Słaby zasięg zestawu fpv
Witam.
Mam pewien problem. Mam fpv w dronie i borykam się z zakłóceniami. Parametry jak na zdjęciach. Czy jest jakaś opcja, aby polepszyć jakość? I przy okazji zasięg?? Widziałem wideo:
https://www.youtube.com/watch?v=tlOfwz2ZsCo
I to obraz z kamery jest bardzo stabilny i dokładny, gdzie w moim wypadku często skacze i "trzeszczy" oczywiście da się latać, ale nie ma łatwo i jak dalej odleci to jest gorzej. Pomógłby ktoś?
- 20170301_201010-774x1032.jpg (190.61 KiB) Przejrzano 4532 razy
- Nadajnik
- 20170301_201046-774x1032.jpg (194.24 KiB) Przejrzano 4552 razy
Ostatnio zmieniony środa 01 mar 2017, 21:51 przez Kidier, łącznie zmieniany 2 razy.
Re: Słaby zasięg zestawu fpv
Ja tutaj na zdjęciu nie widzę żadnych parametrów, tylko fatsharki.
No nie chce mi wczytać drugiego zdjęcia. Wyślę go tutaj.skazi pisze:Ja tutaj na zdjęciu nie widzę żadnych parametrów, tylko fatsharki.
- 20170301_201010-774x1032.jpg (190.61 KiB) Przejrzano 4536 razy
Sprawdź najpierw czy masz taką samą polaryzację anten.
Problemem może być niedopasowana między antenami ich polaryzacja, jak też
uszkodzenie toru nadawczego nadajnika - jeśli mu dane było pracować bez anteny, jak też
praca nadajnika i odbiornika na innych kanałach lub "band" , co powoduje niedopasowanie w częstotliwości , albo też
ta antenka nadawcza... to chyba chińczyk i może być różnie, polecam sprawdzone i pomierzone anteny:
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=36&t=39483
Kolejna opcja to zle dobrane gniazda antenowe (rp sma vs sma).
w jakich momentach skacze i trzeszczy?Kidier pisze:gdzie w moim wypadku często skacze i "trzeszczy"
jak leży na biurku czy jak pracują silniki? Bo jeszcze wchodzi w grę stabilność i "czystość" zasilania.
Odpowiadając na pytania. Nie, że jestem początkującym w tej dziedzinie, ale podstawowe zasady znam i rozumiem że podpięcie zasilania nadajnika bez anteny to zabójstwo. Nie, nie robiłem tak, wyjście też jest dopasowane. Co do jakości to nie wiem czy to jest Chińczyk, może będę musiał dokupić nowe. Co to żalem, to pojawiają się podczas lotu, oczywiście im danej tym gorzej. I to może być od silnika, bo zasilania jest podpięte, do kopia. Co do piłkarzu to nie mam pojęcia o co chodzi.
EDIT - scalenie
Poza tym, jakim cudem ktoś z tego filmu co linka podałem miał taki dobry obraz! Czym różnił się jego sprzęt od mojego? W zasadzie to powinien mieć lepszy zasięg bo mam wydajniejszy nadajnik o 400mw.
EDIT - scalenie
Czy opłaca się inwestować w dual divercity? Żeby lepiej wychwytywało?
EDIT - scalenie
EDIT - scalenie
edytuj posty. bo już 3 jeden za drugim to lekki hardkor;P
poza tym "diversity". A Dual Diversity to będzie aż 4:P
Po tym filmie, widać tylko tyle, że gość doleciał daleko i obraz był dobry.Kidier pisze:Poza tym, jakim cudem ktoś z tego filmu co linka podałem miał taki dobry obraz! Czym różnił się jego sprzęt od mojego? W zasadzie to powinien mieć lepszy zasięg bo mam wydajniejszy nadajnik o 400mw.
Nie ma wzmianki co miał na pokładzie, ani kwestia anten, bazy naziemnej itd.
Druga sprawa, że równie dobrze mógł mieć np fox'a 1.2 lub/i tracker
Moc to nie wszystko, ważna jakość nadajnika/odbiornika/anten i co równie ważne instalacji.
Ty masz 250, to nie porównuj się do tego filmu, tam masz mało miejsca. Jednak podstawy musisz podszkolić.
Na płatowcach, wystarczy i 25mw żeby mieć super obraz na ładne kilka (naście) km, ale do tego potrzebna jest wiedza. Z drugiej strony, płatowce rządzą się swoimi "prawami", ale podałem jako przykład, że moc to nie wszystko.
Editt
To co ja bym zrobił, to sprawdził samo fpv po za kopterem. Nawet jakiś test naziemny z widocznością anten. Jak dojdziesz do 100-150m to będzie dobrze z dobrą jakością obrazu.
Jak nie, to na pierwszy strzał anteny. Później testy w kopterze z włączonymi silnikami. Ewentualna poprawa instalacji i na końcu filtr, jak dalej jakość obrazu będzie słaba. Nie chodzi o zasięg.
Z drugiej strony widać, że anteny to loteria.
Kiedy jeszcze immersion jest ok, ale z drugą taką na kopterze. A nie to co masz.
Po pierwsze to nie. Nie mam 250, tylko 650. Więc nie powinno być w teorii problemu. Ale ten obraz naprawdę potrafi być niezdatny do podglądu czasami. Nie wiem faktycznie co na pokładzie ma ale to serjo jest problematyczne, bo on ma stabilny obraz i najwyżej mu do km piksele pojedyńcze skaczą, a mi po 15 metrach skaczą czarne paski i czasami "rzuci" obrazem. Może nagram film i pokaże, bo to naprawdę jest problematyczne bo już drugi raz się robiłem bo mi "zamazało" gałąź.Adrián pisze:Po tym filmie, widać tylko tyle, że gość doleciał daleko i obraz był dobry.Kidier pisze:Poza tym, jakim cudem ktoś z tego filmu co linka podałem miał taki dobry obraz! Czym różnił się jego sprzęt od mojego? W zasadzie to powinien mieć lepszy zasięg bo mam wydajniejszy nadajnik o 400mw.
Editt
Na zdjęciu masz 250. Lub coś jej pokroju.
Ale nie ważne..
Nie sugeruj się tym filmem, bo na tym co masz, tak daleko nie dolecisz.
Nagraj film, bo teraz nie ma o czym rozmawiać. Może to tylko zła instalacja i na 99% anteny.
Zrób zdjęcie, jak masz zamontowane anteny na tej 650 i jeśli to możliwe jej instalacje. Więcej szczegółów.
Ale nie ważne..
Na zdjęciu pisze że to jest 600 MW, ale oczywiście, dzisiaj to nagram i wrzucę tu.
Ostatnio zmieniony sobota 04 mar 2017, 08:44 przez Kidier, łącznie zmieniany 1 raz.
chyba coś mylisz.
250mm to rozmiar ramy - czyli Twojego latadła, na pierwszym zdjęciu sądząc po rozmiarach śmigieł, silników czy proporcji do ręki, to ta rama to nie 650 tylko 250mm... i chodzu tu dokładnie o ten fizyczny rozmiar, bo to wiele definiuje.
Nie nie nie, oczywiście ramę mam 250 bez gadania xD, ja tu mówię o wydajności nadajnika fpv gdzie mam 600 MW. Faktycznie mogłem się źle wyrazić. Przepraszam :/
