Done. Wracając do kamery - doszukałem się takich informacji (może ktoś kiedyś skorzysta)
Wiring starting from the red wire:
Red: 5V
Shrinktubing: gnd
Green: video
White: audio Left
Black: audio Right
Kuba pisze:Dobra, udało mi się uzyskać stabilny obraz Wystarczyło podnieść pierwszy bit w odbiorniku. Obraz uzyskałem przy:
Nadajnik 111
Odbiornik 10000000
Mam rozpiskę nadajnika więc wiem, że jest to kanał 1. Brakuje mi info o ustawieniach kanałów w odbiorniku. Przyznam że pozytywnie mnie zaskoczył ten lawmate - telewizor na 1 piętrze i odbiornik na podłodze a nadajnik na 2 piętrze i za 2 ścianami a obraz żyleta. Dźwięk też super no ale wszystko szło z kamerki DV.
Nie wiem tylko dlaczego tak okrutnie się nagrzewa ten nadajnik... po minucie nie da się go dotknąć :/
Też mam taki sam zestaw , udało Ci się już rozszyfrować ustawienia pozostałych kanałów ? i czy można je zmieniać jak wszystko jest podłączone do zasilania ?
Zestaw jest naprawdę bardzo mocny , testowałem go w terenie i miedzy bazą a poruszającym autem z nadajnikiem i uzyskaliśmy 5,5 km , a w bloku przebija przez 3 stropy aż do piwnicy
Rozpiskę kanałów nadajnika znalazłem gdzieś na stronie producenta. Generalnie leci to kodem binarnym, czyli:
000
001
010
011
Itd. Nie pamiętam od której strony należy to ustawiać, jak będę w domu to wrzucę pdf'a
Kuba pisze:Trzeba przyznać, że wysyłka nie jest ich mocną stroną zwłaszcza, że kosztuje 25 euro...
Nie do końca - jak komuś zależy na czasie to warto tyle zapłacić - zamówiłem komplet na 1,2ghz 4 czerwca wieczorem i przed chwilą listonosz mi to przyniósł
- w szoku jestem jak zobaczyłem to cacuszko -> w porównaniu z Betatronikiem to maluch.
ECO400 pisze:Roman, tylko pamiętaj że 1W to duża moc. Będzie Ci zakłócał RC.
Kiedy to się objawia ? na granicy zasięgu ?
Z przeprowadzonych testów w locie nie zauważyłem żadnych zakłóceń , obecnie latało w modelu spalinowym w odległości <1000m , na 35Mhz
Oryginalne kable oczywiście do kosza a zrobiłem wszystko na kablach i wtyczkach od serw (skrętka) bo takie akurat miałem.
Czy można w czasie pracy odbiornika i nadajnika video zmieniać kanały ?
Mój komputer pokładowy będzie miał taką opcję. W połączeniu ze stacją na ziemi (diversity, ruchome anteny itp) będzie można zmieniać kanał "w locie". Może nawet kiedyś pokuszę się o "skanowanie" kanałów dodatkowym odbiornikiem i ustawianie transmisji na kanale na którym jest najmniej śmieci (pewnie sprowadzi się do analizy rssi)
Jak Ci ktoś wejdzie na kanał z mocnym sygnałem, to RSSI będzie ok, a ty spadniesz.
Odwrotnie - odbiornik będzie szukał kanałów gdzie rssi jest niskie i na takie będzie przełączał transmisję jeśli user zechce zmienić kanał. W ten sposób nie ustawię kanału, na którym jest jakaś inna transmisja
