Dzisiaj jest sobota 23 lut 2019, 08:47
Post: czwartek 31 maja 2018, 08:26
Cześć,
mam problem z EV100. Po włączeniu widać tylko szum. Wybiorę odpowiednią częstotliwość dalej szum. Gdy włączę automatyczne wyszukiwanie, gogle znajdą odpowiednią częstotliwość, ale nie ma obrazu tylko szum. Wygląda na problem z odbiorem video. Nadajnik na pewno działa. Sprawdziłem na innych goglach. Czy ktoś z was ma pomysł co może być nie tak? Gdzie szukać błędów?
Post: czwartek 31 maja 2018, 09:42
damos pisze:
Skąd pewność że wybrałeś odp. częstotliwość i że gogle również to zrobiły a nie po prostu zatrzymały autoscan wobec braku znalezionego sygnału?
damos pisze:
Poza powyższym czyli mimo wszystko źle ustawiona częstotliwość i najbardziej ekstremalnym czyli fizyczne uszkodzenie sprzętu, pozostaje jeszcze niewłaściwy tryb gogli. Nie znam tych EV100 zbyt dobrze więc nie wskażę ci dokładnie gdzie masz szukać ale sprawdź czy przypadkiem nie są nastawione na odbiór z zewnętrznego odbiornika bo z tego co kojarzę mają taką możliwość.
Post: czwartek 31 maja 2018, 10:26
Verid pisze:
damos pisze:
Widzę po wskazaniach na wyświetlaczu, że znajdują one częstotliwość ustawioną na nadajniku. Zmienię częstotliwość w nadajniku to gogle prawidłowo znajdą nowo ustawioną.
Verid pisze:
damos pisze:
Raczej nie mają włączonego tego trybu. Jeszcze sprawdzę.
Post: czwartek 31 maja 2018, 10:55
damos pisze:
No to widzę dwie możliwości - albo to co będziesz sprawdzał albo padło przejście odbiornik-monitory przy czym jedno z drugim może być powiązane. Niektóre gogle mają tak że po wetknięciu wtyczki w gniazdo AV-out z automatu odcinają odbiornik. Jeżeli nie wtykłeś tam tej wtyczki to możliwe że w samym gnieździe coś się zakleszczyło lub smark z lutu ci zwiera i gogle myślą że jesteś w AVout
EDIT - tak mi się przypomniała jeszcze jedna złośliwość chińskich producentów. Masz podpiętą pod nadajnik jakąś kamerę czy inne źródło obrazu? Bo były przypadki "oszustwa" ze strony producentów podglądu do FPV gdzie typowy bluescreen (niebieski ekran z napisem NO SIGNAL) występujący przy zerwaniu zasięgu wideo lub obrazu z kamery był zastępowany sztucznym "śniegiem".
Post: czwartek 31 maja 2018, 11:54
Verid pisze:
Myślę, że przejście odbiornik-monitory może być uszkodzone, ale nie wiem od czego. Nic nie wtykałem w gniazdo AV i jest ono czyste. Kolejnym pomysłem jest sprawdzenie co będzie jak wepnę się tam zewnętrznym wyświetlaczem. Sprawdzę.
Verid pisze:
Mam ciągle podpiętą kamerkę. Na pewno sprawna.
Po automatycznym wyszukaniu kanału ekran robi się czarny i zostają napisy od EV100 tj. wybrany kanał i napięcie. Dodam, że te gogle były sprawne. Dwa razy były uruchomione na tym moim zestawie.
Post: czwartek 31 maja 2018, 12:19
Chwiiila - pisałeś że przy autotune masz też szum. Jak jest czarny obraz to by świadczyło że wszystko działa....z wyjątkiem kamery.
Taka mała złośliwość - a zdjąłeś dekielek z obiektywu? :mrgreen:
Post: czwartek 31 maja 2018, 13:43
Verid pisze:
Kamera działa. Mam pożyczone inne gogle i na nich wszystko jest w porządku. Pomyliłem się z autotunem. Na normalnym przełączaniu kanałów ciągle jest szum. Jak uruchomię autotune to zrobi się czarny ekran. Dokładnie tak jak byłby założony dekielek.
Verid pisze:
Tak, tak :-)
Sprawdziłem wyjście AV z EV100 na telewizorze - nie ma obrazu. Nie widzi on źródła sygnału. Podpiąłem inne gogle pod ten sam telewizor i one działały. Z jednej strony są dosyć ciepłe. Myślę, że jest tam odbiornik. Nie widać żadnych niepokojących lutów czy też wadliwych elementów.
Post: czwartek 31 maja 2018, 14:53
Ciepłe (ale TYLKO ciepłe) mogą być. Normalne że jak elektronika pracuje to się trochę grzeje, szczególnie że temperatury otoczenia teraz mamy deko tropikalne. Natomiast temperatury urządzenia powyżej 60-70stC (parzy) mogą świadczyć o przeciążeniu lub wręcz uszkodzeniu jakiegoś elementu.
Upalenia nie zawsze są widoczne, podobnie jak mikropęknięcia ścieżek i lutów.
Co do efektu że na ręcznym wyborze kanału masz szum a na autotune nie - istnieje prawdopodobieństwo że jest babol w instrukcji i to co wybierasz nie jest w rzeczywistości tym czym chcesz. Forum zna takie przypadki, szczególnie w przypadku gdzie na nadajniku lub odbiorniku są DIPswitch'e. Chińscy producenci wykazują pełną dowolność czy położenie suwaczka to czarny czy może biały kwadracik. Szczyt wszystkiego to instrukcja od monitora SKY-700D gdzie wybór pasma był jednym kolorem a kanału drugim.
damos pisze:
A w drugą stronę? Tj. podanie obrazu np, bezpośrednio z kamery, do gogli?
Post: poniedziałek 04 cze 2018, 20:36
Verid pisze:
Nie mam jak sprawdzić. Czy ktoś ma może jakieś inne pomysły?
