Skaczacy obraz w googlach
Mam kamerę 700TVL Cam, OSD Multiwii dla naze32, nadajnik TS832 Boscam. Jak spinam wszystko do kupy skacze mi obraz w goglach.
Odpinam kamerę i wtedy mam stabiliny obraz i napisy generowane przez OSD nie skacza.
Odpinam OSD a podpinam kamerę i obraz jest wtedy stabilny nic nie skacze.
Spinam wszystko razem i znowu skacze.
Podpiąłem wszystko pod inny nadajnik FT200 VTX i sytuacja identyczna.
Dodam jeszcze że wcześniej wszystko działało na nadajniku FT200 VTX.
Chlopaki macie jakis pomysl co moze byc winne wczoraj z 3h na to poswiecilem i nic.
Re: Skaczacy obraz w googlach
Nie masz gdzieś namieszanego z ustawieniami NTSC / PAL ?
Syma X5C -> "Drewniak X5C"
GEPRC ZX5 190
I różne mikroby 1103, 1304...
GEPRC ZX5 190
Co to za kamera? Może się nie "trawią" i stąd te skoki. Jeszcze zasil bezpośrednio samo osd z osobnego pewnego beca gdzie idzie 5V. Oczywiście wszystko spiete, nadajnik, kamera i osd.
Często jest to spowodowane, że minim nie dostaje 5V i po podłączeniu innych rzeczy bec nie wyrabia i stąd takie zachowanie. Pod warunkiem, że obraz jest, tylko minim skacze.
Właśnie przełączałem na kamerze na jedną i na drugą opcje i nie ma żadnej różnicy.Szper pisze:Nie masz gdzieś namieszanego z ustawieniami NTSC / PAL ?
Trawić się trawiły z miesiąc temu a czekałem na różne części chciałem zmodyfikować zabralem sie za robote a tu taka niespodzianka. Właśnie podłaczyłem OSD pod zasilacz zewnętrzny i nadal to samo.Adrián pisze:Co to za kamera? Może się nie "trawią" i stąd te skoki. Jeszcze zasil bezpośrednio samo osd z osobnego pewnego beca gdzie idzie 5V. Oczywiście wszystko spiete, nadajnik, kamera i osd.
- kamilborkowski
Zasilacz zewnętrzny to znaczy taki z gniazdka?
Tak warsztatowy z regulowanym napieciem. Ale jest to samo czy zasilam z PDB czy z zasilacza skacze.
Oddzielnie zasilone OSD z zasilacza, bez wlaczonej kamery - nie skacze.
Podłaczam kamere zasilona z PDB zaczyna skakac(PDB zasilona z Lipo). Odłączam OSD i zostawiam kamere i skacze. Juz mi sie pomysły koncza.
Zapomnialem napisac kamera to kamera Eachine.
To pokaż jeszcze krótki film. Bo może rozumiemy inaczej skaczący obraz z osd.
Wczoraj mnie olśniło. Dzisiaj to sprawdzę czy mam rację i opiszę. Aż się wstyd przyznać.
No wiec problem rozwiązany. Rzeczywiście wstyd się przyznać. Problem dotyczył drona eachine racer falcon. W płytce jest złącze do video1, które mi odpadło na skutek uderzenia (w związku z tym że miałem przerwę przez kreta na miesiąc o tym fakcie zapomniałem). W związku z tym podpiąłem do drugiego złącza. Natomiast sygnał obrazu z drugiego złącza idzie bezpośrednio na nadajnik. W związku z tym na nadajnik szedł bezpośrednio obraz z OSD oraz obraz bezpośrednio z kamery. Podpiąłem wyjście z kamery na OSD i wszystko działa.
