Dzisiaj jest wtorek 26 mar 2019, 12:14
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 21 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: niedziela 16 lip 2017, 19:52
Może moje pytanie jest śmieszne, ale proszę o wyrozumiałość. Zakupiłem ten nadajnik http://racequad.pl/nadajnik-tbs-unify-pro-v2 i ten odbiornik https://abc-rc.pl/mini-odbiornik-fpv-telefon-uvc-video-downlink-android. Mimo,że łącze je obok siebie to sygnał ma góra 70%. Po kilku bądź kilkunastu metrach się rwie. Nadajnik nie miał anteny, więc pożyczyłem ją od rutera wi fi. Czy to może być przyczyną? Dodam, że nadajnik nieźle się grzeje.
Post: niedziela 16 lip 2017, 19:54
Brzmi jak spalona końcówka mocy nadajnika, czy była sytuacja, że włączyłeś go bez zamontowanej anteny?
Grzanie to standard. Ew. "Posiada możliwość regulacji mocy od 0.1mW do 800mW," - może masz ustawioną bardzo małą moc nadawania?
Smart 650W Battery Discharger
Post: niedziela 16 lip 2017, 20:01
Nie. O tym żeby najpierw dokręcić antenę wiedziałem. Natomiast, żeby włączyć moc 200, 500, bądź 800 mW. według tej specyfikacji str. 8 http://www.team-blacksheep.com/tbs-unify-pro-5g8-manual.pdf potrzebna jest licencja HAM. Przy okazji zapytam czy da się to jakoś obejść?
Post: niedziela 16 lip 2017, 20:14
A oto recepta z tego samego manuala zajęło mi to 25 sec
"Unlock & power select mode
(FOR HAM USERS ONLY!) Press button for 20 to 25 seconds. The Red LED will flash 3 times to confirm. You
have unlocked the video transmitter for use with all frequencies (see frequency table below).
The power select mode is now accessible. Once unlocked, you can select the power level according to the
table below. To lock the transmitter, go back into band select menu and press the button for 20 to 25
seconds again."
Następnym razem proponuję się bardziej wczytać.
Post: niedziela 16 lip 2017, 20:25
I ja to nawet zrobiłem, tylko nie byłem tego świadomy. :mrgreen:
Post: niedziela 16 lip 2017, 21:47
Gustlik pisze:
Jeśli mówisz o "zwykłym" routerze Wi-Fi to WiFi pracuje na częstotliwości 2,4GHz a nadajnik FPV na częstotliwosci 5,8GHz.....
więc jakby to powiedzieć..... - zupełnie nie ta częstotliwość więc taka antena nie będzie prawidłowo działała. Efektem może być nawet spalona końcówka jak już ktoś tu zasugerował.
ps. pytam o "tradycyjne WiFi" bo też są już WiFi na 5GHz... - ale nie sądzę, że o taki router chodziło.
Andrzej "Kuczy"
Post: niedziela 16 lip 2017, 23:14
Tak też gdzieś wyczytałem. Ale chciałem się upewnić. W każdym razie dzięki za odpowiedź.
Post: poniedziałek 17 lip 2017, 04:34
Jakąkolwiek by miał antenę podłączoną i nie spalił by nadajnika, kawałek drutu by włożył i już by wystarczyło.
Piotr
Post: poniedziałek 17 lip 2017, 10:35
Czyli rozumiem, że raczej nie jest spalony? Zamówię sobie koniczynki i wtedy dam znać co i jak.
Post: niedziela 07 paź 2018, 17:39
Przepraszam,że wracam do tematu po tak długim czasie, ale zupełnie nie miałem czasu. Zareklamowałem ten nadajnik w czerwcu i dostałem jego następną wersję V3. Co prawda dopiero w październiku i po kilku telefonach :evil: , ale niech tam. Antenki założyłem, koniczynki z prodrona. Niestety problem jest ten sam. Max 72 % mocy przy każdych ustawieniach, przy zbliżonych antenach. W instrukcji wyczytałem, że kiedy nadajnik się nagrzewa, to ogranicza sobie moc. Ponieważ testowałem go w domu, stacjonarnie, gdzie nie ma odpowiedniego chłodzenia a jest on owinięty termo kurczem, czy to możliwe, żeby to była przyczyna? Czy może wina leży po stronie odbiornika? Czy może w ogóle mi go nie wymienili, bo oba wyglądają tak samo, a na samych nadajnikach nie pisze, która to wersja.
Post: niedziela 07 paź 2018, 17:55
Najlepiej jak spotkasz się z innym pilotem dronów w twojej okolicy, tak szybciej można sprawdzić gdzie jest problem ... np idealnie pasuje tryb pitmode w odbiorniku lub nie dokładna częstotliwość w odbiorniku.
Post: poniedziałek 08 paź 2018, 10:50
skąd wiesz że 72% mocy? zastanawia mnie to ;)
Post: poniedziałek 08 paź 2018, 12:29
Bo na tym odbiorniku https://youtu.be/an4X_1r7IXE?t=405 pokazuje mi max. 72%.
Post: wtorek 09 paź 2018, 15:10
a to sie jakos kalibruje? skad ten odbiornik wie kiedy jest 100 a kiedy 72%? w zaden sposób nie jest to miarodajne. miarodajny jest tu tylko obraz jaki uda Ci sie uzyskać
Post: wtorek 09 paź 2018, 22:58
Aż tak to się nie znam. Generalnie, po twojej odpowiedzi przejrzałem trochę filmików z tymi odbiornikami i na niektórych też nie pokazuje 100%, chociaż w większości tak. Chyba kupię ten zestaw https://www.foxtechfpv.com/58g-400mw-vt ... p-551.html (czy będzie dobry? I czy to nie jest jakaś podróbka, bo wydaje mi się, że taki zestaw powinien kosztować około 50 dolców.) I przy okazji sprawdzę ten odbiornik nowym nadajnikiem.
