Zasięg Eachine TS5828S 40CH 5.8G 600MW
Re: Zasięg Eachine TS5828S 40CH 5.8G 600MW
A kładzenie na procesor i kartę graficzną ma sens?
Przepraszam ale czy przeczytałeś o co mi chodzi??Adrián pisze:A kładzenie na procesor i kartę graficzną ma sens?
Kładzenie pasty pomiędzy radiatorem, a ihs to w miarę oczywista czynność przy jakimkolwiek procesorze, ale ostatnie pytanie padło w kontekście czy warto jest zdjąć cały ihs i położyć pastę pomiędzy samym układem na płytce, a ihsem, oprócz pasty pomidzy ihsem, a radiatorem. To już nie jest takie oczywiste pytanie, nie raz widziałem sytuacje z procesorami, że zdejmowanie ihs i nakładanie pasty bezpośrednio na układ nie dawały wcale o wiele lepszych rezultatów. Ba spotykałem się z sytuacjami kiedy z temperaturą było nieznacznie gorzej po czymś takim. Dlatego pytam czy jest sens zdejmować ihs i nakładać tam pastę, bo może już jest fabrycznie została tam położna i nie ma potrzeby jej ruszać, bo lepiej nie będzie, a gwarancję tylko stracić łatwiej można.filip6464 pisze:A zadejmowanie ihs kładzenie pasty pod niego jest jakoś znacznie efektywne, czy można pominąć?
filip6464, a ja abstrahując od tej dyskusji, pasta, radiator i itp. może po prostu zacznij latać z zamontowanym nadajnikiem.
Z moich doświadczeń "organoleptycznych" wynika, że na jakość i zasięg mają wpływ dobre anteny, a jak latasz to w powietrzu tak jest wszystko dobrze chłodzone.
Niby prawda, powietrze powinno chłodzić, ale zwyczajnie staram sie jak najbardziej zabezpieczyć przed nagła utrata obrazu i uszkodzenia innych urządzeń w obudowie :pFodzio pisze:filip6464, a ja abstrahując od tej dyskusji, pasta, radiator i itp. może po prostu zacznij latać z zamontowanym nadajnikiem.
Pamiętaj, że te wszystkie wynalazki są robione prze małe chińskie rączki, jak będziesz miał szczęście to będzie działać, jak nie, to nawet największy radiator nie pomoże.
filip6464 ,jak już wspomniano, zacznij latać i nie baw się na ziemi, to powinno wytrzymać. Latając latem też będzie inaczej i może to nie wystarczyć, jak długo i wolno będziesz latał, to może się nie schłodzić wystarczająco. Ale to zobaczysz w praktyce, nie ma co ciągle teoretyzować.
W swoim, mniejszym 200mW nakleiłem mały radiator na klej termoprzewodzący i nie bawiłem się na ziemi bez chłodzenia zewnętrznego, przy spr zasięgu. Sporo na nim polatałem i nie było problemu, później został sprzedany i dalszych losów nie znam.
Radiator jakieś tam swoje założenie spełnił, nagrzewał się dość szybko. Czyli działał.
Tyle ode mnie.
Tyle ode mnie.
Okey, no to pozostaje doczepić radiator i j.w. latać licząc, że jednak nic się nie spali :)
