http://rc-fpv.pl/
VTX 5.8GHz 600mW jak szybko go spalę bez chłodzenia
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=3&t=46311
Strona 1 z 1
Autor:  Arthor [ środa 03 lip 2019, 10:45 ]
Tytuł:  VTX 5.8GHz 600mW jak szybko go spalę bez chłodzenia
Nadajnik będzie wtopiony w skrzydło, zalany pianką z puszki. Na razie jest wklejony jak na zdjęciach, od spodu między nadajnikiem a powierzchnią skrzydła jest trochę powietrza. Koniczynka od Kkacpra. Gdy go tak włączam, grzeje się dość mocno. Powierzchnia skrzydła w miejscu nadajnika jest bardzo ciepła. Gwint mocowania anteny jest wręcz gorący. A to wszystko zamierzam od góry zalać pianką, razem z anteną. Czy to ma szanse wytrzymać? Sama antena na pewno zostanie w piance, ale złączkę mogę spróbować odsłonić, jeśli by to miało coś dać...
IMG_20190703_112902-3.jpg [ 479.76 KiB | Przeglądany 1807 razy ]
IMG_20190703_112913-3.jpg [ 473.74 KiB | Przeglądany 1807 razy ]
Autor:  kuczy [ środa 03 lip 2019, 11:47 ]
Tytuł:  Re: VTX 5.8GHz 600mW jak szybko go spalę bez chłodzenia
Arthor,
Po pierwsze, zakładając, że antena jest zestrojona czyli dobrze wykonana (skoro od kkacpra, to zapewne jest) - już ją popsułeś tymi glutami z pianki. Każdy plastik drukowana obudowa, nawet malowanie rozstraja antenę.
Efektem czego czesc mocy jaka miała byc wypromieniowana wraca do nadajnika i całość się grzeje.
Inna sprawa - jak kupujesz antenę to dobrze było by znać jej częstotliwość rezonansowa, i nastawić nadajnik na najblizszy kanał. Jeden z Polskich producentów anten daje takie info, ale nie.chcę Torpedowac kkacpra, mozesz jego zapytać czy ma możliwość pomierzenia anteny.
Pomijając wszystko powyższe - zalanie nadajnika to bardzo slaby pomysł.
Nie.wiem czy masz możliwość, ale może lepsze było by założenie na niego radiatora z aluminium i takie wkomponowane w model, aby radiator wystawiał przez otwór w piance - powietrze podczas lotu by skutecznie chłodziło nadajnik
https://www.phpbb.com/
