openTX - zmiana krzywej pod przełącznikiem
morel
Post autor: morel »
Mam wrażenie że to będzie jakiś oczywisty i standardowy ficzer openTX, ale nie potrafię skojarzyć jak to zrobić :) Chciałbym pod jednym z przełączników aparatury mieć możliwość zmiany krzywej (albo wagi, albo offsetu) dla jednego z kanałów. Czyli jak ten switch jest w jednej z pozycji, to dla wybranego kanału obowiązuje krzywa/waga/offset X, a jak w drugiej - krzywa/waga/offset Y. Jak to zrobić, ewentualnie pod jakim hasłem szukać tego w dokumentacji?
morel
Re: openTX - zmiana krzywej pod przełącznikiem
Post autor: morel »
Nie wiem jak to zrobiłem, że nie trafiłem z tym tematem we właściwe forum :) Poproszę moderatora o przeniesienie na forum Nadajniki i odbiornikiu RC.
Tanner
Post autor: Tanner »
Poczytaj o skryptach LUA, da się tego nauczyć nawet i wtedy bez problemu zrobisz sobie co potrzebujesz, tzn. skrypt na wyjście, a na jego wejście przełącznik i właściwe źródło które chcesz modyfikować.
Tanner pisze:Poczytaj o skryptach LUA
A po jakie licho angazowac w to LUA - od tego masz miksery.
Tanner
Pomyślałem, że jak nikt nie odpisał przez cały dzień, to może mikserem nie da się wymnażać, zapewne masz racje, nie potrzebowałem nigdy nic miksować więc nie studiowałem tych opcji.
Tanner pisze:Pomyślałem, że jak nikt nie odpisał przez cały dzień, to może mikserem nie da się wymnażać, zapewne masz racje, nie potrzebowałem nigdy nic miksować więc nie studiowałem tych opcji.
Nikt nie napisal bo to absolutne podstawy korzystania z miksera i wystarczy zajrzec do OpenTX University, chwilke pomyslec i problem rozwiazany
http://open-txu.org/open-tx-for-beginners-sticks-mixer/
morel
Post autor: morel »
Dzięki za podpowiedź, popróbuję te mixery. Z LUA niestety nie skorzystam bo OpenTX na tgy9x takowych nie obsługuje.
