Boscam 200mW - szumy już 10 metrów od nadajnika
Witam, dostał mi się w ręce używany nadajnik 200mW. Niestety przy próbie testowania zasięgu w obrębie domu już za pierwszą dużą ścianą (10m od nadajnika) widać zauważalne szumy, a za drugą (20m) to już w ogóle więcej szumu niż obrazu. Używałem dołączonych standardowych antenek. Nie wiem na co obstawiać - czy to może być wina zużytego nadajnika, czy kiepskich antenek? Widziałem na filmikach zasięgi po 10 km, na ziemi zawsze będzie dużo mniej, ale żeby tylko 10 metrów? Proszę kogoś doświadczonego o radę, bo nie wiem czy wymieniać nadajnik czy anteny.
Re: Boscam 200mW - szumy już 10 metrów od nadajnika
Ale Ty nie robisz testu na ziemi, tylko test przez ścianę.
Zrób test w otwartej przestrzeni.
Wyjdź na zewnątrz na otwartej przestrzeni i sprawdź.
Testy w domu są nic nie warte.
Anteny i tak zapewne są kiepskiej jakości. Jak są seryjne, to na pewno do wymiany. Sprawdź jeszcze inne częstotliwości.
Jakie to anteny? Koniczyny, czy baty? Może źle je ustawiasz (jeśli to baty).
nie podajesz jaki to model nadajnika - a różne kanały potrafiły się różnić prawie 2x nadawaną mocą...ts351 chyba na 4tym kanale miał największą moc jak dobrze pamiętam.
Testowałem na paru kanałach i wszędzie zasięg podobny, z pewną różnicą. Na CH4 jeszcze nie sprawdzałem, zaraz obejrzę. Na podwórku odbiera tam, gdzie jest mało przeszkód między TX i RX, gdzieś może do 120 metrów. Na całkowicie wolnej przestrzeni nie miałem okazji jeszcze testować.
5.8 nie lubi przeszkód typu drzewa, budynki itd. Testy tylko z widocznością się anten. Wówczas można powiedzieć gdzie jest problem.
Jesli doszedłeś do 120m, czyli końcówka mocy jest ok.
Jaką masz antenę w odbiorniku i nadajniku?
Anteny no-name dołączane do zestawów, jakiś chiński badziew zapewne. Dlatego chcę kupić jakieś o w miarę przyzwoitym wzmocnieniu. Tylko tu musiałem się upewnić, czy to rzeczywiście kwestia anten i faktu że 5.8GHz nie lubi przeszkód.
Tylko jak wyglądają?
To, że chińskie, to się domyślam. Jeśli tak jak "patyki" to tzw baciki - baty. Jeśli celujesz "końcówką" anteny odbiornika w nadajnik, to nic dziwnego.
Masz jedną antenę w odbiorniku, czy dwie? Jaki to odbiornik, konkretnie.
Do czego to chcesz wykorzystywać?
Dla początkujących:
http://zrobsobiedrona.blogspot.com/2014 ... anten.html
Dla początkujących:
- Naturalbornuser
Tak jak napisano wcześniej 5.8 nie lubi przeszkód, wystarczy drzewo i z kilku kilometrów robi się 100m zasięgu. Nadajnik i odbiornik muszą się widzieć. Na pewno dobrym rozwiązaniem będzie zastosowanie anten typu koniczyny na nadajniku i odbiorniku najlepiej jakichś dobrych polskiej produkcji. Przykładowo ja na takich przy mocy 400mw zrobiłem 3.5km od bazy przy wciąż całkiem dobrym obrazie, opis w wątku: http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=27&t=45400 a przy koniczynie w nadajniku i helikalu w odbiorniku spokojnie poleciałem na 7km przy 400mw z bardzo dużym zapasem. Na chińskich batach wyniki nawet się nie miały szans zbliżyć do tych. Oczywiście otwarta przestrzeń.
Kup anteny wg potrzeb np pagody lub inne. Zależy do czego będzie to używane.
Actuna i prodrone. Tam znajdziesz odpowiednie, dobre strojone anteny.
Witam ponownie, antenki to zwykłe "patyczki". Odbiornik to "dys-702", jest to monitorek z wbudowanym odbiornikiem i dwiema antenkami (przykręcanymi). Chciałbym wykorzystywać system FPV do łączności naziemnej, czyli bez przeszkód terenowych się nie obędzie. Mam zamiar użyć anteny WiFi dostosowanej do 5.8GHz, ze wzmocnieniem 24dBi, coby uzyskać w miarę dobry zasięg. Mimo wszystko dziwi mnie, że nadajnik o mocy 200mW ma problem z dwiema ścianami (odbiera cokolwiek tylko przy dobrym ustawieniu antenek), a 120 metrów osiąga tylko przy dobrej widoczności, i to z dużym śniegiem. Na pewno nie jest to wina nadajnika?
Ale czytałeś już o antenach?
Wiesz co to polaryzacja? Strefa f? Przenikalność?
