Dzisiaj jest środa 26 lut 2020, 22:38
Post: niedziela 07 cze 2015, 20:14
Cześć.
Zakupiłem sobie w/w Boscama na banggodzie, po dlugicj 3 tygodniach przyszedł do mnie w stanie idealnym bez zarzutów z mojej strony ;)
Niestety nie doczytałem na szybko, że ładowarka sprzedawana jest osobno. Już ją zamówiłem, ale nie znowu muszę poczekać kilka tygodni aż przypłynie :/
W specyfikacji wyczytałem, że w monitorze siedzi:
Cytuj:
Built-in high performance Li-POLYMER Battery: 2450mAH/7.4V
Zatem mam tam LiPola 2S bez wyjścia balansera.
Czy ktoś ma jakiś pomysł czym to naładować? Niestety moja ładowarka bez balansera nie chce ruszyć.
Post: niedziela 07 cze 2015, 20:24
Ten Boscam ma wejście DC, wystarczy podłączyć zasilacz 12V o odpowiedniej wydajności prądowej "Battery charging current : 850mA @12V ( max )" i się lipol naładuje.
Post: niedziela 07 cze 2015, 20:35
np. zwykły impulsowy 12V 3A i się naładuje?
Post: niedziela 07 cze 2015, 20:39
Tak, tylko uważaj na bieguny, jest standardowo - plus w środku wtyczki, minus na zewnątrz. Po podłączeniu będzie Ci się świecić dioda, czerwona lub zielona i zgaśnie jak się lipol naładuje.
Post: niedziela 07 cze 2015, 20:41
ten opis to jakiś dziwny bo niby w monitorze 2s a na dedykowanej ładowarce 12V 1,5A
No spoko, wymierzyłem sobie multimetrem, włożyłem odwrotną wtyczkę na zasilacz zakończoną śrubkami i przykręciłem kabelek. Dioda na monitorze pali się na czerwono więc chyba się ładuje.
Post: niedziela 07 cze 2015, 20:43
Hmm, w sumie trafna uwaga. Nie zwróciłem na to uwagi. Podłączyłem 12V 3A impulsowy i zobaczymy.
Post: niedziela 07 cze 2015, 20:45
Pinio pisze:
Bo to nie ładowarka, tylko zwykły zasilacz 12V. Ładowarka do lipola jest monitorze.
Post: niedziela 07 cze 2015, 20:59
A tak btw ile ten monitor da rade wytrzymać na tym wbudowanym aku?
Skoro tam jest wejście dc 12v to jakbym chciał dorzucić dodatkowy pakiet zewnętrzny to 2s będzie krótko, prawda?
Najbliżej byłby 3s (napięciem).
Post: poniedziałek 08 cze 2015, 09:01
Na wbudowanym lipo powinien chodzić ok. 2h, jak chcesz dłużej na polu, to podłączasz pakiet 3S pod wejście, a najlepiej kupić sobie akumulator Pb żelowy np. 7Ah za ok. 70 zł (znajdziesz na forum temat) i nie martwić się o prąd.
