał mi nie to co zamawiałem, tylko niestety PRZYJECHAŁO TO COŚ chociaż wiem że to zamawiał chyba Bailirc - w takim razie odradzam. Dlaczego? bo jest to we środku nadajnika coś innego, nie tak ładnie w puszeczce blaszanej jak u Misia:
i do tego wszystkiego niepraktycznie podłączone - poprzez gniazdo 4-polowego minijacka z wielką grubą wtyczką, oczywiście można się wlutować ale po to zamawiałem na kablach żeby tego nie robić ;-)
To były tylko drobne narzekania rozczarowanego klienta...natomiast to co naprawdę jest nie halo - zapraszam na projekcję:
po odjechaniu z widocznością anten na 500 m i więcej obrazu NIE MA. Jazda między drzewami albo bez widoczności anten to tylko w promieniu 200m i do tego zakłócenia. Zresztą jak przypatrzycie się fotce rozbebeszonego nadajnika to podejrzewam że radioelektronicy "na oko" stwierdzą że z tego tranzystorka 700mW to chyba liczone w innej jednostce niż ta znana ;-)
Zobaczymy co mi ping-pong napisze na reklamację...niby tydzień temu się kajał za 6-dniowe przetrzymanie mojej kasy i obiecał wtedy diskałnt na następną item ;-)
Być może można to to nastroić lepiej - może któryś z kolegów radioelektroników dysponuje czasem i przyrządami pomiarowymi, chętnie się uśmiechnę.
W każdym razie nie sądzę aby ten sprzęt w mojej wersji w powietrzu dał radę ponad 500m :-( a chciałem mieć takiego co mi na naukę do 1km wystarczy....chińczyk na stronie ebay'a zapewnia że sprzęt (ale w wersji dobrej) nosi na półtora kilometra...
 Tytuł:
Post: niedziela 28 mar 2010, 00:20
No, niestety sprzedawca zrobił Cie w bambuko. Ten nadajnik to jakaś bryndza jest...
 Tytuł:
Post: niedziela 28 mar 2010, 00:22
Tia, zdecydowanie nie bylo takich szalenstw na 250m z Miskowym. Wyglada na fotkach chyba jak ten od Cholo.
Anyway. Filmik i testy pierwsza klasa :D
Michał
 Tytuł:
Post: niedziela 28 mar 2010, 00:35
jedyne co mi do łba przychodzi - setup powieszony na stalowej rurce od ...he he chińskiej wiaty którą mi kiedyś wiatr porwał i połamał parę tych sztyc, rozłaziły się i łamały jak zapałki...ale wracając do tematu - sztyca jest mocowana na całej długości urządzenia - może zabiera niechcący tak potrzebne miliwaty?
 Tytuł:
Post: niedziela 28 mar 2010, 00:37
mam oba te nadajniki, ten ktory w srodku ma metalowa obudowe i ten, ktory ma plytke. wszystkie moje filmy w zeszlym roku robilem na tym plytkowym i na dokolnej antenie latalem do 1.5km gdzie byly tylko delikatne szumy.
co wiecej ten nadajniczek testowal kiedys Kostek i mial deklarowane 700mW i malo plywal. do tego malo sie grzeje wiec ja go moge polecic.
najwieksza moc moj egzemplarz daje na kanale 7-11 ale wtedy drgaja mi serwa wiec normalnie pracuje na 14 gdzie natezenie pola jest juz na tyle male ze nie ma problemu z serwami i dodatkowo omijam tez 2.4ghz z harmoniczna.
ten w metalowej obudowie daje wieksza moc ale tez wiecej sie grzeje no i sa wieksze problemy z serwami.
 Tytuł:
Post: niedziela 28 mar 2010, 00:41
hmmmm...czyli albo testy naziemne są do de (ale Diem & Misiek na ziemi mieli lepsze wyniki) albo moja maszynka jak słabo zestrojona....
Edicao: ja testowałem na kanale 3, 5 i 13 -> minimalne różnice były, chyba na 13stym najlepiej, a jak moc zmierzyć najprościej ? amperomierz na zasilaniu i hajda?
Ostatnio zmieniony niedziela 28 mar 2010, 00:44 przez Rurek, łącznie zmieniany 1 raz
