Anteny 5.8 GHz 25mW
przemolinko
Anteny 5.8 GHz 25mW
Post autor: przemolinko »
Witam.
Posiadam nadajnik TX5824 25mW do tego koniczynkę oryginalną jak się okazało lewo skretną... Gogle to Ev800 z koniczyną 3 ramienną AOMWAY RHCP.
Jaka antena warta jest uwagi do tego sprzętu?
Może wymienić obie anteny czy ta z gogli jest ok?
Oryginalna antena ma gniazdo męskie kątowe całość długość ok. 11cm. Chyba kupić o takich samych wymiarach żeby wystawała? Dron to walkera f210.
wrepinski
Re: Anteny 5.8 GHz 25mW
Post autor: wrepinski »
Po obu stronach musisz mieć RHCP lub LHCP.
Nie możesz mieszać.
Wybierając antenę do drona zwróć uwagę by z powodu długości nie wpadała w śmigła.
Anteny polecam naszych Polskich producentów.
przemolinko
Wiem wiem że nie mogę mieszać.
Szukałem anteny koniczynki z osłoną w Polskich sklepach. Nie znalazłem niczego sensownego jedynie pagody. Podacie coś konkretnego?
W walkerze są mocowania na antenę. Idzie z dolnej płyty karbonowej przez 2 mocowania i wychodzi jak komin do góry. Więc chyba długą się opłaca? Inaczej będzie wystawiać jak ogonek do tyłu.
przemolinko pisze:Nie znalazłem niczego sensownego jedynie pagody
A dlaczego pagody nie zaliczają się do sensownych?
przemolinko
Wręcz przeciwnie w testach widziałem że są też bardzo dobre.
Naotmiast widziałem również że łatwiej je uszkodzić niż koniczynkę. Fajnie jak by ten sprzęt trochę upadków przetrwał
