Dzisiaj jest środa 17 sty 2018, 04:24
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 26 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: środa 13 wrz 2017, 07:49
Hej,
Zakupiłem VTX03 i moje obawy budzi wysoka temperatura nadajnika. Po kilku chwilach jest bardzo gorący, ledwo można go dotknąć (na baciku dostarczonym w zestawie).
Widziałem na forach porady, żeby umieszczać nadajnik tak, aby był chłodzony przez podmuch ze śmigieł. No ok. Ale co jak chciałbym zamontować do w aucie? I do tego wewnątrz obudowy?
Nadajnik jest bardzo mały, ciężko nawet będzie przymocować jakiś radiator, chociaż kawałek blaszki aluminiowej.
$_57.JPG [ 330.89 KiB | Przeglądany 758 razy ]
Jakiś pomysł co można z tym zrobić, żeby go nie przegrzać?
Post: środa 13 wrz 2017, 09:22
Spike pisze:
Bez chłodzenia pewnie się usmaży, ale ustaw najmniejszą moc. Zamontuj jakiś wiatraczek, pewnie coś da, ale czy rozwiąże problem, to musisz sprawdzić samemu. Na ile będzie efektywny wyjdzie w testach.
Mój kanał na YT
Post: środa 13 wrz 2017, 10:34
Spróbuję wyciąć jakiś mały radiatorek i zobaczę na ile pomoże. Wentylator to raczej przesada.
A czy lepsza/większa antena pomoże?
Post: środa 13 wrz 2017, 10:51
Jak będziesz używał wyższych mocy, jak 25mW, to nie jest przesadą, jak chcesz, żeby długo pożył.
W locie ma zapewnione chłodzenie, a i tak bywa gorący, w zależności od temp otoczenia i ustawionej mocy.
Ale zrobisz jak uważasz.
Lepsza, jak najbardziej.
Dopasuj do odbiornika. Jak masz bat w odbiorniku, to nie warto zmieniać.
Mój kanał na YT
Post: środa 13 wrz 2017, 10:56
Odbiornik zakupiłem Eachine ROTG1 z RP-SMA, więc gdyby się pojawiły problemy z zasięgiem to będę rozważał jakieś koniczyny.
Druga kwestia to jak to zamontować. Nie ma żadnych otworów, jak przykleję z jednej strony do wnętrza karoserii to raczej nie pomoże w rozproszeniu ciepła.
Post: środa 13 wrz 2017, 11:31
No tutaj sprawa nie jest taka prosta, jedynie wiatrak będzie musiał dmuchać na nadajnik i sprawdź temp przed i po zamontowaniu i zobaczysz, czy gra warta świeczki, jak nie możesz go wystawić na zewnątrz.
Do jakiego to auta? Będzie łatwiej sobie to wyobrazić, chociaż skalę modelu.
Mój kanał na YT
Post: środa 13 wrz 2017, 11:37
Komentarz: temp po okolo 20-25 sek, moc byla na 50mw
vtx3 flir.jpg [ 89.16 KiB | Przeglądany 686 razy ]
ciekawosc kazala mi sie udac i sprawdzic jak bardzo grzeje sie ten vtx i jest naprawde cieplo
kamerka pokazuje ponad 90 stopni - pomiar na stole, bez nadmuchu powietrza itp ;)
jestem ciekaw czy jakis maly radiator na najwiekszy chip cos da, trzeba bedzie sprobowac jutro
vtx3 flir1.jpg [ 106.58 KiB | Przeglądany 686 razy ]
#czasami bez ogonkow
hubs nano,107D,111D,symyX5;130 F3,180NAZE32,250CC3D,XK X380;+ flota mini +spark
RX: 9XR +QX7 +DSM +eleres +multiprotocol, FPV domV2
Post: środa 13 wrz 2017, 11:43
Bez podmuchu powietrza/chłodzenia, za dużych korzyści bym się nie spodziewał. Ale może coś urwie, jak dobrze to zrobisz na bardzo cienką ilość pasty/kleju termo.
Za mała powierzchnia, za duża moc.
Dlatego, bez chłodzenia nie bawię się podobnymi na "stole".
Mój kanał na YT
Post: środa 13 wrz 2017, 11:46
lesz pisze:
Dobra robota! Podziękował.
Cytuj:
Też jestem bardzo ciekawy. W przypadku takich maluchów czasami ciepła wcale nie jest tak dużo, po prostu nie ma odpowiedniej powierzchni, żeby je odprowadzić i nawet mała pomoc może zdziałać cuda. Czekam zatem na efekty.
Post: środa 13 wrz 2017, 16:26
dorzucony radiator zbil temp do 80 z groszem w oklicy chipa (z obu stron plytki), ale obszar (trojkat pomiedzy radiatorem/wyswietlaczem/gniazdem anteny) nadal ma 90 :/
mocowanie na cienka tasme 2-stronna, ktora kiedys mocowalem radiatory do pamieci kart graf.
mocowanie na klej termo pewnie daloby lepsze efekty
vtxcool1.jpg [ 80.18 KiB | Przeglądany 650 razy ]
Post: środa 13 wrz 2017, 21:12
Niestety sprawdziło się powiedzenie, że lepsze jest wrogiem dobrego. Chciałem odłączyć antenkę od VTX03, żeby podłączyć pigtail RP-SMA. Starałem się to robić delikatnie ale niestety wraz z antenką wyszło całe złącze :(
20170913-P9132964.jpg [ 614 KiB | Przeglądany 629 razy ]
20170913-P9132966.jpg [ 613.5 KiB | Przeglądany 629 razy ]
20170913-P9132967.jpg [ 619.04 KiB | Przeglądany 629 razy ]
20170913-P9132968.jpg [ 541.04 KiB | Przeglądany 629 razy ]
i teraz klops.
lesz - a jak z temperaturą samego radiatora? Też gorący?
Post: środa 13 wrz 2017, 21:51
To spróbuj wlutowac się bezpośrednio. Może jeszcze jest do czego.
Mój kanał na YT
Post: środa 13 wrz 2017, 21:54
Nie no jest do czego lutnąć, pady są całe. Tylko złącze muszę nowe kupić to to moje nie nadaje się już do niczego.
Post: czwartek 14 wrz 2017, 06:54
Chodziło raczej o to aby uciąć w pigtailu złącze u.fl i tym kabelkiem wlutować się bezpośrednio do vtx, a z drugiej strony kabelka mieć swoje duże złącze RP-SMA.
A patrząc na płytkę to myślę że jest szansa aby i normalne pełne złącze RP-SMA przylutować do płytki, o coś takiego:
Chyba że celowo chcesz mieć pigtail, aby w razie kreta nie ucierpiał vtx.
Pozdrawiam,
Adam
Post: czwartek 14 wrz 2017, 08:03
Kretów nie będzie, bo to do auta - antena na RP-SMA ma być na dachu a VTX w środku auta. Tylko te temperatury mnie martwią.
Nie wiem też jak z zakłóceniami będzie, bo tam jest maaaaaasa kabli teraz. No nic, zamówiłem już złącze uFL SMD i albo sam spróbuję lutnąć albo poproszę kogoś bardziej wprawionego.
