Fox800 nie reaguje na zmianę kanałów
Witajcie
Mam problem ze swoim nadajnikiem fox800, poleżał na półce ze 3 tygodnie i przestał działać. Numery kanałów zmieniają się na wyświetlaczu ale nadajnik nadaje cały czas w okolicy 980Mhz, obraz na tej częstotliwości jest jednak zniekształcony i jakby przesycony. Nigdy nie odpalony bez anteny, grzeje się poprawnie.
Jedyne co zauważyłem to jak jeszcze działał poprawnie to podczas włączenia zasilania wyświetlacz pokazywał numer kanału dopiero po jakimś czasie(coś ala rozruch) a teraz numer kanału pojawia się momentalnie po podaniu zasilania. Tak jakby siadło wysterowanie toru radiowego.
Co pomierzyć? Gdzie szukać? Trochę mi go szkoda odrazu wyrzucić do kosza.
- fox800.png (746.85 KiB) Przejrzano 4308 razy
Ostatnio zmieniony poniedziałek 11 wrz 2017, 08:10 przez lgojniczek, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Fox800 nie reaguje na zmianę kanałów
To wygląda jak problem po spaleniu stabilizatora napięcia. Tu opisane co robić http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=3&t=12479&start=45
Dokładnie, brzmi znajomo - ja wymieniłem staba i wszystko wróciło do normy
Pomierzę go dzisiaj i dam znać. Swoją drogą to wylutowanie tego stabilizatora to będzie droga przez męke, macie jakieś wskazówki jak tego dokonać bez uszkodzenia ścieżek i elementów na około?volender pisze:Dokładnie, brzmi znajomo - ja wymieniłem staba i wszystko wróciło do normy
ja ukręciłem go obcinaczkami i potem wylutowałem szczątki.
Tak poprostu chwyciłeś go w kleszczyki i okręciłeś? Nie wyrwało padów na PCB przy tym zabiegu?volender pisze:ja ukręciłem go obcinaczkami i potem wylutowałem szczątki.
Jest to tylko jedna z opcji, oczywiście pierwsze co to musisz sprawdzić stabilizator. Ja mam FOXa z którym już sobie dałem spokój, dla pewności wyjąłem stabilizator i dolutowałem nowy na pająka do obudowy, efekt jest taki, że raz na jakiś czas załapuje i przełącza kanał, ale zazwyczaj stoi w granicach 980MHz, pomimo przełączania kanałów na wyświetlaczu nic się nie dzieje. Przejechałem całą płytkę hotairem, bez efektu. Niestety taki defekt kompletnie eliminuje nadajnik z zastosowań FPV.
Hotairem pójdzie bez problemu, z ukręcania raczej bym zrezygnował, spore ryzyko na zerwanie padówlgojniczek pisze:Pomierzę go dzisiaj i dam znać. Swoją drogą to wylutowanie tego stabilizatora to będzie droga przez męke, macie jakieś wskazówki jak tego dokonać bez uszkodzenia ścieżek i elementów na około?
SS2000, SC2400, DIY FT Guinea Pig
Stabilizator pracuje bez zarzutu, na wyjściu 5v z groszami na wejściu 12v, macie jakieś pomysły jeszcze? Próbowałem kilka razy go włączyć i wyłączyć żeby sprawdzić czy załapie ale nic zero reakcji. Kanały się zmieniają na wyświetlaczu a nadaje w okolicach 980mhz
