Dzisiaj jest niedziela 18 sie 2019, 10:36
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 19 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: niedziela 14 maja 2017, 21:42
Witam kolegów
Niestety stalo sie i poszedł dym z boscama
Niestety nie moge dodac zdjecia ale postaram sie opisac
Pierwszy chyba rezystor smd od dolu zaraz nad wejsciami
Przyczyna bledne podpiecie kamery (odwrocone piny)
Prosze o podpowiedz co za element elektroniczny jest
Czy jest opcja by to dzialalo
Z gory dziekuje za pomoc
IMG_20170515_004326.jpg [ 495.19 KiB | Przeglądany 1973 razy ]
Post: poniedziałek 15 maja 2017, 04:11
proszę opis na foto
pamiętaj żeby nadajnik zawsze uruchamiać z założoną anteną
sprawdź ścieżki, czy nie są upalone
edyta: poprawiłem foto
Ostatnio zmieniony wtorek 16 maja 2017, 11:44 przez tombstone, łącznie zmieniany 1 raz
Post: poniedziałek 15 maja 2017, 05:17
Dziekuje za pomoc
Nadajnik byl.z antena tak jak powinno byc tyle ze zasilanie kamery i sygnal zle byl wpiety
Post: poniedziałek 15 maja 2017, 06:52
Dziekuje za pomoc
PrY okazji pytanie czy smd mozna zastapic stanardowym kondensatorem
Post: poniedziałek 15 maja 2017, 06:59
edyta:
okazało się że "wyparowany kondensator" to cewka 10 µH
Ostatnio zmieniony wtorek 16 maja 2017, 11:40 przez tombstone, łącznie zmieniany 2 razy
Post: poniedziałek 15 maja 2017, 07:39
Przypuszczam, że tylko kondensator wyparował, miałem tak samo.
Jak nie chcesz, nie musisz go używać.
Możesz zlutowac dwa pady, tylko pamiętaj, że nie będziesz miał już zabezpieczenia.
Mój kanał na YT
Post: poniedziałek 15 maja 2017, 08:20
nie pisz mu takich herezji, kondensator smd kosztuje 10 groszy
Post: poniedziałek 15 maja 2017, 09:17
Spoko
Kondensator to nieproblem
Gorzej z smd jako takim w sensie wklejenia w plytke
Ale damy rade
Post: poniedziałek 15 maja 2017, 09:19
tombstone pisze:
Dlaczego?
Będzie działać, ostrzeżenie też dostał. Więc nie widzę problemu.
Mój kanał na YT
Post: poniedziałek 15 maja 2017, 10:10
Adrián pisze:
Jak zlutować pady od kondensatora?
Jak jest to kondensator na napięciu zasilania to będzie miał zwarcie.
Pozdrawiam Sławek
Post: poniedziałek 15 maja 2017, 11:04
Działa bez problemu.
Robiłem to na szybko, bo też przez przypadek zrobiłem zwarcie, później już wlutowałem smd.
IMG_20170515_004326.jpg [ 435.1 KiB | Przeglądany 1836 razy ]
Mój kanał na YT
Post: poniedziałek 15 maja 2017, 11:24
Adrián pisze:
To znaczy, że nie jest w linii zasilania, tylko video?
Post: poniedziałek 15 maja 2017, 21:49
Niestety proba ratunku nie udana
Prawy pad jest wypalony i nie bardzo mam sie do czego przyczepić z cyna
Wiec prosba o podpowiedz ktora sciezka do prawego idzie
Kondesator ceramiczny
Pytanie jeszcze czy tą diode tez wymieniac czy nie bo nie wyglada na uszkodzoną
Post: poniedziałek 15 maja 2017, 22:33
https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... ronic-part wyjaśnienie problemu i link do brakującego smd
editt
Bakter256 pisze:
Mógłbyś sprawdzić przed wymianą, akurat mam w multiemetrze tester diód. Przydatny bajer. Warto kupić
Mój kanał na YT
Ostatnio zmieniony poniedziałek 15 maja 2017, 22:36 przez Adrián, łącznie zmieniany 1 raz
Post: wtorek 16 maja 2017, 09:09
jeżeli to jest cewka/dławik, to zmienia postać rzeczy
ale ciekawi mnie co ty tam wlutowałeś ?
Adrián pisze:
Adrián pisze:
Działa bez problemu... później już wlutowałem smd.
