Zasięg Eachine TS5828S 40CH 5.8G 600MW
Witam. Zastanawiam się jaki zasięg osiąga tytułowy Eachine TS5828S 40CH 5.8G 600MW RP-SMA Female FPV Transmitter Boscam Skyzone Upgrade
Może ktoś taki ma i byłby w stanie powiedzieć jak to się ma w rzeczywistości z takim nadajnikiem. Docelowo będę korzystał z koniczynek prawdopodobnie, a loty quadem na wysokościach >50m i więcej. Może jakaś panelowa potem, ale najbardziej interesują mnie jednak koniczynki. Widziałem parę filmików na yt z testami. Ale wolałbym zapytać jakiegoś forumowicza jeszcze :)
Re: Zasięg Eachine TS5828S 40CH 5.8G 600MW
Mam ten sam, powiedziałbym 500-800m w zależności od otoczenia, to na otwartej i czystej przestrzeni.
Smart 650W Battery Discharger
W samolocie 2,5 km, ale anteny rozstrojone.
ci3jk4 pisze:W samolocie 2,5 km, ale anteny rozstrojone.
Oba pomiary na koniczynkach? A samolotem na jakiej wysokości?Tanner pisze:500-800m w zależności od otoczenia, to na otwartej i czystej przestrzeni.
Koniczynnka + helical wysokosc ponizej 100
- konrad.winiarski
Mam ten sam. Na 2 koniczynach własnej roboty (LHCP) zaczyna smużyć i rozmywać obraz przy 1,5km - otwarta przestrzeń, około 100m nad ziemią. Przy niskich lotach, na wysokości drzew - 800m. Moc zmierzona to ok 480mW na niższych częstotliwościach)
Edit : Zaczyna smużyć oczywiście wcześniej, ale do 1500m obraz jeszcze nadaje się do lotu.
U mnie tez na koniczynkach, loty niskie, 30-50m max, nad polaną z małymi drzewami i krzakami :)
Czy naprawdę tak bardzo cię nagrzewa jak czytałem w recenzjach różnych?? (Pisano nawet o 70-90 stopniach C)
A na jakich częstotliwościach/ustawieniach latało wam się najlepiej, w sensie najmniej śnieżyło/zrywało? Jest wgl jakieś takie ustawienie, albo jakiś zestaw który bardziej się nadaje na otwarte przestrzeni/loty nad budynkami?
To jest 600mW, na tak małej powierzchni, tego nie oszukasz. Musi się grzać.filip6464 pisze:Czy naprawdę tak bardzo cię nagrzewa jak czytałem w recenzjach różnych??
Miałem 200mW, to już był mały piekarnik i testów na ziemi nie przeprowadzałem bez porządnego chłodzenia.
Ale naprawdę to sięga aż tak wysokich temperatur?? W każdym razie, naklejenie na nadajnik radiatora małego powinno załatwić sprawę? Radiator koniecznie bezpośrednio na nadajnik czy przez folie jeszcze znośnie jest?
Tak i nie.filip6464 pisze:W każdym razie, naklejenie na nadajnik radiatora małego powinno załatwić sprawę?
Nie bez powodu, im więcej mW, tym większe są radiatory, lub dokładany jest osobny wentylator. Coś polepszy, ale i tak będzie wymagało dobrego chłodzenia.
Będzie lepiej jak to zrobisz na pastę i np tyrtyrkę, lub klej termo przewodzący.
Taka sama zasada, jak np w nakładaniu pasty na procesor w komputerze. Im mniej, tym lepiej. Z testów, najlepiej (moim zdaniem) pasta się rozkłada przy nałożeniu w kształcie X.
Jak już tak chcesz, to im powierzchnia styku będzie gładsza i sama w sobie lepiej przylegała, tym lepiej. Pasta, ma tylko niewielkie nierówności pokryć.
Zadając to pytanie, musisz jeszcze poczytać na ten temat, lub nie masz doświadczenia. Nie ma co się rozpisywać.filip6464 pisze:Ale naprawdę to sięga aż tak wysokich temperatur??
Czyli najlepiej byłoby zdjąć folie nałożyć trochę pasty na ihs (?) i na to radiator na zipach? Czy byłoby warto zdjąć ten ihs i pod niego jeszcze pasty nałożyć? ?
O zdjęciu folii (termokurczki na radiatorze), to myślałem, że nie trzeba pisać.. reszta jw.
A zadejmowanie ihs kładzenie pasty pod niego jest jakoś znacznie efektywne, czy można pominąć?
