Cześć,
mam problem z zasięgiem FPV.
Nadajnik TS832 latał najpierw w 280mm, później został przełożony do platformy S500.
W jednym jak i drugim quadzie zasięg jest dramatycznie niski. W otwartej przestrzeni to jakieś 30m,
Nie wspomnę o drzewach czy jakiś przeszkodach.
Anteny AOMWAY kupione w komplecie.
Odbiór FPV na goglach Fatshark Dominator v3 lub monitorze FPV, na obu to samo.
Najlepsze jest to, że wymieniłem TS832 na Foxeera TM25 switcher i efekt jest jeszcze gorszy.
Próbowałem też na różnych antenach i różnym ułożeniu. Żadnej różnicy.
Wszystko zasilane jednym pakietem, ale zasięg bez różnicy czy w locie, czy quad na ziemi, a ja odchodzę z goglami.
Końcówki anten dobre, lub z przelotkami.
Odbiorniki nigdy nie uruchamiane bez anten.
Żadnej płytki w głowie nie mam o ile mi wiadomo :D
Jakieś pomysły?
Słaby zasięg TM25 switcher i TS832
- Elektronik
Re: Słaby zasięg TM25 switcher i TS832
Odbiornikom to nie szkodzi. Nadajnikom owszem.Elektronik pisze:Odbiorniki nigdy nie uruchamiane bez anten.
Ja bym tu szukał przyczyny. Na anteny Aomway'a mam baardzo długie zęby bo z nimi jest loteria i ja w tej loterii miałem pecha. Są osoby które je mają i sobie chwalą, u mnie była żenada z zasięgiem jak u ciebie. Po przejściu na "forumowe" anteny sprzęt odżył. Zgadaj się z kimś z okolicy żeby ci pożyczył strojony zestaw do testów.Elektronik pisze:Anteny AOMWAY kupione w komplecie.
...jest jeszcze jedna możliwość. Bardzo mało prawdopodobna bo pewnie zwróciłbyś uwagę ale historia zna takie przypadki więc wolę wspomnieć. Nie pomieszałeś złącz SMA i rpSMA na nadawaniu lub odbiorze?
- Elektronik
Końcówki nie pomieszane, a rzeczywiście chodziło mi o nadajniki :p mój błąd :)Elektronik pisze:Końcówki anten dobre, lub z przelotkami.
Dodatkowo próbowałem na antenach Fatshark'a. Spróbuje jeszcze raz jutro.
Chciałem nawet w TBS'y zainwestować, ale nie jestem pewny czy to aby napewno anteny :/
Dlatego sugestia spotkania z kimś kto ma sprawdzony zestaw.Elektronik pisze:Chciałem nawet w TBS'y zainwestować, ale nie jestem pewny czy to aby napewno anteny :/
- Elektronik
Jutro te fatshark'i wypróbuję. Jak to da jakąkolwiek różnicę, to spróbuję się z kimś umówić. Problem jest taki, że jestem nowy na forum i kompletnie nie wiem do kogo się zwrócić.
http://rc-fpv.pl/viewforum.php?f=25 zobacz który wątek najbliżej ci leży, gdzie "sąsiedzi" latają i się umów.
- Elektronik
Dzięki wielkie :) Napewno spróbuję :D
