Antena patch RHCP i LHCP w jednym
Ot, taka ciekawostka:
kabturek
Re: Antena patch RHCP i LHCP w jednym
Post autor: kabturek »
Jakby kogos interesowało to same pcb (gerbery są dostępne u Maartena na stronie) kosztują po 5$ za 10 sztuk (czyli 10$ za 10 kompletów + wysyłka 9$) do tego po dwa SMA smd (16$ za 20 sztuk) i po jednym terminatorze 3$ za 10 sztuk. I troche przewodu. odległość między pcb - 4mm (pewnie ktoś zaraz zrobi jakiś sprytne urządzenie do szybkiego składania (druk 3d) ale zwykłe spacery wystarczą ;) Wychodzi ok 4$ za sztukę.
Marcin
Majk99
Post autor: Majk99 »
A jak ktoś chce gotowe z Polski to na Actunie jest pre-order :-D
Hangar: De Stik x2.5
Kowal
Post autor: Kowal »
Szału nie ma :-P 59zł/szt w pre-order...
Pozdrawiam, Artur
kabturek
Marcin
piodabro
Post autor: piodabro »
Coz, cena jest podyktowana kosztami. Do pagody wystarczaja malutkie plyteczki, kawalek kabla i wtyk SMA. Ta antena jest bardziej skomplikowana wiec i koszta produkcji wieksze co daje dalej wieksza cene końcową.
Wysłane z mojego Nexus 4 przy użyciu Tapatalka
wrepinski
Post autor: wrepinski »
Dodatkowo na nieużyte złącze trzeba założyć terminator 50ohm taki przynajmniej do 6GHz, kolejna pozycja w kosztach.
