problem z połączeniem systemu fpv
tombstone
Re: problem z połączeniem systemu fpv
Post autor: tombstone »
a te kable cvbs , svideo, audio r+l - to były w zestawie ?
bo skąd tam się bierze dźwięk stereo 2 kanały ?
ile pinów ma wtyk jack wpinany do odbiornika ?
wg.mnie kabel jest nieoryginalny i są pomieszane piny
nie są wg. wymaganej kolejności video/audio
to jest właściwy zestaw kabli
piqe2
Post autor: piqe2 »
Tak to wszystko wygląda:
Te kable nie były w zestawie, jak widać na zdjęciu podłączone są do grabbera, ale nieużywane (przynajmniej s-video i 2 kabel audio). Jack z odbiornika ma 4 piny, pierwszy(zaczynając od końcówki) do niczego nie służy(może to właśnie jest problem) drugi to sygnał wideo, trzeci-uziemienie wideo i audio a czwarty-sygnał audio. ile pinów ma ta wtyczka na twoim zdjęciu bo nie mogę się doliczyć, ale chyba 3.
tombstone
ja bym to zrobił tak, odłącz grabbera i podłącz żółty z odb.rx do telewizora żółty [gniazdo cincz]
tym samym eliminujemy grabera, te kable i na razie audio.
w tv ustaw av1 lub av2, zależy ile masz wejść
i skakaj kanałami żeby złapać obraz,
jak obrazu brak - to otwórz jeszcze kopułki anten i
porównaj obie, czy są w tą samą stronę listki koniczynki poukładane ?
piqe2
Post autor: piqe2 »
I tu jest kłopot bo nie mam TV z wejściem audio, będę musiał dorwać u któregoś ze znajomych (jak będą wyniki-napiszę). Kopułek anten też nie ma sensu chyba otwierać, bo na stockowych było tak samo. Zastanawia mnie jeden nieużywany pin w jacku-może to właśnie jest problem
tombstone
o wejście video w TV chodzi,
albo wśród znajomych/kolegów poszukaj kogoś kto ma zestaw fpv
i sprawdzi ci poszczególne elementy
w innym wypadku to takie szukanie igły w stogu siana
piqe2
Post autor: piqe2 »
Igła znaleziona:) Problemem był wtyk jack, który chyba powinien być 3-polowy. Obraz pojawiał się po dotknięciu ekranu kabla wideo pinem sygnałowym od dźwięku (chińczyk coś źle polutował). Podczas gdy jeden problem został rozwiązany pojawił się drugi-mój nadajnik (a po części też odbiornik) nagrzewa się do 60-70 stopni. Czy to u boscama normalne-czy nie padnie po półgodzinie lotu z przegrzania.
tombstone
pirometrem zmierzyłeś temperaturę ?
nadajnik nie powinien się bardzo grzać bo
dostaje chłodzenie od podmuchu śmigieł
piqe2
Post autor: piqe2 »
Temperatura zmierzona podczas testów na ziemi. Spróbuje zmierzyć po locie, zobaczę czy będzie duża różnica.
