Cześć,
ledwie złożyłem pierwszego quadcoptera 250 i nie obyło się niestety bez problemów...
Zbudowany jest z następujących części:
-kamerka - eachine 1000TVL
-VTX - eachine TS5828 600mW
-PDB Matek v3.1
-Odbiornik RC - Flysky ia6b
-Micro minimOSD
-FC SP3 DELUXE (a raczej jego klon z BG)
-ESC - Lite Racerstar 20A
-Filtr LC
-silniki RacerStar br2204 2300KV
-Rama RCX H250 3K PRO
-bateria 3s 2200mAH 25C
Zasilenie 5V dla FC, MinimOSD, odbiornika ia6b jest podpięte pod wyjście 5V PDB. Zasilanie kamery i nadajnika również jest podpięte do tej samej linii 5V, ale dodatkowo wpięty jest dla nich filtr LC.
Dopóki nie włączę aparatury Flysky, obraz jest jak z widokówki... natomiast od razu po jej włączeniu, obraz na googlach posiada dodatkowo wzdłużne pasy.
Nie ma znaczenia, włączanie/ wyłączenie silników - paski przechodzą rytmicznie tak samo. Znikają dopiero po wyłączeniu nadajnika RC.
Czytałem kilka tematów na forum o zakłóceniach RC i FPV, do tego zagraniczne fora, jednak nie potrafiłem znaleźć takiej konfiguracji, jaką mam ja. Mam obawy, że PDB mateka nie wytrzymuje zasilania wszystkich rzeczy jednocześnie i po włączeniu nadajnika, odbiornik sieje po całej instalacji 5V.
Quad niestety jest już ciężki i nie chciałbym dodawać zbytnio kolejnych elementów.
Nadajnik VTX celowo zasilam z 5V - czytałem, że jest to sposób na zredukowanie wydzielania ciepła przez układ nadawczy w TS5828 600mW. Po zasileniu go z 12V na PDB z filtrem LC - nie było żadnych pasów, ale za to zamienił się w piekarnik - po 2 minutach z założonym ALU radiatorem 2g parzył w ręce. Posiadam jednak 1 filtr LC, a kamera wymaga zasilania 5V - efekt zostawienia jej bez filtra LC - niewielkie prążki na obrazie podczas pracy silników.
Obecnie mam makaron w kablach, jednak quad był już złożony, kable poukładane i efekt zawsze ten sam - obraz czyściutki dopóki nie włączę aparatury :/
Jeżeli piszę w złym dziale, proszę o przeniesienie do właściwego.
Z góry dziękuję za jakiekolwiek wskazówki i pomoc ;)
Link RC 2,4GHz zakłóca wizję 5,8Ghz
- konrad.winiarski
Re: Link RC 2,4GHz zakłóca wizję 5,8Ghz
Witaj, chyba jednak bez dodatkowego zasilania nic nie wskurasz. Telemetria w ia6b impulsowo wcina trochę prądu.
Masz takie możliwości :
- wymiana PDB na takie z 2 stabilizatorami
- dodanie stabilizatora impulsowego na VTX
- dodanie stabilizatora liniowego na ia6b (pod warunkiem zostania na 3s)
Możesz jeszcze na próbę dodać kondensator 100uF na zasilaniu ia6b. Podpięty goldpinami do wyjścia któregoś z kanałów rc. Może utrzyma takie chwilowe zapotrzebowanie na prąd.
Edit :
Odwołuję co napisałem powyżej. Rzeczywiście to nadajnik z własną przetwornicą, nie będzie poprawnie działał na 5V. Sam taki mam . Działa dobrze na 3s, potrzeba ciągłego chłodzenia i dobrze dopasowanej anteny.
Edit :
Ostatnio zmieniony poniedziałek 20 mar 2017, 11:56 przez konrad.winiarski, łącznie zmieniany 1 raz.
Szczera nieprawda. Popatrz, że w specyfikacji jest nap. zasilania 7-25V. Tam jest zasilacz impulsowy i to nie on generuje ciełpo. To końcówka mocy się grzeje, ze względu że masz dość dużą moc nadajnika.Adriee pisze:Nadajnik VTX celowo zasilam z 5V - czytałem, że jest to sposób na zredukowanie wydzielania ciepła przez układ nadawczy w TS5828 600mW.
Pozdrawiam Sławek
Zasil nadajnik bezpośrednio z pakietu, umieść tak żeby miał możliwie dobre chłodzenie i lataj. Napięcie zasilania 5V jest za niskie i stąd problemy. Jak nie chcesz mieć "piekarnika" to zmień Tx na mniejszej mocy, np. 250 mW albo spróbuj z lepszymi antenami, może trochę się poprawi w kwestii grzania.
Krzysiek
Krzysiek
Panowie,
zrobiłem przekładanki zasilania dla VTX i macie racje: 5V dla nadajnika TS5828S okazuje się za mało dla jego stabilnej pracy.
Nadajnik zasiliłem na próbę z dodatkowego uBEC 5V i efekt ten sam, jak przy zasilaniu wszystkiego z jednej linii 5V PDB mateka v3.1
Fakt - nadajnik mniej wydziela ciepła przy zasilaniu 5V, ale.... chyba tylko tyle byłoby korzyści takiego rozwiązania.
Obecnie vTX zasilam z przetwornicy 12V znajdującej się na PDB Mateka i do tego jeszcze filtr LC. Kamerkę podłączyłem do 5V na PDB.
W takiej konfiguracji nadajnik grzeje w ręce konkretnie, ale za to brak jakichkolwiek zakłóceń w obrazie - nawet jak aparatura Flysky jest włączona.
Jedyne zakłócenia są podczas pracy silników - i to tylko jak gwałtownie operuję przepustnicą gazu. Pojawiają się wtedy ,,mrówki" w obrazie, ale to tak znikome, że można chyba spokojnie w taki sposób latać w FPV.
Muszę jeszcze zakupić antenę do tego nadajnika, kupiłem już jedną:
http://www.banggood.com/5_8GHz-RHCP-4-L ... mds=search
Planuję kupić drugą, identyczną sztukę. Tylko - czy aby dla nadajnika nie powinna być to 3-listna antena?
Czytałem, że zdania są podzielone w tym temacie, a nie chciałbym popełnić ,,gafy" ;)
Edit:
Większość obecnych konfiguracji jest oparta na dwóch takich samych antenach 4-listnych. Zarówno dla nadajnika, jak i odbiornika.
Posiadam już jedną antenę 4-listną dla odbiornika. Zakupiłem więc kolejną taką samą antenę, ale tym razem dla nadajnika - w myśli, że będzie wszystko ok z przesyłem i jakością obrazu.
Edit:
