witam
Może głupie pytanie ale gdzie mogę dokupić kabel do nadajnika gdzieś zaginął i niema
BOSCAM FPV 5.8GHZ 32 CHANNEL 600MW, TS5828
https://abc-rc.pl/transmiter-av-5-8ghz- ... z4g7ScjsVi
Dzieki
BOSCAM ts5828
Re: BOSCAM ts5828
Zawsze można się wlutować bezpośrednio, jak nie musisz go rozłączać, to nawet lepiej.
Odnośnie wtyczki, to niestety nie pomogę, nie pamiętam nazwy złącza.
Re: BOSCAM ts5828
tez miałem zamiar na sztywno podłączyć nic dzieki za podpowiedz
Re: BOSCAM ts5828
Wygląda mi to na JST-SH 1mm 5-pin.
Właśnie "leci" do mnie cały pęczek (wtyk i chyba 10cm kabla). Tak więc jak będziesz zainteresowany to daj znać.
Re: BOSCAM ts5828
Walczyłem wczoraj z takim nadajnikiem i kablem do niego.
Złącza wychodzące z głowicy które widzisz nie są tym samym co masz na złączu.
Sprawdź to zanim podłączysz nadajnik.
