Wziąłem na próbę chiński nadajnik 1.2GHz 1000mW, przysłali 1200mW (tak wynika z naklejki) https://www.aliexpress.com/item/1-2-GHz ... 0.0.biaXJ3
Dane z nalepki:
Wireless AV sender
Channel: 15CH
Power: 1200mW
Voltage: DC12V
Current:380mA
Przy okazji pozbawiania ciężkiej obudowy sprawdziłem kilka rzeczy, może komuś się kiedyś przydadzą. Zasilany jest zgodnie z info producenta z 12V, w środku siedzi regulowana przetwornica MIC29152WU o wydajności do 1.5A obniżająca napięcie do 10V. Zgodnie z datasheetem należy przyjąć max 600mV dropout voltage dla maksymalnego obciążenia 1.5A. Czyli do napięcia na pakiecie 10,6V powinno wszystko działać OK.
Zamontowany końcówka mocy to BLT80, grzeje się niemiłosiernie. Chińczyki od strony pleców płytki wymyślili spory kawałek aluminium w funkcji radiatora. Można go spokojnie odkręcić i zajrzeć pod niego.
Chcę wprowadzić kilka modyfikacji:
- usunąć gniazda jack i wlutować kable A/V i zasilania bezpośrednio w płytę, im mniej wtyczek tym lepiej
- nałożyć termokleju pomiędzy wylane pole masy na płytce PCB, a blok aluminium. Trzyma się on tylko na dwóch widocznych śrubach i nie dotyka idealnie pola pod końcówką mocy.
- spolerować trochę ten blok aluminium, posmarować termoklejem i przykleić jakiś żeberkowy radiator zabezpieczając dodatkowo trytką przed odpadnięciem (albo przypasować radiator bezpośrednio do PCB zamiast oryginalnego bloku aluminium)
Podobny temat: 1.2 GHZ 700mW 15 kanałów z DinoDirect - bez obudowy ? http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=3&t=3940
Noname 1.2 GHz 1200mW
