Dzisiaj jest środa 26 lut 2020, 23:20
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 236 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 16  Następna
 Tytuł:
Post: wtorek 24 kwie 2012, 17:11
a możesz podesłać link do jakiegoś routerbord który będzie tani i da rade?
^ sens tylko w postępie ^
 Tytuł:
Post: wtorek 24 kwie 2012, 19:21
Wszystkie urzadzenia ponizej dadza rade link stacjonarny zmontowany na antenie dookolnej z drugiej strony panel 19 dbi moze uciagnac z zachowaniem widocznosci optycznej 3-4km niby i pociagnie dalej ale przepustowosc moze byc slaba i pingi moga skakac, wszystko zalezy od anten na biurku zamyka porty ethernet 100mb
to jest najbardzej zdatna postac rbeka
http://www.wesspol.net/product_info.php ... cts_id=466 mozna to dosyc odchudzic i dziala od 4.9 do 6 ghz
http://www.wesspol.net/product_info.php ... ucts_id=28 tu jest to samo na innej plytce
http://www.wesspol.net/product_info.php ... ucts_id=69 a tu masz wersje bez wbudowanego radia do tego mozna zalozyc rozne karty np 900mhz 2.4 ghz 3ghz 5ghz i co tam jeszcze znajdziesz na minipci
Ze sklepow ktore maja ten sprzet
to
http://interprojekt.pl/
http://www.cyberbajt.pl/
http://www.wesspol.net/product_info.php ... cts_id=217
Taka antena po rozebraniu wyglada smiesznie jest to prosta konstrukcja do znalezienia w necie mozna z niej wywalic zlacze N zalutowac cienki kabel do rb i calosc zamknac w termokurczce i niech sobie dynda z quada :)
Na baze polecam panel z tego wzgledu ze ma wiekszy kat promieniowania ewentualnie antene sektorowa ktora do tych 3-4 km bez problemu sobie poradzi ale ma waski kat promieniowania w pionie.
Zdecydowanym liderem w produkcji anten jest TETRA robia bardzo dobrze dostrojone anteny
Trzeba pamietac o zachowaniu polaryzacji !!
Jak sie Wam nie pali bardzo to jak kuki mi przysle silniczki i uruchomie quada to moge przetestowac jak to sie zachowuje w locie.
A najprosciej to potrzebuje kogos z Krakowa z quadem mam caly sprzet ten o ktorym pisalem wiec mozna zrobic test tylko ktos musi quada pilotowac i w sumie nie mam zadnej anteny ktora mozna by zamontowac na quada mam same klocki duze :/ ale artu albo rurek lub ktos inny madrzejszy ode mnie bedzie wiedzial o ile obciac kabel rg zeby zrobic antenke jak w nadajniku frysky, i nie mam kamery ip :/
Jesli cos dziala, to lepiej nie ruszac :)
 Tytuł:
Post: środa 25 kwie 2012, 07:49
Popatrzyłem na te zabawki i trzeba:
kamerę IP
płytę główną (jedna z nich miała małe gniazdko na antenkę, więc chyba karta już nie potrzebna?)
antenę nadawczą + ew. wzmak
zasilanie tego (widziałem że i 24V)
na ziemi:
antena odbiorcza, router, laptop
Chyba tyle? Ale główne pytanie pozostaje otwarte: jakie będzie opóźnienie w przesyle obrazu, bo jak za duże to się nie będzie dało latać i by mogło służyć tylko do podglądu, a wtedy mija się z celem. Więc to jest zagadka to rozwikłania. Jeśli dało by się kodować i dekodować obraz w 50ms to już by było cacy :)
 Tytuł:
Post: środa 02 maja 2012, 11:18
A może z tym da się coś zrobić http://www.crn.pl/news/sprzet/przetwarz ... ?src=nl_dz
ale patrząc na pasmo to kiepsko będzie
samolot max 4579/1293
 Tytuł:
Post: środa 02 maja 2012, 11:29
taaa, zasięg Zyxela to niecałe 10 metrów....
Cytuj:
- Be positioned within the same room within 30 feet of each other
- The units should be positioned such that the WHD6215-R has a clear view of the portion of the room where the
WHD6215-T is located
- There should have clear line-of-sight between the units with no obstructions
Poza tym 60GHz to chochlik drukarski :-)
Edicao: hmm a jednak 60GHz :shock: :shock: :shock:
Cytuj:
System:
60GHz Wireless Frequency
4Gbps Maximum throughput
In-room range range of up to 30'
WirelessHD 1.0 Standard compliant
HDMI® with CEC support
HDCP 2.0 content protection
Hardware:
HDMI® with HDCP output
Wireless Link Latency: 2ms
Signal Compatibility: 480i (SDTV), 480p (EDTV), 720p (HDTV 2D & 3D), 1080i (HDTV), 1080p (FHDTV 2D & 3D), Supports 7.1ch surround sound.
2D Resolution Capability: 480i / 480p / 720p / 720p-3D / 1080i 1080p / 1080p-3D.
3D Format Support: Frame Packing, Side by Side, Top/Bottom, SENSIO, RealD
Audio Support: 2-8ch LPCM @ 32KHz-192KHz, Dolby Digital & DTS 5.1ch @ 44.1Khz and 48KHz
ale nadal 30 stóp :-) można sobie na małej salce gimnastycznej polatać, baaaardzo małej ;-)
 Tytuł:
Post: środa 02 maja 2012, 12:40
Zasięg pewnie wynika z małej mocy, pytanie czy da się to jakoś "dopalić"
 Tytuł:
Post: środa 02 maja 2012, 12:58
loop pisze:
kamerę IP
na ziemi:
powiem tak na 4km mam linka punkt punkt na antenach panelowych i leci bez problemu 30-40mb pingi sobie skacza od 2 do 15 ms korzysta z tego kolo 70osob. Przy mniejszym ruchu nie ma az takich skokow. Gdyby nie ten sprzet to wielu z was nie mialo by neta :) RB711 ma juz karte na pokladzie dosyc mocna bo ma 19dbm rb grove rowniez ma karte w sobie i tez ma male zlacze w srodku.
Quada niby juz mam ale latac nie chce za bardzo :/ walcze z wibracjami wiec narazie nie mam jak wykonac testu. Najdluzszy link na tym sprzecie jaki zestawilem osobiscie to 25-30 km
 Tytuł:
Post: środa 02 maja 2012, 14:39
wykozystanie wifi to przesłania dhmi raczej się nie nada ewentualnie do przesłania obrazu hd ale to juz jest rozmowa na inny temat
(hdmi a hd to nie jest to samo )
a do przesłania czystego dhmi w rozdzielczości maksymalnej czyli 1920x1200/60klatek potrzebujemy 3.96Gbits
więc juz wiadomo dlaczego jest potrzebne np. pasło 60ghz :-)
kolejna sprawa można to skompresować przesłać radiem a potem z dekompresować z powrotem na złącze hdmi według mnie na tą chwile nie da się zrobić prosto
albo duże gabarytowo urządzenia (czyli pewnie komputer)
albo małe ale za to bardzo drogie
 Tytuł:
Post: środa 02 maja 2012, 16:42
Cytuj:
Raspbery Pi pociągnie temat, komputer wielkości karty kredytowej :-)
 Tytuł:
Post: środa 02 maja 2012, 18:16
HDMI to jest złacze do przesyłu obrazu i dżwieku,a nie żaden sygnał
Piszesz ze do przesyłu sygnału HD jest potrzebna częstoyliwość 60GHz.
Do końca bym się nie zgodził.To powiedz w jaki sposób działa telewizja naziemna DVB-T?
 Tytuł:
Post: środa 02 maja 2012, 18:22
Krystek, przeczytaj HDMI z Wikipedii chociażby :-)
HDMI jest nieskompresowane a telewizja DVB-T to mooocno ściśnięte cudo :-)
 Tytuł:
Post: środa 02 maja 2012, 18:25
ale te cudo skompresowane ma dobrą jakość
 Tytuł:
Post: środa 02 maja 2012, 18:49
Cytuj:
Ale jedno z drugim nie ma za wiele wspólnego, bo co innego subiektywne odczucie okiem że jest żyleta :-) a co innego twarde liczby...
Co powiesz na 600Mbit/s przy najlepszym z możliwych obrazie żylecie w DVB (to jest fullHD progresywne 50ramek) do 10Gbit/s (taaak gigabitów!!!! dla obrazu 1920x1200progresywne 60klatek) - twarde liczby mówią same za siebie HDMI potrzebuje ponad 15x większej przepływności od porównywalnej rozdzielczości i odświeżania DVB !!!
No i tu wypadałoby zakończyć te porównania.
 Tytuł:
Post: środa 02 maja 2012, 21:39
Rurek pisze:
Cytuj:
nie niem jakie to ma parametry ale , skompresowanie w locie obrazu fullHD ( 60klatek) może być ciężkie nie wiem czy intel I3 by sobie poradził
pasowało by to skompresować do H.264 żeby to miało sens w tedy mały mało danych a jak mamy mało danych nie trzeba nam dużo przepustowości
DVB-T jak Rurek napisał to jest obraz skompresowany zauważcie że żeby to oglądnąć trzeba mieć dekoder(EMPEG chyba 4) zewnętrzny lub w TV
wszystko to teoria proponuje skupić się nad gotowymi rozwiązaniami i ewentualnie zmodyfikować je do naszych potrzeb
 Tytuł:
Post: czwartek 03 maja 2012, 21:17
właśnie zakupiłem to na ebay'u
http://www.actiontec.com/products/product.php?pid=219
zapłaciłem 420zł z wysyłką / używka
zobaczymy co wyjdzie docelowo założenie mam takie aby na urządzeniu na ziemi założyć mocniejszą/kierunkową antenę
