Strona 1 z 2
Gorący temat - Eachine VTX03 i temperatura
: środa 13 wrz 2017, 07:49
autor: Spike
Hej,
Zakupiłem VTX03 i moje obawy budzi wysoka temperatura nadajnika. Po kilku chwilach jest bardzo gorący, ledwo można go dotknąć (na baciku dostarczonym w zestawie).
Widziałem na forach porady, żeby umieszczać nadajnik tak, aby był chłodzony przez podmuch ze śmigieł. No ok. Ale co jak chciałbym zamontować do w aucie? I do tego wewnątrz obudowy?
Nadajnik jest bardzo mały, ciężko nawet będzie przymocować jakiś radiator, chociaż kawałek blaszki aluminiowej.
- $_57.JPG (330.89 KiB) Przejrzano 5408 razy
Jakiś pomysł co można z tym zrobić, żeby go nie przegrzać?
Re: Gorący temat - Eachine VTX03 i temperatura
: środa 13 wrz 2017, 09:22
autor: Adrián
Spike pisze:Ale co jak chciałbym zamontować do w aucie? I do tego wewnątrz obudowy?
Bez chłodzenia pewnie się usmaży, ale ustaw najmniejszą moc. Zamontuj jakiś wiatraczek, pewnie coś da, ale czy rozwiąże problem, to musisz sprawdzić samemu. Na ile będzie efektywny wyjdzie w testach.
: środa 13 wrz 2017, 10:34
autor: Spike
Spróbuję wyciąć jakiś mały radiatorek i zobaczę na ile pomoże. Wentylator to raczej przesada.
A czy lepsza/większa antena pomoże?
: środa 13 wrz 2017, 10:51
autor: Adrián
Jak będziesz używał wyższych mocy, jak 25mW, to nie jest przesadą, jak chcesz, żeby długo pożył.
W locie ma zapewnione chłodzenie, a i tak bywa gorący, w zależności od temp otoczenia i ustawionej mocy.
Ale zrobisz jak uważasz.
Lepsza, jak najbardziej.
Dopasuj do odbiornika. Jak masz bat w odbiorniku, to nie warto zmieniać.
: środa 13 wrz 2017, 10:56
autor: Spike
Odbiornik zakupiłem Eachine ROTG1 z RP-SMA, więc gdyby się pojawiły problemy z zasięgiem to będę rozważał jakieś koniczyny.
Druga kwestia to jak to zamontować. Nie ma żadnych otworów, jak przykleję z jednej strony do wnętrza karoserii to raczej nie pomoże w rozproszeniu ciepła.
: środa 13 wrz 2017, 11:31
autor: Adrián
No tutaj sprawa nie jest taka prosta, jedynie wiatrak będzie musiał dmuchać na nadajnik i sprawdź temp przed i po zamontowaniu i zobaczysz, czy gra warta świeczki, jak nie możesz go wystawić na zewnątrz.
Do jakiego to auta? Będzie łatwiej sobie to wyobrazić, chociaż skalę modelu.
: środa 13 wrz 2017, 11:37
autor: lesz
- temp po okolo 20-25 sek, moc byla na 50mw
- vtx3 flir.jpg (89.16 KiB) Przejrzano 5336 razy
ciekawosc kazala mi sie udac i sprawdzic jak bardzo grzeje sie ten vtx i jest naprawde cieplo
kamerka pokazuje ponad 90 stopni - pomiar na stole, bez nadmuchu powietrza itp ;)
jestem ciekaw czy jakis maly radiator na najwiekszy chip cos da, trzeba bedzie sprobowac jutro
: środa 13 wrz 2017, 11:43
autor: Adrián
Bez podmuchu powietrza/chłodzenia, za dużych korzyści bym się nie spodziewał. Ale może coś urwie, jak dobrze to zrobisz na bardzo cienką ilość pasty/kleju termo.
Za mała powierzchnia, za duża moc.
Dlatego, bez chłodzenia nie bawię się podobnymi na "stole".
: środa 13 wrz 2017, 11:46
autor: Spike
lesz pisze:ciekawosc kazala mi sie udac i sprawdzic jak bardzo grzeje sie ten vtx i jest naprawde cieplo
Dobra robota! Podziękował.
Też jestem bardzo ciekawy. W przypadku takich maluchów czasami ciepła wcale nie jest tak dużo, po prostu nie ma odpowiedniej powierzchni, żeby je odprowadzić i nawet mała pomoc może zdziałać cuda. Czekam zatem na efekty.
: środa 13 wrz 2017, 16:26
autor: lesz
dorzucony radiator zbil temp do 80 z groszem w oklicy chipa (z obu stron plytki), ale obszar (trojkat pomiedzy radiatorem/wyswietlaczem/gniazdem anteny) nadal ma 90 :/
mocowanie na cienka tasme 2-stronna, ktora kiedys mocowalem radiatory do pamieci kart graf.
mocowanie na klej termo pewnie daloby lepsze efekty
: środa 13 wrz 2017, 21:12
autor: Spike
Niestety sprawdziło się powiedzenie, że lepsze jest wrogiem dobrego. Chciałem odłączyć antenkę od VTX03, żeby podłączyć pigtail RP-SMA. Starałem się to robić delikatnie ale niestety wraz z antenką wyszło całe złącze :(
- 20170913-P9132964.jpg (614 KiB) Przejrzano 5279 razy
- 20170913-P9132966.jpg (613.5 KiB) Przejrzano 5279 razy
- 20170913-P9132967.jpg (619.04 KiB) Przejrzano 5279 razy
- 20170913-P9132968.jpg (541.04 KiB) Przejrzano 5279 razy
i teraz klops.
lesz - a jak z temperaturą samego radiatora? Też gorący?
: środa 13 wrz 2017, 21:51
autor: Adrián
To spróbuj wlutowac się bezpośrednio. Może jeszcze jest do czego.
: środa 13 wrz 2017, 21:54
autor: Spike
Nie no jest do czego lutnąć, pady są całe. Tylko złącze muszę nowe kupić to to moje nie nadaje się już do niczego.
: czwartek 14 wrz 2017, 06:54
autor: acc
Chodziło raczej o to aby uciąć w pigtailu złącze u.fl i tym kabelkiem wlutować się bezpośrednio do vtx, a z drugiej strony kabelka mieć swoje duże złącze RP-SMA.
A patrząc na płytkę to myślę że jest szansa aby i normalne pełne złącze RP-SMA przylutować do płytki, o coś takiego:
Chyba że celowo chcesz mieć pigtail, aby w razie kreta nie ucierpiał vtx.
: czwartek 14 wrz 2017, 08:03
autor: Spike
Kretów nie będzie, bo to do auta - antena na RP-SMA ma być na dachu a VTX w środku auta. Tylko te temperatury mnie martwią.
Nie wiem też jak z zakłóceniami będzie, bo tam jest maaaaaasa kabli teraz. No nic, zamówiłem już złącze uFL SMD i albo sam spróbuję lutnąć albo poproszę kogoś bardziej wprawionego.
