kabelek i kontowy wtyk już używam. za te pieniądze nie mam zastrzeżeńCondor pisze:slodowy, dzięki. O taki kabelek chyba wszystkim chodziło, cena też przystępna, jedynie kolor niezbyt; taki awangardowy .
A co do konwertera mini, to niestety prąd z nexa ucieka kika razy szybciej na zasilenie tego ustrojstwa.
Czy ktoś z tym konwerterem ma lub miał taką przypadłość, że obraz po podłączeniu do nexa jest poklatkowy na monitorze? Z czasem się "upłynnia" i jest dobrze, ale problem się powtarza.
Nie wiem czy to wina obecnego kabelka czy konwerter jakiś trefny.
Ten biały od Roman też sensowny. Biały modny kolor :)
Condor polecasz swojego Nex_a? jak ci się nim filmuje?
W trakcie filmowania aparat wysyła ci HDMI OUT, 1080p?
A może nie jest to FullHD, tylko 720p? służące wyłącznie do "podglądu" na podpiętym TV gdy chcesz rodzinie pokazać zdjęcia
Do Nex_a moze dokupić "zastępczy" nie sonowski akumulator o zwiększonej pojemności.
Ja do swojego starego TZ-20 (panasonic) kupiłem zamiennik 1000mAh na aledrogo. oryginalnie był 800mAh.
zawsze to 1/4 pojemności więcej
akumulatorki o podwojonej pojemności to ściema. nie daj się nabrać.
