Problem RCD3015 i kamerka Elephone 4k
Witajcie, jako iż ja nowy w tym hobby mam mały problem :/
Kupiłem:
http://radio-modele.pl/fpv-modul-konwer ... 25995.html
Zastaw boscam Odbiornik RC305 / Nadajnik TS582000
Kamera: http://www.mediaexpert.pl/kamery-sporto ... UQodVqEGeg
Jaki mam problem?
Po podłączeniu chińskiej kamerki fpv za 15zł bezpośrednio poprzez kable wszystko działa prawidłowo, problem pojawia się gdy chce kamerkę elephone podłączyć przez konwerter obraz czarny lecz dioda na konwercie się swieci.
Ktoś może ma jakiś pomysł ?
Kupiłem:
Jaki mam problem?
Re: Problem RCD3015 i kamerka Elephone 4k
Pewnie ta badziewna kamerka nie ogarnia tego konwertera, w sumie nic dziwnego bo to elephone. Jak dałeś za nią 400zł to szczerze współczuję.
Może jakiś pomysł co z tym zrobić lub jaki zamiennij pod to kupić ?
Do czego ma służyć?
Jak nie potrzebujesz obudowy wodoodpornej, to runcam 2, lub 3. Jak potrzebujesz, to poszukaj sjcam
A tą oddaj, jak jeszcze możesz.
editt
Sprawdz jeszcze czy nie ma opcji "TV", tak jest w sjcam. Bez tego nie działa podląd. Przynajmniej w sj4000 tak jest
Ale jak mozesz, to oddaj jak najszybciej i kup jw
editt
Dobra to jestem w plecy trochę :/
To może tak która kamera najlepsza będzie do fpv+jakieś nagrywki z lotu i zeby chociaż z tym konwerterem działała :)
250/350zł
Wododporna chyba nie bedzie mi potrzebna.
250/350zł
Jw podałem
Normalnie maja wyjście, więc może z tym konwerterem też będą działały. Nie wiem, nie miałem z tym styczności.
Chciałbym mieć 100% pewności tym razem :D
Zapewne nikt tego nie miał. Jesteś pierwszy
Runcam maja wyjście, przez USB. Poczytaj.
Podeślij, to Ci sprawdzę runcam 2 i Sjcam 4000 jak na to wejście usb.
W ogóle do czego to kupiłeś? Na czym chcesz latać,/podgląd?
Oj.. Chyba nie doczytałeś, chociażby na forum o fpv..
BTW, po co Ci taki Piekarnik?GeForce pisze:Nadajnik TS582000
Kupiłem zestaw z chin monitor nadajnik odbiornik i koniczynki za 55$ wiec mysle ze się opłacało :)
Więc tak gdyby kupił sjcama 4000 to po usb podłącze do tego piekarnika ? Tak samo jak jest ta chinska kamerka ?
Mój zestaw to:
Rama tarota 690 Hexa
esc 30A
smigla carbon 14x5 chyba
silniki emax 3506
naza v2
iosd mini
Radiolink AT10
bateria 10k
PS. Pierwszy dron w życiu xD
Mój zestaw to:
esc 30A
silniki emax 3506
naza v2
iosd mini
Radiolink AT10
bateria 10k
Pokaż tą aukcję z zestawem.
Bo nadal nie rozumiem, po co w ogóle kupiłeś ten konwerter.. Skoro masz już monitor..
2000mW zmień/sprzedaj. Bo niestety nie masz pojęcia o tym..
200-400mW w zupełności Ci zapewne wystarczy..
Runcam 2/3 jest znacznie lepsza od sj4000
O udało mi się znaleźć identyczny zestaw:
https://pl.aliexpress.com/item/FPV-Bosc ... 73966.html
Konwerter kupiłem dlatego iż chciałem aby ta kamera mi na av przekazywala i do nadajnika i na ziemie.. no ale wyszło jak zawsze :)
Po kablu bezposrednio do monitora kamera dziala na zywo przekazuje, lecz po podlączeniu konwertera jest reakcja ekran się wygasza w kamerze swieci sie niebieska lampka lecz na monitorze po fpv nie ma nic.
Po kablu usb moja kamerka kompletnie nie reaguje,
Ok, jeszcze raz..
Na ww zdjęciu, widać, że kamera fpv, ma przewód 3 żyłowy.
Runcama 2/3 podłączasz tak samo, przewodem z zestawu do nadajnika. Sjcam też, ale trzeba dokupić. Twoją kamerę też, tylko trzeba mieć odpowiedni kabel (jeśli w ogóle można z niej wysłać sygnał)
Jak nie masz w ustawieniach tv out, to zapewne nie będzie się dało.
W porównaniu do sjcam, gdzie trzeba włączyć "tv out" runcam działa tak samo jak kamera fpv, nie trzeba nic dodatkowo włączać, tylko ustawić w aplikacji Pal i kilka opcji i nie trzeba już ruszać.
Żaden konwerter nie jest Ci potrzebny do tego zestawu.
Rozumie także trzeba liczyć ze ktoś odkupi ten konwerter i kamerke i kupić runcama :/
Tak też postąpie :/
Jeszcze pytanie jaka róznica miedzy runcam 2 a sjcam 4000
Tak też postąpie :/
Hmm jednym słowem Ogromna
Jakość obrazu, to przepaść..
Wejdź na yt i zobacz test sj4000 i runcam 2 i zobacz jaki jest obraz.
Dodatkowo runcam 2, powstał z myślą o lataniu/fpv.
Jeśli ma być głównie do latania, to mikrofon nie będzie dużym problemem. Działa, ale cicho nagrywa, to jedyny mankament, nie licząc, że nie ma obudowy wodoodpornej.
Przy okazji zmień nadajnik.. Póki jeszcze nowy, nieużywany. Wystaw na allegro, czy tam olx. Kup boscam ts353 i dobre anteny koniczyny i będzie 100razy lepiej.
Odbiornik i monitor na początek, ok.
A co z tym nadajnikiem nie tak ?
