Zmiana anten - warto?
Witam serdecznie!
Mam quada na ramie 450 z zestawem boscam 200 mW TS351 oraz odbiornikiem RC805. Oba ustawione na kanale 4. Do tego posiadam antenki koniczynki, ale te zabudowane:
http://abc-rc.pl/antena-58ghz-do-fpv#axzz4PUbVBRpv
Przy zasięgu ok. 500 metrów praktycznie zrywa obraz całkowicie. Przy FRSky chciałbym jakoś wykręcić chociaż do 1km. Czy warto w tej sytuacji zmienić anteny na odsłonięte koniczynki? Czy jest szansa, że to coś poprawi, czy raczej powinienem błędu szukać gdzieś indziej? Odbiornik mam przyklejony do monitora, a antena na nadajniku skierowana w dół modelu.
Z góry dzięki za pomoc i porady.
Pozdrawiam!!
Pozdrawiam!!
Re: Zmiana anten - warto?
Moim zdaniem czy to będą odsłonięte czy zasłonięte nie ma wielkiej różnicy. Raczej chodzi o jakość samej anteny i dopasowanie do danej częstotliwości.
Najlepsze rozwiązanie dla Ciebie to kupić konicze u bartwaw dostrojone na konkretną częstotliwość, ale ostatnio wstrzymał sprzedaż i nie wiadomo kiedy się pojawi na forum.
Ewentualnie możesz eksperymentować z różnymi antenami na różnych częstotliwościach. Żmudna robota, ale może przypadkiem coś podpasuje.
No i z kopterem to jest tak, że zmiana miejsca usytuowania nadajnika z anteną ma też duże znaczenie.
No właśnie nie ukrywam, że niektórzy opisują tutaj bezproblemowe loty na tym zestawie do 1km. Trochę szkoda mi ograniczać FRSky zasięgiem video . A z drugiej strony nie ukrywam, że ładowanie się w mocniejszy nadajnik też raczej mija się z celem. 1.2 GHz znów nie lubi się z FRSky. Tak więc ciężko znaleźć złoty środek w tym przypadku ....
Trudno ocenić co jest na rzeczy, może po prostu nadajnik masz słabszy, ale wiem, że dobrze dopasowaną anteną można dużo zyskać. Ja bym zaczął od kupienia dobrych, dostrojonych anten, bo to zawsze warto mieć. Ale możesz tez kombinować, np. jak masz antenę na górze to spróbuj przełożyć na dół i skierować w dół. Bierz pod uwagę, że np. jak dalej odlecisz to sama rama może Ci zasłaniać - osłabiać sygnał, np. po nawrocie, itd, itp...
No antenę właśnie skierowałem w dół i max co uzyskałem to ok. 500m z tym, że obraz już zaczął bardzo zrywać, a po nawrocie była tragedia bo wracałem praktycznie na czuja Ale akurat całkowite zerwanie po nawrocie tłumaczę sobie tym, że mam gimbal i mógł mi trochę przysłonić antenę skierowaną w dół. Ale było gorąco .. Masz jakieś zaufane anteny które byś polecił? Wtyk oczywiście RP-SMA.
Napisz do Kacpra.
Kkacper dla ścisłości
Już napisałem . Mam nadzieję, że jakoś uda mi się coś uzyskać więcej na tym zestawie ....
Jak chcesz dobre anteny to na Bartka bym nie liczył bo możesz mieć pecha i nie doczekasz się ich w ogóle.
Porównywalne anteny forumowe robi Kkacper (poszukaj w dziale handlowym oferty), testowałem je i działają bardzo dobrze, ma anteny koniczynki i ma też kierunkowe helikale - wszystkie anteny strojone.
Jak chcesz fabryczne anteny to polecam Ci anteny FatShark Spironet RHCP, w wersji z szarą obudową mają wtyczkę RP-SMA. Tych anten używam w racerze gdzie antena jest narażona bardzo mocno na kontuzje i zabezpiecza je obudowa.
Edit: Koledzy byli szybsi
Osłonki nie mają znaczenia. A z tych komercyjnych najlepsze jakie są w sensownej cenie, to Aomway
Są baaardzo odporne na krety, uniwersalne (4 listki w Tx i Rx) i bardzo dobrze pracują. Testowałem różniaste, łącznie z Bartka, które się w końcu rozsypały. Te są najlepsze. Dodatkowo wsadzam na nie pół ping ponga dla ochrony.
Poza tym zasięg można poprawić zmieniając kanał. Proponuję zrobić kilka prób na innych kanałach. Doleć do znanego miejsca, gdzie zaczynają się zakłócenia i po zmianie kanału porównaj jakość w tym samym miejscu.
Do tego warto też pamiętać, że antena w dół ma bardzo pod górkę przy ogonie modelu od pilota. Szczególnie gdy model leci do przodu i jest pochylony, dlatego optymalnym położeniem VTx jest tył modelu na górze z anteną lekko odchyloną do tyłu.
Ostatnio zmieniony środa 09 lis 2016, 13:22 przez Gmeracz, łącznie zmieniany 1 raz.
Od śmigła...
Zagadką jest, na której częstotliwości Twoje anteny będą pracować najlepiej.
Ale odnośnie tego, na której częstotliwości Twój nadajnik ma największą moc, masz dużą szansę, że ktoś już go pomierzył w http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=2&t=32425.
Dzięki za porady .
Z tego co wyczytałem w tym wątku to najprawdopodobniej mój nadajnik najlepiej pracuje na kanałach 1 i 5 więc warto to przetestować. No i chyba powrócę do opcji skierowania anteny do góry i zobaczymy co się będzie działo....
A jak to nic nie zmieni to faktycznie spróbuję jeszcze opcji zmiany anten.
Jak byś pokazał obraz z lotu, można by powiedzieć więcej. Co znaczy "zrywanie" obrazu? Może to po prostu zakłócenia od instalacji. Jeśli anteny lub nadajnik (odbiornik) są kiepskie, to najpierw pojawia się "śnieżenie" obrazu, które wskazuje na słaby sygnał. W każdym innym przypadku podejrzewał bym w pierwszej kolejności instalację.
Marek
Marek
Marek, niech robi krok po kroku. Najpierw zmiany w tym co ma, a potem zobaczymy.
Dudi - kupić nowe zawsze można. Ale nasze hobby to do siebie ma, że czasem jeden przeoczony drobiazg determinuje resztę.
Dlatego pierwszy model koptera budowałem ponad miesiąc. Teraz to zajmuje może z tydzień :D
Dlatego podstawa to testy, testy, testy...
Od śmigła...
skąd jesteś? jeśli z Krakowa, to możemy się gdzieś styknąć, przetestujesz sobie na moich kończynkach od bartwaw.
Jeśli nie jesteś z Krk, to może znajdzie się ktoś inny z Twojej okolicy :)
