Różne częstotliwości i słaby zasięg w RC832 i TS832
Witam, proszę was o rozwiązanie zagadki dotyczącej częstotliwości nadajnika i odbiornika.
U chińczyka kupiłem zestaw RC832+TS832 i cały czas mam problem z zasięgiem. Na bacikach i na koniczynkach 30m-40m i obraz znika.
Mam w pracy zestaw do CCTV na 5.8GHz próbowałem to sparować.
Tabela częstotliwości nadajnika i odbiornika CCTV
Niżej wstawiam tabelki z porównaniem tych dwóch zestawów, i co ciekawe po ustawieniu tych samych częstotliwości nie ma żadnego obrazu. Obraz się pojawia gdy zakres jest różny od 30 do 128Mhz. Na czerwono zaznaczyłem słabą bardzo jakość więc można to pominąć.
Jak mam się do tego odnieść ?
Bo w sumie mam w quadkopterze tylko bezurzyteczny grzejnik który rozgrzewa się do ok 90stopni
Czy mam rozumieć, że kanał 53 w nadajniku TS832 jest najmocniejszy ?
- rafi.devtox
Re: Różne częstotliwości i słaby zasięg w RC832 i TS832
Kolego 30-40m w tym kombajnie oznacza tylko jedno... Upalenie.... Niestety ts832 jest tak mocny ze zostawiony w domu z odleglosci 150m od budynku przez 4 sciany nadaje bez zaklocen....
Pod warunkiem, że ustawił poprawnie kanały. W co wątpię..
editt
Nadajnik, który kupiłeś, Kiedyś miał Bardzo losową jakość i często odbiegał, od tego co jest deklarowane.
Ostatnimi czasy (może to sprawa zakupów z różnych źródeł? Nie wiem), zdarzają się lepsze sztuki
Ustaw 5645 na nadajniku i odbiorniku. Jeśli dobrze pamiętam, to rc832 miał na kanale 34 i sprawdź.
Nawet przy zaniżonej mocy, 100m w otwartej przestrzeni z widocznością anten, nie powinno być żadnych problemów.
Jeśli jednak są, to zweryfikuj jeszcze raz poprawność ustawionych częstotliwości, jak to nie pomoże, to prawdopodobnie nadajnik jest "uwalony".
Wystarczy, że raz podłączyłeś bez anteny, lub założyłeś antenę ze złym złączem i został uruchomiony.
Co to za koniczyny? Zapewne Chińskie?
editt
TomekO pisze:Miernik poszedł dalej. Numer śledzenia:00359007736841627015
Wyniki pomiarów nieco mnie zaskoczyły, szczególnie nadajnika TS832, który ma troszkę więcej niż podane przez producenta 600mW :)
f(mhz) /TS353 400mw /TS832 600mw /TS58400 400mw
5645 / 510 / 1546 / 657
5665 / 497 / 1519 / 657
5685 / 484 / 1519 / 635
5705 / 480 / 1467 / 613
5740 ///// / 1467 / 572
5760 ///// / 1417 / 552
5780 ///// / 1368 / 533
5800 ///// / 1345 / 497
5820 ///// / 1321 / 480
5840 ///// / 1276 / 449
5860 ///// / 1232 / 432
5880 ///// / 1190 / 403
5885 / 363 / 1190 / 403
5905 / 339 / 1149 / 389
5925 / 324 / 1110 / 363
5945 / 306 / 1072 / 339
Ostatnio zmieniony środa 05 kwie 2017, 08:48 przez Adrián, łącznie zmieniany 1 raz.
Anteny to https://abc-rc.pl/antena-58ghz-do-fpv#axzz4dLolylIB
Zanim otrzymałem ten zestaw to wiele razy przeczytałem o tym aby nie włączać nadajnika bez anteny i to na pewno nie nastąpiło.
Link do produktu który kupiłem https://www.aliexpress.com/snapshot/0.h ... 2578444207
Wrocław - czy orientujecie się gdzie mogę sprawdzić moc tego nadajnika ?
Sprawdzę również kanał 34 ale mam wrażenie, że już próbowałem na każdym
Tylko nie każdy, losowo, tylko sprawdź 5645 i daj znać.
Anteny koniczyny to szmelc, ale nawet na batach 100m z widocznością się anten, powinno być.
Masz miejscówkę, pierwszą lepszą, którą widzę, Żerniki. Jak dojdziesz do 100-150m to znaczy, ze będzie ok. Jak mniej ,to jw
Na ziemi?WhiteWhite pisze:Wrocław - czy orientujecie się gdzie mogę sprawdzić moc tego nadajnika ?
:) Chodziło mi o dostęp do miernika :DAdrián pisze:Tylko nie każdy, losowo, tylko sprawdź 5645 i daj znać.
Zrobiłem test na 34 kanale. Dron jest na wózku widłowym
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=r8rql9U_tXc
Miejsce mało szczęśliwe na robienie testów. Jedź na łąkę i sprawdź na batach (koniczynki raczej do kosza..)
Jak się poprawi (obraz na batach jest zwykle gorszy, ale zasięg lepszy, od tych koniczynek co masz), to kup porządne koniczynki, zmierzone z forum i sprawdź. Jak dalej nie będziesz zadowolony, to zmiana nadajnika na np boscam ts351, lub 353. Stare, dobre nadajniki. Nie zawsze więcej, znaczy lepiej.
Baty skieruj do góry w nadajniku i odbiorniku. Nie "celuj" w nadajnik-odbiornik.
Najważniejsze, że obraz jest, czyli teoretycznie wszystko ok. Teraz kwestia miejsca i anten. Oczywiście, ustawiony również nadajnik na 5645? CH4 FR3
Jak masz czas to możesz do mnie na Kaszuby wysłać nadajnik, zmierzę go ... a i może sprawdzę z dobrymi koniczynkami.
Mój pierwszy zestaw video ts 832 i rc 832 ,z początku myślałem że ktoś się pomylił w CHRL z zamówieniem i przysłał mi piecyk elektryczny a nie zestaw video :) , chwile działał i przestał pomyślałem że to koniec i poszedłem na całość ,rozebrałem, zagrzałem stacją lutowniczą od spodu jednocześnie przyciskając układ do płytki, układ widoczny przy wyjściu na antenę chyba się odlutował taka jest moja teoria, bo po tym zabiegu nadajnik ożył ,dolutowałem od spodu blaszkę miedzianą która przełożyłem dodatkowo gumą termo przewodzącą do obudowy teraz robi się zaledwie letni i działa że aż milo ,może komuś to pomoże za ewentualne szkody związane moimi pomysłami nie odpowiadam
fot1. z dolutowana blaszką pełniącą funkcję radiatora
fot2. orginalne rodwiązanie do du...
fot3. widok elementu grzejnego ten mały czarny kwadracik
Ostatnio zmieniony środa 05 kwie 2017, 19:59 przez mirrass, łącznie zmieniany 1 raz.
Co miałeś na myśli że przestał działać? Całkowicie czy stracił moc?
Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka
nie mam niestety miernika do mierzenia mocy, w każdym razie przestał nadawać obraz a zarazem i grzać się ,kanał i częstotliwość wyświetlał cały czas ,tak że nie umarł do końca
Ja zrobiłem podobnie, tylko jest dłuższa i zagięta do otworu lutowniczego od ekranu, a wysokość ustawiona że styka się z ekranem na całej długości. Do tego pasta termo, a po 5 sek. ekran ciepły. Teraz na to można dać nawet radiator żeberkowy, który nic nie da jak temperaturę ma przewodzić ta guma. Dałem dla testu tą gumę jako materiał termoprzewodzący na grot lutownicy i docisnąłem palcem. Guma już puszczała zapach a pod palcem ledwo ciepło.mirrass pisze: dolutowana blaszką pełniącą funkcję radiatora
fakt ta orginalna kostka gumowa to badziewie które nic nie daje ,może znikomy efektLech55 pisze:Ja zrobiłem podobnie, tylko jest dłuższa i zagięta do otworu lutowniczego od ekranu, a wysokość ustawiona że styka się z ekranem na całej długości. Do tego pasta termo, a po 5 sek. ekran ciepły. Teraz na to można dać nawet radiator żeberkowy, który nic nie da jak temperaturę ma przewodzić ta guma. Dałem dla testu tą gumę jako materiał termoprzewodzący na grot lutownicy i docisnąłem palcem. Guma już puszczała zapach a pod palcem ledwo ciepło.mirrass pisze: dolutowana blaszką pełniącą funkcję radiatora
