Cześć,
Mój zestaw: nadajnik- TS351 ; odbiornik - RC805;
ANTENY: koniczyna; panelówka
Kupiłem powyższy zestaw FPV do mojego Pioneera 1400. Po testach na biurku przyszedł czas na lot. Wszystko było dobrze dopóki nie wystartował. Od razu brak sygnału - śnieżyca.
Więc chodząc z nim po polu okazało się, że zasięg jest bardzo mały, gdzieś w okolicach 5-10 metrów. Po powrocie do domu wyczytałem, że może to być wina błędnie ustawionych kanałów. Więc je zmieniałem na nadajniku wg prawidłowej rozpiski z internetu, za każdym razem sprawdzając wszystkie kanały na odbiorniku. Okazało się, że obraz jest normalny tylko na 2 kanałach (CH2 i CH8) i na nich, zasięg jest o wiele dłuższy(test w mieście). Na innych kanałach obraz jest bardzo zniekształcony lub go nie ma.
Nie wydaje mi się, żeby spaliła się końcówka mocy, bo antena zawsze była.
Czy wiecie co jest nie tak?
Problemy z nadajnikiem lub z odbiornikiem 5.8GHz Boscam
Jeszcze latają:
Pioneer 1400 + Frsky + Turnigy 9x + 5.8 GHz + APM
Mavic pro
Quad kfc32
Mavic pro
Quad kfc32
Re: Problemy z nadajnikiem lub z odbiornikiem 5.8GHz Boscam
Wygląda jednak na uwalony nadajnik. Możesz opisać problem, może ci przyjmą wymianę, bo jednak na dwóch kanałach pracuje prawidłowo. Gdybyś spalił to by niczego nie było.
Inna sprawa, że montując nowy link czy to RC czy VTX warto przed pierwszym lotem zostawić model na ziemi i pospacerować trochę :)
Od śmigła...
Przypomniałem sobie, że mam jeszcze drugi nadajnika Boscam - TS352.
Sytuacja jest podobna - obraz jest zniekształcony na niektórych kanałach.
Zauważyłem ciekawą rzecz: po włączeniu odbiornika i ciągłym trzymaniu przycisku podczas gdy wyświetlany jest numer kanału nadajnika, pojawia się bardzo dobrej jakości obraz.
Lepiej kupić nowy odbiornik czy spróbować naprawić?
Jeszcze latają:
Mavic pro
Quad kfc32
Mavic pro
Quad kfc32
