Strona 1 z 1
EV100 naprawa znikającego obrazu
: poniedziałek 12 mar 2018, 22:48
autor: daniellol
Witam. Nabyłem sobie EACHINE EV100 i postanowiłem się jednak z nimi nie rozstawać jak większość, bo w sumie do latania moim Sky Surferem nie przeszkadzało mi zupełnie to chwilowe znikanie obrazu. Szperałem sobie kiedyś w internecie i natrafiłem na taką stronę
http://www.multirotorguide.com/reviews/ ... 0-goggles/ Jest tam opis wymiany oprogramowania w naszych EV100 na takie bez znikania obrazów. Zrobiłem sobie opisany tam interfejs do aktualizacji softu przez USB i wyleczyłem moje gogle z najgorszej przypadłości. Wcześniej zrobiłem gdzieś mod związany z kondensatorem, który zlikwidował skosy na ekranie. Ze swojej strony dorzucam fotki mojego interfejsu. Ważne są krótkie kable i bez podłączonego ekranu nie chciały się programować.
https://drive.google.com/file/d/1vwTWF4 ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1j4ODKc ... sp=sharing
Życzę powodzenia
Re: EV100 naprawa znikającego obrazu
: wtorek 13 mar 2018, 15:56
autor: blade99
Cześć,
mam problem z aktualizacja firmware. Wszystko podłączone opcją B. Arduino nano v3. Gdy próbuje połączyć się (test) wywalna mi to co na zdjęciu, czyli brak komunikacji, natomiast gdy próbuje dostać sie do programu CP210 nic mi sie nie wyświetla co widać też na zdjęciu. Podłączone wszystko tak jak na schemacie, porty COM ustawione dobrze. W menadżerze urządzeń arduino wyswietla mi sie jako USB Serial Port (COM6)
Z góry dzięki za każde wskazówki.
: wtorek 13 mar 2018, 23:01
autor: daniellol
Przy arduino reset zwarłeś z +5V na stałe? Ja robiłem arduino z CHA340. Pozdrawiam.
: wtorek 13 mar 2018, 23:12
autor: blade99
Oczywiście że zwarte. Jutro spróbuję na drugich goglach,może z tymi coś nie trybi..
: wtorek 13 mar 2018, 23:15
autor: daniellol
Może prościej spróbuj z CH340. Poszło mi od strzała. Dzisiaj polatałem na swoich EV100 i jestem bardzo zadowolony :)
: środa 14 mar 2018, 11:20
autor: blade99
Podpowiedź kolego, bo chyba na mam takie o którym mówisz, mam dokładnie Moduł Nano V3 Atmega328 CH340 klon Arduino FT232..
: środa 14 mar 2018, 14:05
autor: daniellol
Ja zrobiłem tak. Wgrałem xloaderem plik avr88.hex (piszę z pamięci le 88 było na bank na końcu nazwy). Zamknąłem Xloadera zwarłem reset w arduino z +5V. Uruchomiłem program, ustawiłem wszystko tak jak jest na rysunkach, pominąłem zupełnie zakładkę o CP21... Wybrałem odpowiedni port COM, podłączyłem arduino i nacisnąłem test. Urządzenie mi się zgłosiło. Potem przestało odpowiadać ale rozłączyłem, uruchomiłem na nowo program i znowu zaczęło ze mną gadać :) Podłączyłem kabel do gogli i zonk nie ma komunikacji z goglami. Okazało się, że po skróceniu kabla do rozmiarów jak na moich zdjęciach i podłączeniu ekranu do GND wszystko ruszyło. Naprawdę nie robiłem nic więcej niż jest to podane na stronie, do której link podałem. Myślę, że może masz arduino w wersji 8MHz chociaż nie wiem czy takie w ogóle istnieje :) Pozdrawiam.
: czwartek 15 mar 2018, 19:31
autor: blade99
Po długiej walce udało mi się wgrać nowy soft sposobem który opisałeś, ale niestety brak rezultatów. Powiesz mi jakie zanikanie obrazu było u Ciebie? U mnie wygląda to tak jak by na ułamek sekundy wyłączyły się LCD, dzieję się tak raz na kilka minut a nawet i częściej.
Druga sprawa to przelutowalem kondensatory z nowszych gogli (z 3 miesiące temu kupiłem gogle ale przyszły od razu walnięty, nie włączały się). Pytanie brzmi czy jest jakaś polaryzacja w tych kondensatorach? Bo nie mam pewności czy są dobrze przylutowane. Nowe kondensatory widać na zdjęciu.
: czwartek 15 mar 2018, 21:51
autor: daniellol
Polaryzacja tych kondensatorów zgodnie z tym
http://fishpepper.de/wp-content/uploads ... C01109.jpg Na tym zdjęciu które dałeś jest pamięć WINBOND do niej jest inny plik, zauważyłeś. Jeśli chodzi o znikanie obrazu wyglądało to tak, że jak leciałem obraz w goglach robił się czarny na ułamek sekundy i wracał. Wystarczało to żeby czasem urządzić sobie wspinaczkę na jakiś krzak albo wędrówkę po łące :) Testowałem to po uploadzie i nie występuje. Tu link do ciekawej strony o tych goglach
http://fishpepper.de/2017/10/11/eachine ... ackground/ Pozdrawiam.
: niedziela 18 mar 2018, 22:56
autor: blade99
To zdjęcia akurat z gogli po poprawkach które są spalone. Tylko kondensatory z nich zabrałem do starych. Pamiętasz może jaki soft użyłeś? Bo są 3 do wyboru podczas flashowania.
: niedziela 18 mar 2018, 23:22
autor: daniellol
Note on firmware versions:
Goggles from the first two batches have MX25L1006E serial flash chip and should be flashed with 2017-09-23 firmware
Goggles from the later batches have Winbond 25×40 serial flash chip and should be flashed with 2017-10-19 firmware.
Zgodnie z tym co napisane flash.2017-09-03.bin Pozdrawiam.
