Dzisiaj jest środa 24 lip 2019, 10:16
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 46 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4  Następna
 Tytuł:
Post: czwartek 01 maja 2014, 19:34
No spoko. Ale nie wiem za bardzo jak poszukac na forum tego, co mnie interesuje-jestem tu nowy :-P
Sky Surfer, Skywalker X7, Futaba T7C+eLeReS MOD, APM 2.6, fox 800+GP, Xiaomi Yi
 Tytuł:
Post: czwartek 01 maja 2014, 20:28
Johny96 pisze:
Po prostu przeczytać cały dział nad-odb wideo oraz dział nad/odb RC.
Kolejne Twoje TO SAMO pytanie które zadajesz w wielu wątkach na forum - zostanie nagrodzone ostrzeżeniem.
 Tytuł:
ok, zrozumialem :)
 Tytuł:
Post: piątek 02 maja 2014, 13:57
Nikt nie wspomina o tym, że na 5,8gHz jest lepsza jakość obrazu.
Discovery Pro :)
Zephyr ZII
RYGS
 Tytuł:
Post: piątek 02 maja 2014, 18:43
Dokładnie, też tak właśnie słyszałem, ale przenikalność słaba :-P
 Tytuł:
możesz rozwinąć myśl w jaki sposób częstotliwość poprawia obraz?
 Tytuł:
Post: piątek 02 maja 2014, 19:21
Ne tyle poprawia obraz co jest mniej zakłocen na tej w sumie jeszce rzadko używanej częstotliwosci i pewnie dlatego lepszy obraz.Szerokośc kanału wizji pewnie tez moze byc wieksza bo jest "miejsca więcaj " na 5.8 .
 Tytuł:
Post: sobota 03 maja 2014, 01:06
Jeszcze tego nie miałem na studiach to Ci technicznie nie powiem. Z własnych obserwacji, jak porównam jakość obrazu lawmate 1.2ghz vs boscam 5.8ghz to tak jakbyś jechał polonezem a przesiadł się do opla. Różnica jest zauważalna jednak szału nie ma. W sensie latanie na 5.8ghz sprawia mi większą zabawę. Widać szczegóły. Czasem się zastanawiam czy po prostu nie kupić dopała 10W do 5.8 i na nim latać. Przenikalność... śmiszny temat bo oni 5.8ghz a ni lawmate mi przez budynki nie przejdzie więc raczej rybka.
Discovery Pro :)
Zephyr ZII
RYGS
 Tytuł:
Post: sobota 03 maja 2014, 02:11
To czego nie miałeś jeszcze na studiach to informacja, że na 5,8GHz da się upakować więcej danych niż na 1,2GHz. Trzeba by było sprawdzić ale wydaje mi sie, że odczuwalna poprawa jakości na 5,8GHz wynika tak jak podpowiada kolega wyżej z braku zakłóceń na tym paśmie lub jest to efekt placebo. Z tego co mi się wydaje na 1,2GHz jest jeszcze miejsce na transmisję full HD.
 Tytuł:
Post: sobota 03 maja 2014, 02:19
Dexx pisze:
Tyle że to jest analogowa transmisja :-)
Kluczem do zrozumienia jest pojęcie dewiacji i jej wartość w zależności od częstotliwości nośnej i co za tym idzie szerokości pasma modulującego nośną.
 Tytuł:
Post: sobota 03 maja 2014, 09:49
A ja się wstrzelę z pytaniem o 900mhz - ktoś z forum latał? Jak jest z zakłóceniami z kom? Czy w obecnych czasach telefonia kom nie korzysta raczej z wyższego pasma tj 1800-1900mhz
Ukończył Szkołę Latania San Andreas
 Tytuł:
Post: sobota 03 maja 2014, 17:21
W paśmie 900MHz pracuje teraz chyba UMTS i LTE.
 Tytuł:
Post: poniedziałek 05 maja 2014, 12:47
Rurek pisze:
Dexx pisze:
Może trochę złego określenia użyłem, zamiast "dane" powinienem napisać "informacja" chociaż i to nie jest za fortunne określenie.
Nie jestem ekspertem z teorii sygnałów w szczególności modulacji FM ale wydaje mi się, że sygnał o nośnej z większą częstotliwości przy tej samej dewiacji pozwala w praktyce na wierniejsze odwzorowanie sygnału użytecznego a także na przesyłanie modulowanej o wyższej częstotliwości (czyli bogatszej w informacje).
A z drugiej strony nawet przy nośnej 1.2GHz ilość informacji jaka jest przesyłana z naszych kamerek powinna być przekazywana tak samo jak 5.8GHz (nie licząc oczywiście wpływu zakłóceń)
Podkreślam jednak, że nie czuję się ekspertem w tej dziedzinie i jeśli jest inaczej chętnie się o tym dowiem.
 Tytuł:
Post: wtorek 06 maja 2014, 17:08
Myszon pisze:
Dokładnie wygląda to tak
zarezerwowane częstotliwości minimum do 2023r.
Post: niedziela 15 kwie 2018, 07:11
Odgrzeję dosyć stary temat ponieważ stoję przed wyborem zestawu do fpv. Czy w dzisiejszych czasach, kiedy to częstotliwość 5.8GHz staje się coraz bardziej popularna (mam tu na myśli WiFi ac) to czy warto w ogóle w 5.8GHz się "pchać" czy jednak lepiej iść w 1.2 GHz? Chodzi mi głównie o latanie "przy nodze", tak max do 300 m (choć nie wiem czy to jeszcze mieści się w pojęcie VLOS przy kopterze z ramą 450 :-)). Dodam, że RC mam na 2.4GHz.
