Czerwony obraz na ekranie.
Mam problem z odbieranym video od drona, które jest czerwone i bardzo nie wyraźne.
Kamera jest podłączona do przetwornicy która daje około 5,2 volta ( do przetwornicy jest również podłączony FC który działa okej)
Nadajnik jest zasilany z PDB, bezpośrednio napięciem z baterii.
Niestety podczas montowania drona sprawdzałem silniki i miałem podłączony vtx(bez podłączonej kamery, jeśli to robi różnice) bez założonej anteny. Ale transmiter działa i nie ma zapachu spalenizny czy coś, więc..
Nie mam pojęcia co powoduje taki kolor.
PS. Ekran i odbiornik jest dobry
Mój zestaw:
-ArduPilot 2.6
-Rama Tarot f450
-Emax MT2213-935KV
-ESC SimonK 30A
-FlySky FS-i6
-ArduPilot 2.6
-Rama Tarot f450
-Emax MT2213-935KV
-ESC SimonK 30A
-FlySky FS-i6
Re: Czerwony obraz na ekranie.
Jeśli Vtx większy jak 25mW to spaliłeś. Jakim napięciem zasilany? Przecież nie wiemy co to w ogóle za model.. Nie wiemy jaki masz pakiet, jaką masz kamerę, nic nie wiemy.. Ale zacznij od spalonego nadajnika.
Zjarany vtx, końcówka mocy. Sprawdź jeszcze NTSC pal co masz ustawione w kamerze . Ale i tak do wymiany.
Nadajnik Eachine tx526 25/200/600mW
Był zasilany z pakietu 3s
Kamer: nie pamiętam dokładnej nazwy ale wiem że Sony 700 tvl
Mój zestaw:
-ArduPilot 2.6
-Rama Tarot f450
-Emax MT2213-935KV
-ESC SimonK 30A
-FlySky FS-i6
-ArduPilot 2.6
-Rama Tarot f450
-Emax MT2213-935KV
-ESC SimonK 30A
-FlySky FS-i6
kamera którą mam [Sony 700 tvl] działa poprawnie od 7,5V dopiero
a ty piszesz że podłączasz ją na 5,2V
odepnij nadajnik i odbiornik i podłącz na sztywno kamerkę tylko z monitorem
zasil 5,2V i sprawdź ,a później na 12V jak myślę
[ale 12V musisz potwierdzić w sklepie w którym kupiłeś kamerkę]
Rzeczywiście. Napięcie Pracy jest od 7 do 12v.
Jeszcze sprawdzę czy to jest napewno to.
PS: Jakim maksymalnym napięciem moge zasilać FC, i czy jeśli na moim xracerze f303 są pola lutownicze vBat i pod nie podłączę baterie to bedzie mi również zasilać FC?
Dziękuje i pozdrawiam
Mój zestaw:
-ArduPilot 2.6
-Rama Tarot f450
-Emax MT2213-935KV
-ESC SimonK 30A
-FlySky FS-i6
-ArduPilot 2.6
-Rama Tarot f450
-Emax MT2213-935KV
-ESC SimonK 30A
-FlySky FS-i6
Przepraszam, tam nie jest napisane Do 12v, tylko zalecane 12v.
Czy ktoś się orientuje jakie może być maksymalne napięcie (nie wydaje mi się żeby 4s było dobre)?
Mój zestaw:
-ArduPilot 2.6
-Rama Tarot f450
-Emax MT2213-935KV
-ESC SimonK 30A
-FlySky FS-i6
-ArduPilot 2.6
-Rama Tarot f450
-Emax MT2213-935KV
-ESC SimonK 30A
-FlySky FS-i6
16,8V będzie za dużo, przetwornicę step down zastosuj i ustaw sobie potencjometrem.
FC APM raczej +5V zasilanie
