Zgodnie z cyklicznym postanowieniem noworocznym (minimum 3 recenzje lub buildlog’i w roku) któremu staram się sprostać już jakiś czas, szukałem co by tu ciekawego wrzucić ku uciesze forumowej braci. Z pomocą przyszedł TMART.com – nowy gracz na naszym podwórku, operujący w segmencie internetowych supersamów, proponując do testów zestaw kamery z nadajnikiem BOLDCLASH F-02.
http://www.tmart.com/Boldclash-F-02-AIO ... 56305.html
Jest to sprzęt przewidziany do bardzo obecnie popularnych kopterów klasy micro takich jak Tiny Whoop Inductrix czy Eachine E010 aczkolwiek można go użyć wszędzie tam gdzie niewielki gabaryt i znikoma masa grają pierwszoplanowe role.
Co w pudełku:
BOLDCLASH F-02 dostarczany jest w estetycznym opakowaniu z grubego kartonu.
Na spodzie znajdziemy tabelę dostępnych kanałów wraz z przypisanymi im częstotliwościami
W środku znajdziemy instrukcję
Wnętrze, szczelnie wysłane pianką chroniącą zawartość przed szorstkim traktowaniem ze strony doręczycieli,
Kryje kamerę wraz z nadajnikiem oraz aż dwie zapasowe anteny.
Sprzęt:
BOLDCLASH F-02 ma budowę modułową tj. kamera i nadajnik mają możliwość rozłączenia i pracy osobno. Rozwiązanie to ma swoje plusy i minusy. Z jednej strony daje możliwość w miarę bezproblemowego połączenia z innymi urządzeniami takimi jak OSD czy pokładowe nagrywarki oraz zapewnia zwiększoną swobodę w rozmieszczaniu sprzętu, z drugiej zaś strony są to dodatkowe dwa złącza które mogą ulec uszkodzeniu w razie kraksy a kabelek to dodatkowa masa. Niewielka ale zawsze a przy micro latadłach każdy gram liczy się szczególnie mocno.
Moduł kamery ma wymiary 14,9mm x 12,6mm co mniej więcej pokrywa się z informacjami zawartymi w instrukcji (14,2mm x 12,2mm).
Rozbieżności w dziesiątych milimetra wynikają zapewne z niewielkich guzków na bokach PCB – pozostałości po procesie produkcyjnym.
Wysokość wraz z obiektywem to 13,1mm
Masa to 1,6g
Na module kamery znajduje się przycisk służący do zmiany orientacji obrazu oraz zmiany formatu PAL/NTSC. Tak orientacja jak i wybrany format są sygnalizowane LED’ami
Nadajnik, o wymiarach 17,2mm x 16,7mm x 5,8mm
Waży 2,62g
Tu również znajduje się przycisk, ten z kolei służy do wyboru kanału i podobnie jak w module kamery, sygnalizacja oparta jest o LED’y. Rząd sześciu niebieskich LED’ów wskazuje wybraną grupę częstotliwości natomiast osiem zielonych odpowiada numerowi wybranego kanału.
Wbrew obecnie panującym trendom, dołączona antena nie jest koniczyną tylko dipolem rękawowym.
Zapewne producentowi zależało na zmaksymalizowaniu odporności anteny na uraz mechaniczny jednak tym sposobem nie tylko poświęcił benefity związane z polaryzacją kołową takie jak redukcja wpływu odbić czy niewrażliwość na zmianę położenia anten Tx/Rx względem siebie ale dodatkowo postawił użytkowników przed niełatwym wyborem – wymiana anten odbiorczych o polaryzacji kołowej, masowo stosowanych dla 5.8GHz na baciki o polaryzacji liniowej, albo straty w sile sygnału związane z zastosowaniem anten o różnej polaryzacji.
Długość samej anteny to 25,4mm (48,3mm z przewodem antenowym)
Średnica w najgrubszym miejscu to 5mm
Waga to mniej niż pół grama
W zestawie mamy dwie zapasowe anteny ale żeby nie było zbyt łatwo, punkty lutownicze zostały skrzętnie zapaćkane czarnym smarkiem
Kabelek łączący oba moduły ma długość 32,7mm (nie licząc wtyczek) i waży niecałe 3 dziesiąte grama.
Całość waży 4,56g co, podobnie jak wymiary, jest zgodne z deklaracjami producenta zawartymi w opisie produktu.
Testy:
Według instrukcji kamera powinna pracować w zakresie 2,9-5.5V czyli powinna dać radę tak z 1s jak i z typowym BEC’em.
Prądożerność całego zestawu mieści się w granicach 230-310mA, odpowiednio dla 5V i 1s.
Kamera jest zasilana z modułu nadajnika napięciem 4,3V (4,45V bez obciążenia).
FOV mieści się w granicach 118 stopni czyli niemalże tyle ile deklarowany (120st.)
Zestaw generuje opóźnienia na poziomie 12/100 – pomijalne moim zdaniem, przynajmniej w zastosowaniach do których został ów zestaw przewidziany.
IR sensitivity – kamera widzi diodę pilota od TV więc podczerwień nie jest zablokowana.
Temperatura pracy – po upływie 5 minut nadajnik osiąga temperaturę 60st.C i tam pozostaje czyli nie ma obaw że w trakcie testów na stole coś się usmaży…
Deklarowana moc Boldclash F-02 to 25mW. Zobaczmy zatem co możemy zrobić z taką „potęgą”.
Kamera wraz z pakietem umieszczona na statywie, za odbiornik robi znane i lubiane combo SKY-700D.
Na otwartej przestrzeni sygnał jest stabilny nawet w odległości 100m od nadajnika – pod warunkiem pełnej widoczności anten.
Do testu zasięgu z przeszkodami terenowymi został użyty budynek o dwóch ścianach zewnętrznych i dwóch wewnętrznych
Tak wygląda obraz zza pierwszej ściany
Zza dwóch
Za trzecią ścianą obraz jest już mocno zaszumiony ale jeszcze można co nieco dojrzeć
Po przejściu za czwartą ścianę obraz zanika całkowicie
Podsumowując – Boldclash F-02 to moim zdaniem całkiem udana konstrukcja. Szeroki zakres częstotliwości z czytelną regulacją, całkiem przyzwoity zasięg jak na takiego mikrusa, przyzwoite wykonanie z możliwością kombinacji przy rozmieszczeniu sprzętu i znikoma masa – myślę ze ten zestaw sprawdzi się wszędzie tam gdzie najbardziej liczą się gramy. Jedyne do czego można by się przyczepić to antenka odbiegająca od przyjętych obecnie standardów ale nie jest to element dyskwalifikujący a w kontekście kontuzyjności zabaw wewnątrz pomieszczeń może być nawet odczytany na plus dla zestawu.
Poniżej to samo w wersji „poczytaj mi mamo (tato)” z bonusową przejażdżką taką oto wypasioną platformą FPV
Boldclash F-02. Mikro FPV od TMART.com
