Słaby zasięg zestawu fpv
Re: Słaby zasięg zestawu fpv
Masz 600mW - o ile tyle faktycznie daje nadajnik, masz chińskie anteny i mało miejsca w kopterze - czyli nadajnik blisko esc, silników, pakietu i całego "makaronu".
Wyciągnij nadajnik, wyciągnij kamerę i zrób test naziemny z minimalną ilością sprzętu. Wtedy się dowiesz co jest nie tak
na różnych kanałach w nadajniku może być różna moc.
nie zawsze jest deklarowane np.600mW , więc
trzeba samemu przełączać kanały i sprawdzić który jest najmocniejszy.
wraz z czasem i odległością wzrasta temperatura nadajnika, a tym samym zmniejsza się jego sprawność i moc.
dlatego wskazany jest radiator, żeby odprowadzać nadmierne ciepło lub
montaż w pobliżu śmigła żeby powietrze go owiewało i chłodziło.
do tego kwestie zasilania i anten oraz zakłóceń przez silniki które moga powodować szarpanie obrazu
Wkońcu udało mi się to nagrać. Tak wygląda obraz na moich goglach: https://youtu.be/cyYi1F0oAe4
Może faktycznie to jest kwestia kanału, zatem będę szukał. A jak sądzicie czy opłaca się kupować odbiornik z dual divercity (to chyba to z dwoma antenami) czy to mi jakiś może polepszyć obraz? Przesyłam jeszcze lepsze zdjęcie anten, bo to faktycznie też może być ich wina.
- 20170305_072048-1032x774.jpg (171.25 KiB) Przejrzano 2783 razy
- rafi.devtox
Jesli dasz rade to sprobuj rozebrac obudowy koniczynek albo znajdz specyfikacje tych anten. Wyglada na to ze sa skrecone w druga strone. ... Druga sprawa to wez specyfikacje nadajnika i sprawdz czy czestotliwosci w tabeli pokrywaja sie z czestotliwosciami fatsharka. A zeby sprawdzic czy nadajnik nie jest upalony odejdz na odleglosc ok 30m i wez w dlon cala koniczyne w nadajniku. Jak masz kogos do pomocy to zakryjcie i nadawcza i odbiorcza. Przy prawidlowo dzialajacym nadajniku tej mocy obraz nie powinien zniknac. Jesli zniknie to nadajnik ewidentnie jest upalony...
Wymień te białą antenę bo to szmelc
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
X210
QX95
Holybro Shuriken 180
Fatshark Dom HD2
Tarot Ironman 650, ZXY-M, OSD, SunnySky 3508,props 1555, 6S 5200, xiaomi yi
QX95
Fatshark Dom HD2
Nie tylko..Kidier pisze:Może faktycznie to jest kwestia kanału, zatem będę szukał.
Zrób to co możesz na tą chwilę, bez kosztów.
Wyciągnij kamerę i całe fpv z modelu i sprawdź na zewnętrznym zasilaniu.
Wygląda to bardzo źle.. Jest wiele niewiadomych.
Jak już będziesz miał na zewnątrz to sprawdzaj kanały i oczywiście, wcześniej trzeba wiedzieć, jakie masz ustawione i jakie mają być kanały, w odbiorniku i nadajniku.
Z tym może być problem. Bo fpv jest dolutowane do układu, i srąd czerpie zasilanie. EDIT - scalenieAdrián pisze:Nie tylko..
Znalazłem winowajcę. Okazało się że nie przełączyłem do końca jednego przełącznika w nadajniku i mi obniżyło trochę częstotliwość. A odbiornik pracuje na pełnych częstotliwościach. Teraz jest dużo lepiej. Wielkie dzięki :D
EDIT - scalenie. Edytuj posty!
Kupiłem nową antenę. Czy będzie lepsza?
http://m.banggood.com/DYS-FPV-5_8G-Ante ... 65852.html
Oo co chodzi z tym dbi? Chodzi o pasmo nadawania?
a na jakim kanale/ częstotliwości latasz i na jaką częstotliwość strojona jest antena którą kupiłeś a na jaką antena odbiorcza? i czy obie są skrętne w te samą stronę? i czy masz odbiorczą 4-listną a nadawczą kupiłeś 3-listną?
odpowiedź jest jedna: może tak, może nie.
Czemu nie kupisz porządnych, strojonych anten raz a dobrze?
ps. dbi to zysk anteny a nie pasmo...
https://pl.wikipedia.org/wiki/DBi
Mam ustawione na 5820 i są tak samo skręcone i mają 3 i 4. Ale co daje to dbi, czy niższe to gorsze?
Rozumiem, że kupiłeś jedną.Kidier pisze:Kupiłem nową antenę.
Jeśli będzie lewoskrętna a FatSharka masz prawego to znów będzie lipa.
Ja mam te biało-pomarańczowe antenki co Ty. Dwie są prawoskrętne a jedna lewo. Kupione w bg w przeciągu 3 miesięcy od siebie.
Najlepiej tak jak koledzy mówili - sprawdzić. Zdjąłeś osłonki i sprawdziłeś?.
Easy Star II, 450, 250, 120, 90, 33 ...
masz ustawiony nadajnik i odbiornik na 5820 owszem, ale czy masz pewność że antena jest strojona pod te częstotliwość? może być tak że anteny są tak rozjechane że SWR jest bardzo wysoki a cała moc zamiast w antenę idzie w gwizdek.
Na wiki przecież w dwóch zdaniach jest co to te "dbi"
To już chyba taki zwyczaj początkujących. Kupują tanio, a za drugim (trzecim? czwartym?) razem dobrze
Tutaj też tak się zapewne skończy. Chyba, że koledze wystarczy ten zasięg, który ma i jakość obrazu.
Tak. Pisałem wcześniej, że to było problemem głównym. Bo miałem częstotliwość na goglach 5820 a na nadajniku 5815. A co do anteny to faktycznie, są o różnych skrętach. Mam nadzieję za tą która kupię będzie ok xD
Sprawdziłem. Ma ten sam skręt.
- 20170305_135530-1032x774.jpg (162.53 KiB) Przejrzano 2588 razy
Hm zrób inne zdjęcie, bo może się myle, a ja widzę dwie różne.
editt
Jeśli nowej, to będziesz miał pewność, jak ją otworzysz.
editt
Odnosi się to do tych ze zdjęć czy nowej?Kidier pisze:Sprawdziłem. Ma ten sam skręt.
Ostatnio zmieniony środa 08 mar 2017, 19:16 przez Adrián, łącznie zmieniany 1 raz.
Mówiłem do nowej. Racja, dopiero jak mi przyjdzie, ale na zdjęciach użytkowników pokazywali że obie są takie same jak moja od FAT Shark. Czyli lewo skrętka?Adrián pisze:Odnosi się to do tych ze zdjęć czy nowej?
