Siemka witam .
Mam pytanko . czy do takeigo nadajnika i odbiornika :
http://www.aliexpress.com/item/Eachine ... 34070.html
ktore juz posiadam , moglbym podlaczyc kamere tego typu :
szukam wlasnie kamerki ktora by mi temat ogarnela .
https://www.aliexpress.com/item/1000TVL ... 69709.html
tak btw to znalazlem super kompatkowe rozwiazanie ale niewiem czy z moim odbbiornikiem dzialaloby :
https://www.aliexpress.com/item/Wholesa ... 91833.html
szukam rowniez tanich googli i jakoegos osd. tyle ze na tym wogole sie jeszcze nie znam wiec troche to potrwa nim znajde cos co bedzie dzialac.
chyba ze mi pomozecie .
dziekuje z gory .
pozdrowka
Eachine FPV
Eachine FPV
świeżak
Re: Eachine FPV
1. Dlaczego akurat taki wybór kamery?
Tu jest kilka przykładów, które są warte uwagi. Jest jeszcze kilka innych, ale droższe, a widzę, że $ się liczą.
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=41&t=3416
2. Dlaczego ma nie działać?
Wystarczy sprawdzić jakie masz częstotliwości w odbiorniku i spr jakie są w nadajniku. Jak się będzie pokrywało (nie muszą wszystkie ) to będzie działało.
3. Wcale to nie takie Wow i super. Zasięg mały i jakość też słaba. Ale to jest kompromis. Pakuje się tam, gdzie się nie lata daleko "koło nogi" i liczy się waga.
4. Gogle hobbyking quanum v2pro i jazda.
Re: Eachine FPV
Właściwie wszystko co podlinkowałeś to standardowe elementy, zgodne z systemem PAL/NTSC. Odbiornik ma 32 kanały - czyli masz pokrycie wszystkich pasm poza Raceband. Jeśli wszystko prawidłowo podłączysz i wybierzesz te same częstotliwości na nadajniku i odbiorniku to będą działać.
