Dzisiaj jest środa 21 lis 2018, 21:35
Post: piątek 06 kwie 2018, 09:39
Witam!
Czy ktoś się orientuje jak są strojone fabrycznie anteny 5.8G ? Jak policzyłem średnią z max.min częstotliwości dostępnych w nadajniku (TS5828) to mi wyszło że środek pasma jest na 5725MHz. Skoro jednak pasmo nazywa się 5.8GHz to bym się spodziewał że środek powinien być gdzieś w okolicy 5.8GHz i to powinna być najlepiej dopasowana częstotliwość do fabrycznych anten. Na antenkach które mam jest napisane że mają pasmo 5700-5900,
więc środek by wypadał właśnie na 5800. Zakładając że latam w pustym miejscu bez zakłóceń to taka częstotliwość powinna dać najlepszy zasięg.
Przy okazji pytanie: ile na fabrycznych koniczynkach i nadajniku 200mW można osiągnąć zasięgu ?
Post: piątek 06 kwie 2018, 09:57
jarek556 pisze:
Co oznacza fabrycznych koniczynkach?
To zależy od tego, jak komuś chciało się je dostroić. Na jakiej częstotliwości ustawiłeś. Musisz znać najlepszą częstotliwość swojego nadajnika, na którym ma najwyższą moc. Anteny jedne są lepsze, drugie gorsze.
200mW w kopterze, czy np samolocie/skrzydle? To Duża różnica.
Na dobrej koniczynie w kopterze i odbiorniku (co też ważne czy ma tylko koniczynę, czy też diversity i np helkal) zasięg na dobrych podzespołach w kopterze powinien wynieść do 1km lub więcej.
Ale to też jest zależne jak masz poprowadzoną instalację, jaki rozmiar ramy, jak umieszczone anteny, podzespoły.
W samolocie/ skrzydle od 1km
Zależy to od Wielu czynników.
Mój kanał na YT
Post: piątek 06 kwie 2018, 12:22
Adrián pisze:
jarek556 pisze:
To zależy od tego, jak komuś chciało się je dostroić. Na jakiej częstotliwości ustawiłeś. Musisz znać najlepszą częstotliwość swojego nadajnika, na którym ma najwyższą moc. Anteny jedne są lepsze, drugie gorsze. [/qoute]
Takie mam wyobrażenie, że jak jest sobie pasmo 5.8G, to wszyscy robią sprzęt dostrojony do środka tego pasma - statystycznie powinna to być optymalna częstotliwość na której bez sprzętu pomiarowego i strojenia, wszystko (nadajnik, odbiornik, anteny) powinno z dużym prawdopodobieństwem najlepiej pracować.
Adrián pisze:
[/qoute]
kopter oczywiście. Za poradą tutejszych forumowiczów zbudowałem sobie małego drona (210) i teraz uzbrajam go w FPV.
Adrián pisze:
Na razie mam koniczynki. Po dzisiejszych eksperymentach nauczyłem się już że dwie koniczynki od różnych producentów mogą ze sobą nie działać. Tak się zastanawiam czy może być tak że jedna jest prawo- a druga lewo- skrętna. Bo parami działają ok, a na przemian prawie wcale.
Post: piątek 06 kwie 2018, 12:39
jarek556 pisze:
Może. Producent powinien zapewnić informację jakiej "skrętności" antenę sprzedaje bo jak zauważyłeś RHCP i LHCP ze sobą nie działają.
Post: piątek 06 kwie 2018, 13:01
Verid pisze:
Pewnie powinien. Niestety, jak na większości produktów z państwa środka, ograniczył się wyłącznie do najpopularniejszego zdania na świecie czyli "Made in China".
Post: piątek 06 kwie 2018, 13:38
no ale kończynki to wizualnie poznasz, jak są skrętne. No chyba, że są w obudowie i nic nie prześwituje ;-P.
Post: piątek 06 kwie 2018, 14:18
jarek556 pisze:
Verid pisze:
Przesadzasz. Kupuj w dobrych sklepach, w takim BG zawsze masz napisane czy koniczynka lub pagoda jest RHCP albo LHCP.
Post: piątek 06 kwie 2018, 14:46
Dokładnie.
Nie tylko koniczynki innych producentów mogą się różnić, a tego samego również. Może mieć prawe i lewe w ofercie.
Jeśli jest bez obudowy to widać co teoretycznie kupujesz.
Jak jest w obudowie i nie ma zaznaczonej skrętności, to nie kupuj. Bierz z pewnego źródła.
Mój kanał na YT
Post: piątek 06 kwie 2018, 15:04
Antenki są ze starych zapasów kupione już nie wiadomo gdzie. Może coś miały na pudełku...
