TS351 i RC805 śnieg i zrywanie obrazu na wysokości 25m
z3d
Post autor: z3d »
Cześć wszystkim,
Jakiś czas temu zakupiłem wspomniany w temacie zestaw. Do tego mam monitorek I kamerkę płytkową. Jak na razie nadajnik podpięty jest pod wspólne źródło zasilania tj. pod PCB.
Niebawem jednak podepnę go tylko z gimbalem pod osobną baterię.
Na ziemi wszystko działa ok, tzn obraz jest czysty. Po odpaleniu silników też dosyć ok chociaż jakieś drobne linie na ekranie występują, przypuszczam jednak ze to wina wspólnego źródła zasilania i zakłóceń z silników.
Niepokojący jest jednak fakt, że po podniesieniu na około 20 - 30m obraz już tak śnieży że mało co widać.
Cały zestaw jest jeszcze na oryginalnych antenach, które chciałbym wymienić.
Byłbym wdzięczny za poradę, na jakie warto zmienić.
Zależy mi na zasięgu i oczywiście jak najczystszym obrazie.
lotpawel
Re: TS351 i RC805 śnieg i zrywanie obrazu na wysokości 25m
Post autor: lotpawel »
anteny najlepiej wyrzuć i zamów coś porządnego od kkacpra albo od bartwaw (Bartek jest z Zabrza więc masz niedaleko).
po za tym wznosisz się nad sobą? bo jeśli tak robisz test to nad sobą masz "dziurę". Teoretycznie przy takiej odległości nie powinno mieć to znaczenia, ale jeśli masz blisko inny link czy właśnie kiepskie anteny to może być właśnie przyczyna.
Ewentualnie niedopasowanie kanałów ale zakładam że nadajesz i odbierasz na tym samym.
zobacz sobie krótki "wykład" o polaryzacji anten
z3d
Post autor: z3d »
Bardzo dziękuję za linka do materiału ;) wcześniej nie przyszło ki ro do głowy żeby na YouTube loonknąć.
Antenie wywalę na pewno przy okazji przebudowy ramy, bo coś owego się pojawiło :)
Dam znać co będzie po wymianie anten i rozpięciu od wspólnego zasilania.
Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka
